Блок ABS
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Блок ABS
Сообщение zhenya1993 »
Здравствуйте, друзья.
Проблема в помервшем блоке ABS-Tracs. Тачка 97 г.в. На разборках есть блок с STC от дизельной V70 99 г.в., у меня бензинка. Думаю, что тип двигателя вряд ли влияет, но вот подойдёт ли этот блок в мою машину, ведь системы другие и там уже CAN-шина, ЕМНИП. В общем, помогите, т.к. есть сомнения по году выпуска и разнице коробок (автомат/механика)
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Блок ABS
Пожалуйста, ответьте хоть кто :)
Блок ABS
Не попробуешь- не узнаешь.
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Блок ABS
maljr.ga писал(а): 24.12.2018 14:53 Не попробуешь- не узнаешь.
хотелось бы поблагодарить, да не получается...
Блок ABS
Не стоит. :D
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Блок ABS
Хотя бы "мисли" есть у кого по данному вопросу?
Блок ABS
О мыслях- думаю, что не прокатит.
Благодарил (а): 53 раза
Блок ABS
Наличие и отсутствие CAN шины решает вопрос.
Блок ABS
Вспомнил. Там вопрос деже не в кан шине. В 97г. На задние тормоза идёт лишь одна магистральная трубка, перед балкой тройник, из него трубки на колёса. С 98го года, назад идут две магистрали, каждая на своё колесо. Так что без вариантов.
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Блок ABS
maljr.ga писал(а): 25.12.2018 15:37 Вспомнил. Там вопрос деже не в кан шине. В 97г. На задние тормоза идёт лишь одна магистральная трубка, перед балкой тройник, из него трубки на колёса. С 98го года, назад идут две магистрали, каждая на своё колесо. Так что без вариантов.
теперь огромное спасибо))))
Как думаешь, есть ли разница в блоках для бенз/дизель и МКПП/АКПП?
Блок ABS
А здесь, скорее всего нет. Но это не точно. С акп и бензинками не сталкивался.
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Блок ABS
maljr.ga писал(а): 25.12.2018 16:19 А здесь, скорее всего нет. Но это не точно. С акп и бензинками не сталкивался.
спасибо за ответ!
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Блок ABS
Сообщение дмитрий11 »
если просто ABS то нет замены а вот TRAKS или STC вроде должны взаимозаменятся.или я не угадал :( ?
летайте самолетами Volvo
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Блок ABS
дмитрий11 писал(а): 26.12.2018 21:00 если просто ABS то нет замены а вот TRAKS или STC вроде должны взаимозаменятся.или я не угадал :( ?
не, STC уже шел с CAN-шиной, поэтому никак. Если я правильно понял.
northeast
GSM: 29668485
Блок ABS
Сообщение northeast »
А лучше всего отдать свой старый блок на перепайку, потому что на разборке будет ещё тот кот в мешке с такими же потрескаными контактами.
The900Doctor
Авто: Volvo 850 T-5
GSM: +375445533943
Блок ABS
Сообщение The900Doctor »
Не прокатит все это. Взаимозаменяемые только определенные номера блоков. Какой у вас номер родного блока?
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Блок ABS
Сообщение Als »
мы на машину с stc ставили блок с dstc, да.вортовик ругается что нет датчика угла поворота руля,но все работает как stc, но это все на can-шине на s80 2001г.
На машине с просто абс,если у меня память не изменяет, на плате абс шесть катушек, на траксе 7 катушек,в обоих случаях,как сказал предыдущий оратор, на зад идет одна трубка, а на stc уже 10 катушек и идет на задний контур 2 трубки от блока абс.
вот фотка блока что у меня был с траксом
The900Doctor
Авто: Volvo 850 T-5
GSM: +375445533943
Блок ABS
8602266, 9162675, 9140774 вот аналоги блока с фото, на других будет ругаться. И это блок 850/s70 без кан шины
дмитрий11
GSM: 89053381420
Блок ABS
The900Doctor, тоесть я вместо 9140773 могу поставить 9162675?
дмитрий11
GSM: 89053381420
Блок ABS
ну естественно мотор тоже менять?
