Ошибка ANTISKID RICH. ASSISTENZ
Виктор Викторович
Авто: Вольво + еще не Вольвы
GSM: 80291112680
Сообщение Виктор Викторович »
Была такая беда. Все вылечилось заменой насоса в халдексе.
Wild_XC70
Авто: Volvo XC70 2005 D5 185кобыл
GSM: +375293076884
Сообщение Wild_XC70 »
Точно такая же ошибка и у меня и тоже на итальянском. Отключился DSTS и полный привод. VIDA +DICE приговорили однозначно моль SAS. Это который датчик угла поворота руля. Попробовал заказать с таким же номером как и стоит. Но что-то не везут. Предложили на замену от XC90 который 31313083, у меня стоит 30669744. Погуглил такую же проблему - предлагают разобрать почистить. Но.. фокус не удался. Может кто из гуру что подскажет по поводу легитимности замены моего модуля на предложенный?
Был VW Passat B4 Syncro. Теперь XC70.
REEBOK
Авто: S60 2003(2004)
Сообщение REEBOK »
Notzeal, а можно в Питер отправить на ремонт, 6000 рашки стоило в последний раз.
REEBOK, я скидывал фотки к тому, что модули взаимозаменяемые.
цена здесь - вторична.
Wild_XC70
GSM: +375293076884
модуль за 300 уе и невозвратный. поэтому и спрашиваю, очково выкинуть немаленькие деньги..
Wild_XC70, по всем базам - взаимозаменяемы.
Но на всякий - дайте вин.
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Notzeal, YV1SZ714461213936
Wild_XC70,
так по вида второй номер выдает!
Wild_XC70
GSM: +375293076884
у меня вида 3 варианта выдаёт вот и парюсь, а если не пойдёт? очково выкинуть 300 баксов. а вообще этот модуль требует прошивки? а то я не сильно продвинут в этой области
Wild_XC70, прошивки нет, калибровка нужна
Wild_XC70, по вида все четко.
Ссышься? Едь в любой клубный гараж. И там тебе аргументированно ответят - что где и по чем.
Wild_XC70
GSM: +375293076884
cheekerman, Спасибо!
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Notzeal,любой клубный гараж это в минске, а там я бываю нечасто ((.
3 листа деньги немалые...за пиздюльку по сути
Wild_XC70, 1) не материмся. 2) да. Сас модуль дорогой, но чинить их толком не научились. Или платить или смириться.
Но есть модули и дороже :pardon:
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Notzeal, 1) ок
буудем пробовать.......
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Пришло. Сегодня поставил. Но ошибка сразу не ушла.. Что я только не передумал и не переругал продаванов. С растройства забыл шлейф кнопок руля подключить. Но после проезда примерно с километр ошибка исчезла. Включился полный привод и DSTS. УРЯ!!!
Блин.. А кнопки на руле не работают! даже сигнал, а это уже сильный косяк. Сегодня перепроверил все шлейфы в руле. Всё норм. Завтра попробую VIDA потыкать, может чего пойму...((
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Вот и закончилась апупея! :yahoo:
Как оказалось SAS состоит из 2х независимых блоков:
1. Датчик угла поворота SAS - нижняя часть. Не прописывается в CEM. Опознается и работает.
2. Улитка SWM - верхняя часть, обслуживает подушки и кнопки на руле. После замены датчика CEM не распознал SWM и послал меня куда подальше. Выход - или прописывать (не мой случай) или поменять местами улитки, что и было сделано. И ура! кнопки заработали.
Вывод всех операций - датчик 30669744 напрямую без колдунства не заменяется на 31313083!!!
Одно бесит что про это никто не знает а кусок пластика стоит 300 баксов.
Всем бобра. :declare:
Cloupor
Авто: Volvo S80ll 2.5T
GSM: +375445438104
Сообщение Cloupor »
Сам долго колдую с датчиком этим. И чистил я его,и угол чётко показывает, но результата 0. Ошибка горит
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Cloupor, у меня ошибка пропала не сразу, а после того как проехал метров 300.., нужно чтобы чётко определился SAS по всем датчикам внутри. Попробуй после чисток проехаться. У себя хочу собрать небольшой стендик протестить нижнюю часть, определить какие оптопары глючат.
Вернуться в «XC90»
