Лёфик, с центровочными кольцами
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Лёфик, смотря какой год выпуска, диаметр посадочного может отличаться. А зачем от ХС ставить, они же тяжелее?
Instagram surtamikhail
Drive2
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
hybrid theory писал(а): 16.01.2019 19:55 surta, попробую, поэксперементирую.
Если погуглить, то на холостых оборотах картерных газов может быть:
- 10-30 литров в мин мотор отличный
- 30-45-еще поживет
- 70-капремонт
Допустим газов 30 литров в минуту, в час это 1800 литров или 1.8 м^3 в час. Плотность воздуха при нормальном атмосферном давлении и температуре 25 градусов это 1.184 кг/м^3. Пересчитаем объём в массу получаем 1.8 * 1.184 = 2.1312 кг в час.
Т.е. через вентиляцию аж 2кг в час воздуха проходит.
Drive2
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
surta писал(а): 17.01.2019 19:10 Лёфик, смотря какой год выпуска, диаметр посадочного может отличаться. А зачем от ХС ставить, они же тяжелее?
Лежат диски от хс, есть резина р17 на 60ку, есть сообственно и сама 60ка... думаю продать диски или пригодятся...
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
northeast,
Сегодня буквально слышал что с Волги насос подходит...ставили на эс80 2.5т год старый Конкретно еще не знаю с какой...нужно погуглить или встретится с тем кто это делал
Подбирали по производительности насоса...сам пока буду ездить пока не ляжет грубо говоря.... Провалы при разгоне пока не появлялись больше
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i
Сообщение Ar4i »
TokRa, спорить не буду...но чел ездит без проблем. Встречу узнаю подробнее.
Даже на бэмэвэ с ваза подбирают... Но опять-таки так говорят.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Есть еще китайские, на которых тоже машина едет... только изначально может врать до 20% новый...
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
Много запчастей на первый мл подходи от газели ...
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Мелкий вопрос..кто знает достоверно.
Крепление фаркопа к кузову хс70 05г однообразно или есть различия?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
v70 D5 2002
Авто: Volvo V70 D5 M56 YV1SW793222190578
GSM: 80292744469
Сообщение v70 D5 2002 »
Здраствуйте.Может кто посоветует где в Минске хорошая регулировка фар(галоген),а то свет стал совсем плох после снятия фар.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
У соседей есть стенд
juventino
Авто: Volvo s60 (1), 2002 м.г., 2,4 бензин, атмосферник
GSM: +375293141173
№ клубной карты: 338
Сообщение juventino »
Всем привет! Есть проблема, может поможете советом. После мойки начал глючить блок управления стеклоподъемниеами и зеркалами на водительской двери. На следующий день (или через день, не помню) после мойки после того как открыл машину с кнопки, кнопки на двери начали мигать. Завёл машину, пока чистил снег все нормализовалось. Пару дней поездил, все было ок. А вот вчера дверь с кнопки перестала открываться, и собственно весь блок потух. Вопрос в следующем. Могли ли на мойке его каким то образом залить? Если, например да, то проблема в окислившихся контактах или все может быть серьёзнее? Хочу попробовать его достать посмотреть, может кто снимал и посоветует как лучше, я так понял его достать можно только снимая полностью карту? Подскажите пожалуйста кто чем может)))
v70 D5 2002, Юра семково. Луговая 24
Notzeal, Юра,ты телефон скинь
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
v70 D5 2002, Юрий про которого Notzeal, написал: viewtopic.php?t=26863
Drive2
RGC NEO,
surta писал(а): 22.01.2019 14:55 Юрий про которого Notzeal, написал: viewtopic.php?t=26863
все верно.
ремонтфар.рф
v70 D5 2002
GSM: 80292744469
Спасибо за помощь.
Notzeal, вот молодцы))))😃
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
ы60 2.4бензин 2001 мкпп. Сегодня решил поменять аккумулятор, поставил, завожу, а машина троит, заглушил, завел, вроде бы нормально, газую, обороты спадают не до 900 как обычно, а сначала на 1300 и через секунды 3 до 900. Динамика как и была хорошая. Двигатель само собой прогрет до рабочей температуры. При езде на нейтрали обороты скачут от 1000 до 1500 (хотя буквально вчера стояли колом на 1200 примерно). а вот небольшая предыстория: лет 5 назад предыдущим владельцем менялся дроссель на бошевский и прошивалась с 140 сил до 170 у Ягера. Собственно вот мой вопрос при снятии клемм есть вероятность что прошивка слетает или это просто какое-то непонятное совпадение и проблему надо искать в чем-то другом... кстати диагностика ничего не показала=)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Адаптация дросселя сбросилась. Видимо где-то подсос воздуха.
drive2
