- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
чтоб не вводить в заблуждение опустим момент про 1200, возможно я ошибаюсь, т.к. не акцентировал на этом особо внимания, стоит на месте и стоит.. дело в же в другом, что при накате обороты скачут=)
чисто гипотетически если сбросилась адаптация дросселя, то через n-ое кол-во километров он самостоятельно адаптируется или виду подключать, либо же какую-то прошивку под бош?
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Лёфик, обороты скачут, либо по тому что дроссель живет своей жизнью, либо потому как мозги пытаются выставить смесь и дают команды дросселю...
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
При отключении аккумулятор сбрасываются адаптации по коррекции топлива, адаптация по смеси и адаптация дросселя. Вот по смеси и топливу слетели, возможно есть подсосы воздуха и тачка до отключения аккума под них адаптировалась, сейчас всё сбросилась и пока ECU не может подобрать параметры чтобы стабилизировать работу. Лучше ехать на диагностику и смотреть какие показания пляшут и пофиксить.Лёфик писал(а): 23.01.2019 20:55 чисто гипотетически если сбросилась адаптация дросселя, то через n-ое кол-во километров он самостоятельно адаптируется или виду подключать, либо же какую-то прошивку под бош?
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
А снимал батарею с включенным ключом зажигания?
Я у себя не раз снимал батарею на подзарядку, недавно поменял на новую и ничего не слетало. Машина уже как года три прошита со 140лс на 170лс. Но я всегда снимал с вынятым ключом. Никаких скачков оборотов после этого не было. Скакали после чистки дросселя, пока он адаптировался и то не всегда.
- surta
- GSM: 1111111
При отключении питания с ECU все адаптации сбрасываются. Если атво исправно, то даже не заметишь этого сброса.victor.M писал(а): 24.01.2019 09:57 Я у себя не раз снимал батарею на подзарядку, недавно поменял на новую и ничего не слетало.
Drive2
Drive2
хм... я понял... спасибо...
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- victor.M
- GSM: 2285326
Тогда вопрос: Прошивка со 140 лс на 170 лс тоже сбрасывается или останется?
- victor.M
- GSM: 2285326
Понял, спасибо.
меня тоже интересовал данный вопрос...
кстати проехав сегодня не самое большое расстояние (километров может 15) при накате обороты перестали прыгать, при скорости 70-80 держаться на уровне 1200... а вот при полностью прогретой машине стоя на месте, допустим подымаю обороты до 2000, отпускаю газ, падают до 1200, а потом спустя секунды 3 до 900... так только у меня?)))
кстати в виде нельзя сделать адаптацию дз, если машина 2001 года? из всего прочитанного там про версии прошивок и отсутствие там же нужной кнопки чтобы начать адаптацию, я пришел к такому выводу. Либо же я не заметил заветной кнопочки, т.к. вида установлена на нетбук и из-за маленького экрана ее где-то не было видно?)) =)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
А какая коробка? Мкпп, АКПП?Лёфик писал(а): 24.01.2019 19:08 меня тоже интересовал данный вопрос...
все нормализовалось... судя по всему так проходит адаптация... мороз спадет, поищу подсос воздуха как было сказано выше
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- hybrid theory
- Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
- GSM: 7777777777777
surta,
Подтекст уловил, но увы, мимо. Года 1.5 назад поставил нулячий двс в сборе с настоящим пробегом 89 тыс. Что до, что после замены ничего не изменилось.
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
- Авто: S60 2.5T AWD 2003г B5254T2
- GSM: +375297014084
- Skype: alexeifilonenko
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, почему при обрыве управляющего провода (фиолетовый) вентилятора охлаждения радиатора БК не показал ошибку?
Проблема была обнаружена после того, как температура ОЖ начала уверенно ползти к красной зоне
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Подскажите, какие изменения нужно делать в жгуте проводки, для установки рестайловых фар?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Griffon, фишки перепаять
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Griffon
Но но но, ты мне договор на окошки отдай, потом на светильники покушайся.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Griffon
БК вполне возможно и не контролирует работу вентилятора охлаждения.Alex_Ff писал(а): 29.01.2019 12:08 Привет всем!
Подскажите пожалуйста, почему при обрыве управляющего провода (фиолетовый) вентилятора охлаждения радиатора БК не показал ошибку?![]()
- Griffon
