Холодно в машине
Eklik
Авто: Volvo S80 Т6 AWD
GSM: +375291115913
Холодно в машине
Сообщение Eklik »
Всем доброго дня. Холодно в тачке. Клима стоит в режиме авто 22 гр. Но печка даже когда машина на четверть прогрета не греет. Т.е . Вентилятор еле крутит. Более менее согревается конда стрелка по середине становится и то прохладно. Дует прохладным по центру. Но если вручную поставить 26-27 градусов и добавить оборотов вентилятора то греет норм. В чем проблема зарыта?. Термостат новый ,салонник тоже.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Холодно в машине
Сообщение doublebug »
датчик температуры салона возможно порван.
Eklik
GSM: +375291115913
Холодно в машине
Сообщение Eklik »
doublebug писал(а): 08.11.2018 11:58 датчик температуры салона возможно порван.
целый визуально. Но ножка одна как то изогнута странно. Он меняется?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Холодно в машине
Eklik писал(а): 08.11.2018 12:11Он меняется?
да. с паяльником.
любой видой можно посмотреть его показания.
djord
Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
GSM: +375257304056
Холодно в машине
Сообщение djord »
Аналогичная проблема, и вопрос, где можно проверить данный датчик, где его поменять, и сколько это стоит по деньгам?
Только ли видой можно его проверить, может чем ещё? Автокомом или другими сканерами?
Вернуться в «S80 (-07)»
