Проставки для задней подвески
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Какое б\у если в двоём ставь аналог и не парься. Ну может я и не прав, но расскажите при езде в два человека, ну иногда больше зачем ставить бу от Ауди ? Я езжу так же, даже больше один, зачем зкморачиваться?
Simak
- Авто: v-40 2003 M.Y., d4192T3
- GSM: +375 44 7218422
max_goncharenko
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak, заморачитваться не стоит если все устраивает, народ заморачивается когда есть проблема
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Maks[kex]
- Vizor13
- Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Vizor13
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Maks[kex]
- Авто: volvo v40 1.9td 1998
- GSM: +375295186356
yakov
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Вот интересный вариантVizor13 писал(а): 22.10.2015 10:47VAG 811 512 113 Буфер, амортизация задний мостjuly писал(а):Не нужно ничего греть и гнуть!Mikola v40 писал(а):вот обьясните мне кто где грел пружину для изгиба? А то мне тут втирают что пружина лопнет или после нагрева она просядет.Я чёт в ступоре.Обьясните пожалуйста.
Нужно взять упорные резинки (вкладываются в чашку) от этих же Аудюшных пружин и установить взамен штатных.
FEBI BILSTEIN 02064 6$
SWAG 30560026
Для тех кто не хочет гнуть
еще можно брать пружины с харизмы после 99 года (они длиннее)
RC5855
Толщина [мм] 10,25
Длина [мм] 426
Говорят еще есть K+F с прутком в 11 мм.
И еще не поленитесь купите бензиновый шланг прозрачный и надеете на крайних два витка. (так форд, рено теперь делают с завода)
а то у меня пружины с малины 2 год, нижние витки касаются друг друга и поскрипывают.
Maks[kex]
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
попробуйте купитьMaks[kex] писал(а): 19.11.2018 22:41 Нужно взять упорные резинки (вкладываются в чашку) от этих же Аудюшных пружин и установить взамен штатных.
SWAG 30560026
igorey
- igorey
- GSM: 80296946805
igorey
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Пишут, что задирается сильно (5см.) И жестко. Я в основном пустой езжу 1-2 человека. Мне задпаная жесткая жопа ни к чему). Вот пару см. И средней жесткости само то.igorey писал(а): 20.11.2018 13:28 И по делу,я ставил новые китайские от ауди, стоят уже несколько лет.
Maks[kex]
Maks[kex]
- Авто: volvo v 40 td
- GSM: 5919539 mts
danig
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Я б/у брал, но довольно упругие. Сильно машину пока не загружал. Не скажу
Maks[kex]
- Авто: Volvo v40
- GSM: +375295298288
Всем здравствуйте! Ну вот и я решился поменять пружины на volvo v40 1.9 2001 г универсал дизель рэстайлинг. Менял и передние и задние ( полностью стойки). Причиной тому было: сильное проседание машины при загрузке, да как оказалось после разборки 3 из 4-х пружин лопнули((( .Прочитав ветку форума определился что на перед ставлю Каяба ( KYB RH2709) на зад от Audi 80 (Patron брал самые дешёвые мало ли не получится). Занятие это конечно очень интересное и веселое))). На зад пружины подогнул при помощи тисков и горелки с газовым балончиком очень даже быстро и все встало замечательно вместе с новыми амортами (Монро). Ну а вот с передом мы провозились очень даже долго. На пружинах был натянул силиконовый прозрачный шланг почти на виток соответственно это был низ. Как мы только не ворочали верхнюю шайбу с резиной( не помню как ее там правильно называют) пружину всегда выперало внутрь и как писали на ветке достаточно 2-х ударов молотком и не цепляет этого явно не хватало бы. Так наступил поздний вечер плюнули, кинули и решили утро вечера мудренее. Пошел домой с мыслью завтра куплю те что бьёт для Вольво KYB RH2730. Дома решил пошерстить интернет что мы делаем не так и нашел интересное уточнение на форуме по поводу пружин каябо. Там писалось что каябо ставятся вверх ногами и строго в одном положении, любые другие варианты ни к чему не приведут. Пришли с утра сняли силиконовые шланги с пружины перевернули стянули установили без шлангов и были очень удивлены пружина стала как положено))). Да при установки стойки на место одни витком действительно цепляло. Немного аккуратных ударов по кузову и все впорядке. Честно говоря я так и не понял то ли мы поставили вверх ногами пружины, то ли на производстве натянули шланги на витки не с той стороны. Просто после правильной установки маркировка KYB RH2709 стало читаться правильно, а в начальном варианте была перевёрнута вверх ногами. Так что обращайте на это внимание. Написал чтобы кто нибудь не тратил два дня на установку всего лишь двух пружин как я. Машина стала выше и более дубовая. Посмотрим что будет при загрузке. Мне такая и надо была, т.к. катаю в ней 300+ кг очень часто. Визуально стоит ровно правда перед по аркам как то выше поднялся( может покатаюсь осядут пружины мотор то постоянно давит). Как и писали выше бывают соскоки при быстром прохождении спящих. Выезжал на трассу для тэст- драйва)) очень даже отлично ведёт себя ( разгонял до 150+ ). Ах да на некоторых скоростных режимах(до 100км/ч) подвывает резина, но при повороте направо вой пропадает поеду проверяться может развал надо сделать. Как то так,пока все что помнил описал. Покатаюсь что то пойму больше, дополню. Всем спасибо, может кому нить поможет данная информация. Всем удачи!!!
DimonPol
- Авто: Volvo s40
- GSM: +375333584596
Подскажите. Я хочу поставить задние пружины и амортизаторы с V 40 на S40 1997 год 1.9 tdi они подойдут или нужно что то переделывать?
Bobkov
Vizor13
- Авто: Volvo s40
- GSM: +79143586221
Rysakov
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
