Осадок на маслозаливной горловине
- Smile
- Авто: S80 2.5T 2007
Всем доброго дня. Обратил внимание, что на маслозаливной горловине есть непонятный налет. раньше бывало нечто подобное, но не настолько. Первый раз обратил внимание недавно после поездки в Москву непосредственно по приезду туда. Поездка кратковременная и почти за сутки туда обратно по возвращению под крышкой было тоже самое, может даже больше чем на фото сейчас Затем при передвижении по Минску это пропало. Заметил что "это" появляется после дальних разовых больших поездок в минусовую погоду. Когда ездил в Москву было -9, затем в этом месяце после поездки в Могилев наблюдал тоже самое, будто какой-то парафин. В чем может быть проблема?
Антифриз не уходит, в бачке следов масла нет.
Недавно приговорили муфты vvt, немного начало сочиться масло
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Либо антифриз либо вода.
Диагностика VIDA+DICE.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
А что на щупе?
- Smile
Ничего, чистый
Недавно сливал масло, следов антифриза в нем нет. И уровень антифриза не меняется.
Вода в антифриз ниразу не доливалась.
Но это после разовых пробегов по трассе. Затем при движении по городу пропадает
Не знаю принцип работы, но может фильтр картерных газов помирает? И взвесь газов с маслом образует нечто такое?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
похоже что так.Smile писал(а): 09.01.2019 19:39Ничего, чистый
- GLAZ
- Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
- GSM: 4567890
- № клубной карты: 17
Обыкновенная эмульсия, конденсат и т.д. У всех так зимой при малых пробегах. Просто редко кто крышку откручивает. Холодно же.
нет худа без добра
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Если сладкое, то смесь масла с антифризом, если не сладкое, то просто вода с маслом - конденсат, не страшно.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
- Smile
Не сладкое, не горькое. Вкус маслаmaljr.ga писал(а): 09.01.2019 21:49 Если сладкое, то смесь масла с антифризом, если не сладкое, то просто вода с маслом - конденсат, не страшно.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
может стоит тогда вентиляцию карьерных газов проверить?
- Smile
Хорошо раз так. Каждую зиму бывает у меня такое, но сейчас просто этот налет больше чем когда либо, поэтому решил что может что неправильно работает и с годами ситуация усугубляется или есть явная проблема с чем-то
- Smile
Бачек в сборе менялся тысяч 70 назад, что достаточно давно, почти 4 года как. Осенью менял патрубок задубевший Pn 8670008, но там криминала от отложений не было, был незначительный налёт.
Есть какие способы, как его можно проверить? свиста от мембраны нет
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
А мембрана целая? Может стоит на нее взглянуть? Или не париться и ездить...
- Smile
По мембране не знаю, но свиста нет, думаю что целая. но если туда полезть, но наверняка порвется, поэтому пока пусть будет так...
70тыс км для этого узла не должно быть пределом, учитывая его цену
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Солёное? Ну вы и гурманы.
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
вот именно так, эта эмульсия на каждом втором авто и только зимой
