Блок управления обдува салона
Knaabis
Авто: Volvo v40
GSM: 26983342
Сообщение Knaabis »
Привет всем. Проблема с volvo v40 1.9tdi 2001г. Заводя машину не включаeтся блок, подсветка загарается но кнопки и крутилки не активны. Бывает что включается через 5 мин, может через час, может и не влючится вобше. Бывает что замаргает кнопки и ничего. Блок менял, реле под бордачком менял, транзистор тоже, ни чего не меняется. Предохранители целы.
Где еще искать и копать? Может еще есть какие то реле или упрвления.
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
попробуй сканером почитать ошибки.
Ilisav
Авто: XC70 D4 AWD 13г.
GSM: 0295123249
Сообщение Ilisav »
Knaabis писал(а): 30.12.2018 22:00 транзистор тоже,
Транзистор на оригинал менял?
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Транзистор только на скорость влияет мне кажется. Здесь где то контакт появляется (пропадает).
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Knaabis
Авто: Volvo v40
GSM: 26983342
Сообщение Knaabis »
Я предпологая что в блоке комфорта какая то рельушка подгорела, надо ехать к електрику
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Вот это правильно. Лучше доверить специалистам.
virtorkol
GSM: +79099715994
Knaabis писал(а): 02.01.2019 16:30 Я предпологая что в блоке комфорта какая то рельушка подгорела, надо ехать к електрику
нет там релюшек
Knaabis
Авто: Volvo v40
GSM: 26983342
Сообщение Knaabis »
virtorkol писал(а): 03.01.2019 10:47релюшек
А чо тогда там есть ? Есть релюшки от света итд
virtorkol
GSM: +79099715994
Knaabis писал(а): 03.01.2019 15:05
Если вы говорите о блоке управления климат контролем, то там есть микросхема плата лампочки и переменные резисторы. Ну датчик температуры салона.
