Тогда откуда антифриз в масле?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Ilisav, По факту- есть радиатор охлаждения масла АКПП отдельный, как на картинке?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Ilisav, у тебя стоит штатный радиатор антифриза, а внутри трубка с охлаждением АКПП
так же может стоять доп радиатор АКПП либо исключая тот который в основном, либо последовательно с основным
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Ilisav
- Авто: XC70 D4 AWD 13г.
- GSM: 0295123249
В этом и заключалась суть вопроса, только сформулирован по другому "Может ли попасть антифриз в АКПП на S40 -2001г"
Да есть.
Трубка внутри радиатора стоит на S60, S80, XC70 и на других моделях, на S40 до 2004 стоит отдельный радиатор.
Дополнительного радиатора нет.
Вопрос изначально был адресован людям, кто конкретно с этой моделью сталкивался (в первом посте было указано S40 -2001г).
Спасибо за всем за ответы, вопрос снимается.
- hybrid theory
- Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
- GSM: 7777777777777
А как отключается автонейтраль? Не видой ли?
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- hybrid theory
Где-то читал но уже не нахожу. На S60 awd 55-50 и 55-51 взаимозаменяемы?
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
hybrid theory, я вместо 50 ставил 51 все ок
- Chevy Maliby 2017
Может нужно будет жгут перепаять. Но там не трудно.
На 55-50 две фишки на общий жгут, а на 55-51 одна общая.
Zhs
- Авто: Volvo S80 2003 2.4 55-51sn
- GSM: +7000000000
Всем привет! Опишу свои проблемы и процесс их решения.
S80 2003 г. 2.4 л 170 лс. 55-51sn.
Присутствовали редкие пинки при торможении со 2ой на 1ую.
Взял с пробегом 123 тысячи (да, уверен, родной). Почитал форум, решил заняться сразу.
Сразу оговорюсь, могу плавать в терминах.. надеюсь в общем всё будет понятно.
Отдали гидроблок на тестирование и ремонт. После долгих ковыряний оказалось, что проблема была в какой-то металлизированной прокладке между дисками (её то ли повело, то ли были задиры). Все исправили - поменяли узел - проблема ушла. В т.ч. были какие-то вопросы с тормозной лентой, возможно взаимосвязанные.
По горячим следам на свой страх и риск провел полную промывку коробки 16тью литрами Тойотовского масла - все отлично. Масло было грязноватым, меняли ли до меня - не понятно.
Сейчас по ощущениям все в норме, доволен.
Как-то так)
Как-то так)
Последний раз редактировалось Zhs 02.12.2018 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Zhs
- GSM: +7000000000
И, по горячим следам, хотел задать вопрос, извиняюсь если не там где надо.
На днях на сервисе с товарищем сбрасывали значения датчика окисления (не вольвовским адаптером), адаптацию трогать не стал, т.к. не было времени, хотя пункт был. Сейчас полез читать на этот счёт, все алгоритмы нашёл, но один вопрос остался: сброс адаптации и активация режима адаптации это разные пункты, получается так?
Я не помню какой был на той программе, но как поеду хотелось бы понимать, что делать в итоге. Если сброс, то я просто сбрасываю и уезжаю, если активация режима адаптации, то всё делаю по алгоритму, я правильно понял?
Проблем с коробкой нет, просто, повторюсь, полностью промывал-менял масло и ремонтировал гидроблок. Да и авто недавно куплено, хотелось бы все шаманские пляски отплясать) Спасибо!
Вот вот.
Поэтому просто сбросьте датчик окисления и можно сделать сброс адаптации. Именно так и звучит- сброс адаптации.
Режим адаптации включать не нужно.
Zhs
- GSM: +7000000000
Понял. И уточню: после сброса я просто езжу, без манипуляций по обучению коробки, правильно?
Zhs,
- hybrid theory
Надо кому все кроме бублика? Фрикционам и ленте 40-50 тыщ.
Cloupor
- Авто: Volvo S80ll 2.5T
- GSM: +375445438104
нужны 3 линейных соленоида. В лсhybrid theory писал(а): 25.12.2018 10:02 6d4ec5039791b88bd8954235d133a686.jpg
prometey1982
- GSM: +375299722948
Вопрос по блокировке гидротрансформатора. На свежекупленной машине очень чувствительное включение блокировки на 4 или 5 передаче. Разгоняешь машину до примерно 85 км, включается 5?(или 4 передача), а потом через какое-то время блокируется гидротрансформатор. И вот этот момент блокировки очень чувствуется. Не пинок, конечно, но толчок есть. В остальном передачи включаются плавно, как на повышение, так и на понижение. Можно, конечно, взять снова ремкомплект от трансго и запихнуть в гидроблок, плюс взять доработанный поршень LPC от соннакс и добавить туда-же. Но хочется сначала понять причину толчка при блокировке. Может там пора бублик резать и накладки менять.
drive2
drive2
- Notzeal
prometey1982
Хм, а кто его знает, какой там настоящий пробег
По приборке 118 тыс. Машина xc90 2010 года 2.5t
drive2
drive2
- Notzeal
Мда. Как-то рановато для этих проблем.
А видой читал?
Что происходит с током соленоида блокировки в этот момент?
Дома буду, восполню в памяти, что там и как проверять надо. Но ток должен ровной линией идти (точнее, одной ступенькой), насколько помню. Это если исправен соленоид.
Еще смотреть скорости входного и выходного валов.
А видой читал?
