ЗУМЕР ремней безопасности!!! Как отключить
Андрей101
Авто: VOLVO XC90 2007 2,4 D5
GSM: +375291780427
Сообщение Андрей101 »
Привет всем!!! Форумчане подскажите, как отключить пищащий звук при непристегнутых ремнях безопасности на моем Батоне без VIDA DICE.
Проткни гвоздём пищалку.
Или аккуратно отпаяй.
Андрей101 писал(а): 30.01.2019 19:02 Привет всем!!! Форумчане подскажите, как отключить пищащий звук при непристегнутых ремнях безопасности на моем Батоне без VIDA DICE.
:bad:
У матизов нет такой опции. Хочется как у них? Или себя не жалко?
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Андрей101, это же Вольво, отключить зумер ремня нельзя.
В догонку: https://auto.onliner.by/2019/01/30/sluck-2
Instagram surtamikhail
Drive2
surta писал(а): 30.01.2019 20:06 Андрей101, это же Вольво, отключить зумер ремня нельзя.
https://autogrodno.by/home/avtosobytiya ... w-dtp.html
Андрей101
GSM: +375291780427
Всем кто о безопасности!!! Если я захочу проигнорировать ремень безопасности, я закину ремень за спину или за спинку водительского сидения. Речь идет о коротких поездках: по гаражному кооперативу, по полевым дорогам и т.д. Я не прошу вас разглагольствовать. Я всё прекрасно понимаю.
Андрей101
GSM: +375291780427
TokRa писал(а): 30.01.2019 20:47 Ну так 5р заглушки в любом магазине зч или гипере, и не надо колхозить ничего.
Походу придется
Андрей101
GSM: +375291780427
Просто на просторах интернета есть: "Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена."
У меня эти процедуры не работают. Думал, может есть другой способ???
Андрей101 писал(а): 30.01.2019 21:13 Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока...
Работают, вставлять надо поглубже и поэнергичнее... :lol:
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
можно включить амер вариант. пиликает только 15 сек. потом затыкается.
но в нагрузку появляется пиликание при вставленном ключе и открытой двери водителя (15 минут).
doublebug писал(а): 01.02.2019 13:36 можно включить амер вариант. пиликает только 15 сек. потом затыкается.
Как включить?
Сменой конфига
Notzeal писал(а): 01.02.2019 20:38Сменой конфига
Удручен. Подите прочь. :)
Черт
А че тут такого. Поехали к Генри и все сделали.
Что то мне подсказывает, что там не только зумер поменяется...
Nom@de писал(а): 02.02.2019 00:31 Что то мне подсказывает, что там не только зумер поменяется...
главное, вовремя остановиться в своих желаниях :)
хотя... на В8 хотя бы чип не встанет, уже проще ))))))))
Jwa
Авто: Volvo XC90 2.5 AWD 2004
GSM: +375333508077
Сообщение Jwa »
У меня прошлый хозяин сделал так. Заводешь машину зумер пищит сек 5 пока лампочка ремней не погаснет. А как он это сделал не понятно
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Jwa, Это американский вариант.
Вернуться в «XC90»
