Замок зажигания
Замок зажигания
Так его менять надо, а не прокаливать.
Замок зажигания
И покупать только бехр-хелла.
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Замок зажигания
Сообщение zhenya1993 »
maljr.ga писал(а): 06.01.2019 23:00 И покупать только бехр-хелла.
уже куплен nissens - вполне добротное изделие и отзывы хорошие.
Извиняюсь за офтоп
Замок зажигания
Дрянь, в сильный мороз греть не будет.
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Замок зажигания
maljr.ga писал(а): 06.01.2019 23:17 Дрянь, в сильный мороз греть не будет.
все же nissens сделан подобротнее, а ниже -10 я машиной не пользуюсь. Ставлю в гараж, вынимаю аккум (если холода надолго) и катаюсь на общественном или такси))
NoMoD
Авто: V70 I 2.5TDi '99
GSM: +375295893400
Благодарил (а): 5 раз
Замок зажигания
Сообщение NoMoD »
maljr.ga, зачем переубеждать? Человек опытный 1993 года рождения, разбирается в автомобилях... Только я вот одного не пойму, зачем сюда то писал совет просил, есть проблема и у него же есть решение, зачем спрашивать совета... Не в обиду, просто прежде чем тут устраивать диспут, стоит подумать...
Замок зажигания
NoMoD, можно, как золушке, дать задание количетво ламелей посчитать :) и турбулизаторф изучить :)
Да банально взвесить оба и все станет ясно
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Замок зажигания
NoMoD писал(а): 08.01.2019 23:23 maljr.ga, зачем переубеждать? Человек опытный 1993 года рождения, разбирается в автомобилях... Только я вот одного не пойму, зачем сюда то писал совет просил, есть проблема и у него же есть решение, зачем спрашивать совета... Не в обиду, просто прежде чем тут устраивать диспут, стоит подумать...
так нравятся "опытные" клоуны, которые только возраст могут упомянуть и ничего больше. Если ты перечитаешь ветку, то увидишь суть вопроса (про замок зажигания, если не дошло). Никакого готового решения нет, а только альтернатива.
Замок зажигания
А что ты подразумеваешь под "готовым решением"?
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Замок зажигания
maljr.ga писал(а): 09.01.2019 20:22 А что ты подразумеваешь под "готовым решением"?
про кнопку старт-стоп.
Замок зажигания
Ну я же писал, замок тебе всё равно нужно ключом провернуть, иначе, руль останется заблокированным.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Замок зажигания
Сообщение Als »
maljr.ga, ну это в том случае,если он предварительно не залезет в рулевую колонку и не вынет ус блокировки или весь замок)) :D
Замок зажигания
Так я про то и намекаю, что замок полюбому надо ковырять. Так не проще ли сделать замок, просто один замок. И не морочится с кнопками.
gradtur
Авто: V70 2.5 tdi
GSM: 80298924233
Замок зажигания
Сообщение gradtur »
maljr.ga писал(а): 10.01.2019 12:29 Так я про то и намекаю, что замок полюбому надо ковырять. Так не проще ли сделать замок, просто один замок. И не морочится с кнопками.
может человеку хочется кнопачку в салон новенькую ))))
:dwarf:
Замок зажигания
Ну пущай купит и двухсторонним скотчем в облюбованное место пришпандорит, ни кто же не против. Но не могу понять тех, кто сам себе создаёт проблему, а затем пытается решить её через заднепроходнее отверстие.
Merovingien
Авто: ХС90 2.5Т 2006
GSM: +38098777777
Замок зажигания
Сообщение Merovingien »
Недавно товарищ приехал с жалобой что ключ не проворачивается. Чтобы заводить машину скинул контактную группу и отвёрткой заводился.
Полез смотреть. Оказалось развалился механизм в самой рулевой колонке. Вынул с донорской и заменил. Счастью не было предела.
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Замок зажигания
Merovingien писал(а): 25.08.2019 22:15 Недавно товарищ приехал с жалобой что ключ не проворачивается. Чтобы заводить машину скинул контактную группу и отвёрткой заводился.
Ну я уже купил комплект под ЦЗ с той самой кнопкой. Когда все под торпедо полезу ператрахивать, тогда и поставлю
