Мелкие вопросы по S/V40
DrDem
Авто: V40 B4204T3
GSM: +375296996573
Сообщение DrDem »
Может было у кого? При резком торможении скажем с 40 км/ч, но не в пол, машина может заглохнуть, автомат бензин турбо, какие могут быть варианты?
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
А холостые не понижены? У меня механика, но можно предположить что тот же клапан ХХ не успевает выставить обороты при стопорении кпп на автомате, т.е. при быстром нажатии на тормоз. Или автомат тупит.
DrDem
Авто: V40 B4204T3
GSM: +375296996573
Сообщение DrDem »
Maks[kex], обороты в районе 760, сегодня снова заглох, выскачила ошибка, могу прочитать только ELM , показал P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона, с первого раза после этого не заводится, раза со второго третьего.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
У вас эта ошибка кадый раз выскакивает или только сейчас. Возможно стоит обратить внимание на исправность этого датчика, а также на натяжение ремня грм и правильное расположение всех меток. Если с грм все ок, есть вероятность неправильных показаний датчика и , как следствие, двс работает не корректно.
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
Maks[kex] писал(а): 06.02.2019 22:45 У вас эта ошибка кадый раз выскакивает или только сейчас. Возможно стоит обратить внимание на исправность этого датчика, а также на натяжение ремня грм и правильное расположение всех меток. Если с грм все ок, есть вероятность неправильных показаний датчика и , как следствие, двс работает не корректно.
Maks прав. Можешь попробовать скинуть фишку от датчика положения коленвала. Перестанет заводится и работать тогда и будет подтверждение выше описанным двум диагнозам.
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Сообщение vesnoplias »
Я бы проинспектировал ГРМ! Если появился где-то люфт по шестерням, или натяжитель сдох, может на противоходе (торможение двигателем) происходить рассинхронизация показаний датчиков колена и распреда
DrDem
Авто: V40 B4204T3
GSM: +375296996573
Сообщение DrDem »
vesnoplias, забыл добавить, что как раз меняли сальник(прокладку). в районе датчика распредвала. сегодня будуду искать что там могло быть.
MOLODOI
Авто: volvo s40
GSM: 0639991914
Сообщение MOLODOI »
здраствуйте
помогите розблокировать магнитолу
купил авто из-за границы но кода не знаю
virtorkol
GSM: +79099715994
DrDem писал(а): 08.02.2019 14:35 vesnoplias, забыл добавить, что как раз меняли сальник(прокладку). в районе датчика распредвала. сегодня будуду искать что там могло быть.
Ну тогда проверяйте там косу проводов и разъемы. Меня всегда настораживала эта конструкция.
MOLODOI, что бы обратно получить возможность вводить код надо на магнитолу дать питание(повернуть ключ зажигания и оставить на пару или больше часов) на несколько часов и ничего с ней не делать..
А ключь по вину можно узнать у ребят кто связан с дилрством. На нашем(Российском) ресурсе поглянь, или на стареньких сайтах ключей попробуй http://www.radio-code.lt/radio-volvo
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
Ребята, а резиновые коврики не появились в продаже у нас, кроме официалов?
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
Maks[kex]
GSM: 80336679728
bizonn, Хз. Я лет 5-6 назад, на Некрасова, покупал на простой точке, не вольвовской, по конфигурации, а задние и с крепежными отверстиями, именно под сароковку.
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
А недавно, не кто не покупал?
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
Maks[kex], спасибо! Буду иметь ввиду.
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
bizonn, я покупал в Белостоке. Производитель REZAW PLAST, в комплекте крепления. Но я их не дырявил, положил наверх ворса.
https://www.rezaw-plast.pl/pl/shop/prod ... 995+-+2004
Garik_p
Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
GSM: +375296577367
№ клубной карты: 284
Сообщение Garik_p »
В прошлом году на авто рынке в малиновке коврики покупал.
С уважением,Игорь.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ох решил зайти первый раз наверное за лет 5)) как вы тут? как машинки?)
No smoking gun was found...
Самая стабильная ветка!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
это радует :D
Эх, а ведь когда то мы были молодыми и тут собирались, как у костра, каждый вечер. И решали серьезные вопросы с задними суппортами, с размерами колес, рестайловым светом, егр, климой, втулками стаба и кучу всего полезного. Как на встрече однокласников оказался, ей богу :D
