vida dice не работает
sasha0037
- Авто: xc90 2.9
- GSM: +375297945798
- Skype: Daf9212
колеги добрый вечер подскожите после установки vida на ноут, с авто конектится все опредиляет а через 5 минут отключается от авто и больше авто не опредиляет и так после каждой переустановки vida.
Crio
Нет ли случайно активированных энергосберегающих функций на ноутбуке? С ними обычно введен богатейший комплект экономий, вплоть до деактивации шин.
sasha0037
- Авто: xc90 2.9
- Skype: Daf9212
Переустановил винду поставил виду всё заработало,два часа без проблем , потом отключил дайс ноутбук не выключал через час уже не конектился с авто.вчем причина подскажите?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
Если комп не перегружали, посмотрите в диспетчере задач не висит ли дополнительно зависший процесс explorer, прибейте его. Если перегружали то посмотрите горит ли на VIDA зелененький треугольник, если нет, то возможно у вас включен автостарт скайпа при загрузке винды, отрубите это и перегрузить комп.
Debygger
- Авто: xc90
- GSM: 8952297
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой! Vida перестала определяться по usb. При подключению к ноуту нет даже специфического звука подключения. Когда прибор подключен к авто, моргают светодиоды, а светодиод usb - не горит. Шнур попробовал другой, тоже самое.
Индикатор firmware - зеленый. Может кто сталкивался с такой проблемой?
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Debygger
- Авто: xc90
- GSM: 8952297
- Mamba
- Авто: Volvo S60 2.4 B5244S2, 2007г.
- GSM: +375297944531
- № клубной карты: 345
Debygger, пуск - Dice. Посмотри видит ли бук сам прибор. Там есть возможность протестировать.
Если теститься, то смотри .NetFramework, а конкретно его версию. Если 4.6 то VIDA c ним не дружит, нужна версия 4.0.
Нужно через панель управления удалить версию выше 4.0.
Мой случай https://www.drive2.ru/l/8884516/
Может поможет
Может поможет
Pete-zander
- Авто: xc70
- GSM: +375298871645
Привет всем, есть большая проблема, уже мучаюсь с видой месяц!!! Сначало с вин10, от безисходства поставил 7 но и тут одни проблемы, она наконец установилась, но не видит сам прибор... в панели устройств ноут видит и пишет что всё работает норм, а в виде в левом углу, где отображение прибора маленький крестик в черном квадрате, весь инет прошарудил... ну не идет и хоть умри... ноут по параметрам подходит, куплен месяца два назад.... помогите плиз!!!!
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Pete-zander, а сам дайс живой? Java какая версия стоит?
Диагностика VIDA+DICE.
Pete-zander
- Авто: xc70
Дайс месяц назад куплен, ноут его видит и пишет что работает всё, сам дайс моргает зеленым, а вот програмка нехочет видеть!!! Ява установлена по ссылке с «ай диаг» у них и покупал, каждый день с ними по телефону общаюсь, грят всё легко и просто, везите мы вам установим, одна проблема-я из гродно
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Notzeal
Вида в принципе корректно работает без дайса??
Все картинки норм отображаются?
Pete-zander
- Авто: xc70
drimer
- Авто: volvo s80 1
добрый день у меня в виде место комуниационнава инструмента написано root elements is missing как лечить это ?
