Пропал плюс в прикуривателе
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
Добрый день! ребята, подскажите, пожалуйста, вот в каком моменте.
пропал плюс в прикуривателе и розетке пассажиров (который в подлокотнике между передними сидениями).
Предохранители? 9-й слева в блоке, в ногах водителя, на 15А — он цел. Кроме того, оба контакта предохранителя звонятся на центральный контакт прикуривателя.
А вот плюса уже на предохранителе нет! просто нет и всё! (земли на нём тоже нет, так что это не КЗ)
в блоке предохранителей ("СЕМ" он называется, кажется) в ногах водителя, плюс местами есть(я все предохранители померил-прозвонил, все целые). Т.е. плюс на этот блок приходит.
Напрашивается нехороший вывод — отгорела (или отпала?) дорожка внутри этого блока СЕМ? всё остальное в машине работает.
никаких предварительных причин для выгорания не было - в прикуриватель периодически вставлялся зарядник для телефона, и внезапно в один прекрасный день этот зарядник перестал заряжать. Т.е. плюс пропал как-то внезапно, безо всяких предупреждений.
есть ещё в заднем левом блоке предохранителей какой-то предохранитель, вроде бы относящийся к прикуривателю. Или он относится к задней розетке? но он тоже цел. Правда, не знаю, есть ли там плюс - его я не додумался померить... задняя розетка работает нормально.
встречались ли вы с такой проблемой?
заранее спасибо!
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
машина какого года?
Модельного по ВИНу.
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
прикуриватель в подлокотнике тоже не работает ?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
И doublebug правильно спрашивает, у меня в семье две XC90. Обе выпуска 2004 г., но одна модельный 2005г. Так вот, предохранители вообще разные, в 2005 модельном сбоку торпеды их нету. Возможно не тот предохранитель смотрел. Я менял, когда прикуриватель не работал (на 2005 модельном) под ногами водителя. Вот номер правда не помню, он большой, на 30 ампер кажись.
Алексей_512 писал(а):Предохранители? 9-й слева в блоке, в ногах водителя, на 15А — он цел.
если такое написано, то 100% год выше 2004-го, потому как до 2005 года цемы без предохранителей вообще. :)
в ЛС объяснил что к чему.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
машина 2005 гв, модельный 2006.
Alexey_BY, в подлокотнике тоже не работает, да...
лс. :)
Valery493
Авто: Volvo XC90, 2008г., дизель, АКПП
GSM: +79278577770
Сообщение Valery493 »
Алексей_512,
здравствуйте. Напишите, пожалуйста, сюда или в ЛС, как удалось решить проблему.
Купил XC90 месяц назад, позавчера столкнулся с тем же самым один в один.
Заранее спасибо
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Валерий, добрый день. Вы из Минска? Обратитесь, пожалуйста, к Сергею Yagger (см его сообщение чуть выше), он занимается такими случаями. Извините, что не могу подсказать...
Valery493
GSM: +79278577770
Алексей, нет, не из Минска.
Спасибо за подсказку, напишу.
NighT_SpiriT
Авто: XC90 2006
GSM: +375295872857
Сообщение NighT_SpiriT »
Добрый день, я тоже купил XC90 2006 г.в. точно такая же проблема. помогите.....
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
NighT_SpiriT писал(а):Добрый день, я тоже купил XC90 2006 г.в. точно такая же проблема. помогите.....
обратитесь к Yagger, он может починить...
Андрей Федяев
Авто: Volvo XC90
GSM: 89610102222
Прикуриватель
Сообщение Андрей Федяев »
Алексей! Вы решили проблему?
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
да, Андрей, проблема решена. Но починил мне yagger. Что именно было - надо обращаться к Сергею yagger. Там что-то с СЕМ модулем было.
v90
Авто: M23
GSM: +79829898
Сообщение v90 »
Здравствуйте! у меня такая же проблема! не приходит + на предохранитель 11, что смотреть в СЕМе? Заранее спасибо!
v90
Авто: M23
GSM: +79829898
Сообщение v90 »
yagger, это видимо к Вам)
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Сообщение boing626 »
v90 писал(а): 11.10.2018 17:10Здравствуйте!
Звоните Генриху +375 29 2609000
v90
Авто: M23
GSM: +79829898
Сообщение v90 »
Звонить с целью приехать? я физически не смогу это сделать, поэтому, мне бы понять какое реле отвечает за прикуриватель
Vitos ku
Авто: Volvo xc90 2013
GSM: +79224605910
Сообщение Vitos ku »
Здравствуйте столкнуля с такойже проблемой как и у вас не работают прикуриватели в салоне предохранители целые подскажите пожалуйста как можно решить проблему 🤔 спасибо болшое!
Вернуться в «XC90»
