Сервис в РБ Элитавто
- Партнер клуба
- Авто: S60 2003(2004)
- GSM: 0000000
TokRa, но бывают разные ситуации. Не все хотят новшеств через боль. К примеру сколько людей перешло на новый скайп ?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Notzeal
да я и не требую особоTokRa писал(а): 15.11.2018 11:48 Ну так правильно, а толку знать, какую именно фигню убрали и каким Макаром?
- Авто: VolvoV40 Cross Country T3
- GSM: +3752939550[]
А мне интересно знать в чем заключаются улучшения и стоит ли ради них рисковать окирпичиванием какого-то блока.
"Компания Volvo не предоставляет доступ дилерам к информации по изменениям в ПО указаных блоков"
- Snork
- Авто: XC70 D5 AWD, 2008
- GSM: +375293662786
- Skype: Yauheni Haponenka
- № клубной карты: 422
Нуeee... каждое обновление имеет описание с ждущими нас изменениями. Поэтому да, я всегда знаю куда смотреть, чтобы заметить измененияTokRa писал(а): 15.11.2018 11:45 А как обновления по на телефоне или компе? Вы точно знаете, что изменилось, по каждому пунктику? А вдруг потеряете все контакты или данные карты??
Так на такой случай есть бэкап. Все можно восстановить. А что делать, если блоку в автомобиле каюк?TokRa писал(а): 15.11.2018 11:45 А как обновления по на телефоне или компе? Вы точно знаете, что изменилось, по каждому пунктику? А вдруг потеряете все контакты или данные карты??
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
На предыдущей странице я написал как делается бэкапzioma писал(а): 15.11.2018 12:31Так на такой случай есть бэкап. Все можно восстановить. А что делать, если блоку в автомобиле каюк?TokRa писал(а): 15.11.2018 11:45 А как обновления по на телефоне или компе? Вы точно знаете, что изменилось, по каждому пунктику? А вдруг потеряете все контакты или данные карты??
А как залить бэкап в неисправный блок?Зорка писал(а): 15.11.2018 12:39На предыдущей странице я написал как делается бэкапzioma писал(а): 15.11.2018 12:31Так на такой случай есть бэкап. Все можно восстановить. А что делать, если блоку в автомобиле каюк?TokRa писал(а): 15.11.2018 11:45 А как обновления по на телефоне или компе? Вы точно знаете, что изменилось, по каждому пунктику? А вдруг потеряете все контакты или данные карты??
- Snork
- Зорка
Поставить исправный и залить
- Notzeal
гы. гыгы. не всегда можно прошить БУ блок.
а новый может стоить от 1/10 до 1/5 стоимости авто
- Зорка
Гы-гы-гы... Выпаял из старого, вставил в программатьр, слил... Повторил процедуру...
- Notzeal
- Зорка
Если это произошло в случае залива у официалов, то какая проблема? Точно не клиента... Я не улавливаю суть...
- Snork
- Notzeal
точно клиента. там и надпись внизу есть для этого. Которую постили недавно.Зорка писал(а): 15.11.2018 14:15 Если это произошло в случае залива у официалов, то какая проблема? Точно не клиента... Я не улавливаю суть...
У дилера в бумажке, которую подписывает клиент, написано "Предупрежден о возможности выхода из строя электронного модуля при загрузке программного обеспечения. С последствиями ознакомлен". Я это так понимаю, что они страхуют себя от всяких проблем с неправильной заливкой, перекладывая все проблемы на клиента. Поэтому и задаю вопросыЗорка писал(а): 15.11.2018 14:15 Если это произошло в случае залива у официалов, то какая проблема? Точно не клиента... Я не улавливаю суть...
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Есть еще такая мелочь, закон о защите прав потребителя. И если их действия с ознакомлением ему противоречат, можно поспорить.
Просто автолюбитель.
