да
- ls460
- Авто: s60 2.4 170л.с 2007
- GSM: +375445939801
- ls460
на этой скорости если ослабить нажатие на педаль газа вибрация почти пропадает,нажимаю опять--появляется
- ls460
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
- ls460
- Griffon
Левый привод (короткий) был разбит в хламину. Заменили - всё ок. Для проверки достаточно подлезть под машину и подергать привод, мёртвый будет явно люфтить.
- ls460
может от полуоси и стук при движении назад ? приехал ,включаю R и при первом нажатии тормоза(даже слегка)появляется стук впереди ,при последующих нажатиях стука нет и нет при движении вперёд?Griffon писал(а): 23.10.2018 11:30Левый привод (короткий) был разбит в хламину. Заменили - всё ок. Для проверки достаточно подлезть под машину и подергать привод, мёртвый будет явно люфтить.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- RGC NEO
- Авто: V70 D5.2003г,VIN.YV1SW793932306786
- GSM: 029сто451121
- Skype: valerii6791
- № клубной карты: 13
Нужно ли привязывать обогрев сидений програмно,если его не было?
- ls460
- Notzeal
- ls460
спасибо за ссылки ,но у меня нет щелчков при переключении---у меня стук при нажатии на тормоз и к тому же только при движении назад и только один раз.второе и последующее торможение без стука
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Проверь задние тормозные колодки.
- Notzeal
- RGC NEO
- GSM: 029сто451121
Нужно
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
смотри люфты полуосейls460 писал(а): 23.10.2018 13:58спасибо за ссылки ,но у меня нет щелчков при переключении---у меня стук при нажатии на тормоз и к тому же только при движении назад и только один раз.второе и последующее торможение без стука
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
- Sheiv
- Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
- GSM: +37529_______
Появилась такая проблема. Я тут на этих выходных решил перекинуть литье с летнего (R17) на зимнее (R16) и выяснилось, что родное 16 литье не на лазит на ступицу. Там посадочный размер на ступице больше, примерно, на 5 мм. чем диаметр центрального отверстия на родном 16 литье. Соответственно литье и не примыкает к торм.диску в плотную. Что делать?
П.С. Как оно было раньше я не в курсе, ибо машину купил этим летом в МСК. Машина была на 17-ом неродном литье с летней резиной и бывший владелец отдал комплект родного 16-го литься с зимней резиной.
Последний раз редактировалось Sheiv 01.11.2018 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
