Вопрос по Иммобилайзеру
- ruslan2071985
- Авто: volvo s70 1997 г.в. B5204 T2. M4.4
- GSM: +375295093506
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
- ruslan2071985
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Похоже, что код чипа из памяти испарился либо сама эта память навернулась после твоих танцев в электросети. Нужен доктор, который рубит в электронике сего агрегата.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Попробуй здесь спросить http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349
- ruslan2071985
Так самое интересное тачка то заводится. Вот вчера буквально читал - ошибки не было. И заводидась весь день нормально.
- Авто: Volvo s40-l
- GSM: +79632471674
максим ,добрый вечер!
вопрос,имеется volvo s40 1998г B4164s
короче потерял единственный ключ с чипом иммо,
как можно его обойти не подскажешь?
- GSM: +79099715994
Только вшивать новый ключ. Для себя я выяснил что это очень недешевая процедура и такие умельцы большая редкость. Выход оказался достаточно простым: на e-bay продаются комплекты мозги+блоки ИММО+ ключи + личинки+ радиомодуль. Я купил себе ключи+иммо+ мозги(цена вопроса около 50 $) . Теперь мой седан думает что он универсал, но никаких проблем с этим нет.про100серёга писал(а): 05.02.2019 19:18 максим ,добрый вечер!
- Авто: Volvo V40
А можно подробнее, как это проявляется и на что влияет? (Или это шутка, а я тупанул?!..)
- GSM: +79099715994
Да нет не шутка. У меня были проблемы с датчиком кислорода. Проблема была в "мозгах"(ЭБУ). Нашел на e-bay (такой же мотор и коробку) но только кузов универсал и праворукий. Мне прислали: ЭБУ +ИММО+приемник ИММО+ключи+радиоприемник сигналки+блок СЕМ, помоем еще и личинки были.vesnoplias писал(а): 08.02.2019 13:55А можно подробнее, как это проявляется и на что влияет? (Или это шутка, а я тупанул?!..)
Я воткнул весь комплект, читаю видой, посыпались ошибки на тему отсутствия стоп сигналов, помоему задний дворники, ну в общем всего того что нет в седане и управляется СЕМ. Попробовал обратно воткнуть свой СЕМ и все встало на свои места и без ошибок. Хотя если прочитать сейчас ВИН видой, то он определяется как универсал.
- Авто: Volvo V40
virtorkol, теперь понятно, спасибо. Я просто сколько ни смотрел электросхемы на сороковочки, ни разу там не видел блок CEM. У самого меня дорестайл, там его и физически вроде нет.
- Авто: Volvo s40-l
- GSM: +79632471674
как вбивать?))) все варианты перепробовал не ищетvirtorkol писал(а): 08.02.2019 12:35 на e-bay продаются комплекты мозги+блоки ИММО+ ключи + личинки+ радиомодуль
- Авто: Volvo s40-l
- GSM: +79632471674
максим у тебя есть вибер или вотсапMozG писал(а): 14.03.2011 10:46 Вот блок иммы пятый провод контроль зажигания Зелено- коричневый, на него подавай +12. Снимай- ставь аккума клему. После этого получишь постоянно горящую лампочку на приборке ИММЫ, обрезав провод номер 1 красно белый, забудешь о лампочке.
Имма отдаёт землю на реле стартера по проводу номер 2 розово черному.
На мозги по проводу номер 3 розово белому.
И по проводу номер 7 голубо-оранжевому на центральный замок и сигналку.
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Не знаю как сейчас, раньше его вот тут можно было найти viewtopic.php?t=13071
- GSM: +79099715994
какой двигатель? Коробка? Плюс нужен номер мозгов, их сначала надо снять. Я по номеру искал кажись мозгов.про100серёга писал(а): 22.02.2019 12:39как вбивать?))) все варианты перепробовал не ищетvirtorkol писал(а): 08.02.2019 12:35 на e-bay продаются комплекты мозги+блоки ИММО+ ключи + личинки+ радиомодуль
- Авто: Volvo s40-l
- GSM: +79632471674
b4164s мкпп номер буду сегодня искать смотретьvirtorkol писал(а): 22.02.2019 20:42 какой двигатель? Коробка? Плюс нужен номер мозгов, их сначала надо снять. Я по номеру искал кажись мозгов.
Вроде как нашел человека кто готов толкнуть мне комплект со своей вольвы ))
как думаете какая цена у него блок иммо эбу чип для иммо ?
- Авто: Volvo s40-l
- GSM: +79632471674
- GSM: +79099715994
Что то e-bay отказывается пускать меня в кабинет, там куча ссылок было сохраненных в отслеживании. Вот например на почте нашел https://www.ebay.com/itm/162664818990?ul_noapp=trueпро100серёга писал(а): 23.02.2019 13:11b4164s мкпп номер буду сегодня искать смотретьvirtorkol писал(а): 22.02.2019 20:42 какой двигатель? Коробка? Плюс нужен номер мозгов, их сначала надо снять. Я по номеру искал кажись мозгов.
- Авто: Volvo v40
- GSM: +375298096570
- Skype: zhenya.osinkin
Добрый день, люди помогите, volvo v40 1999 года 2.0 бензин, сломался иммобилайзер, пробовали заменять на такой же но машина по прежнему не заводится, можно ли его удалить?
Пробовали вырезать, но столкнулись с тем что машина заводится на секунду или 2 но потом глохнет, может кто то вырезал и сможет подсказать.
Очень нужна помощь
Очень нужна помощь
- Авто: Volvo S40
- GSM: +79177766653
Доброго времени суток! Спасайте товарищи!
Volvo S40 99г в. с двигателем B4184SM (он же 4G93GDI) от Митсубиси.
Спалили ЭБУ. Нашёл аналогичный мозг от праворукого легнума, с "immo off" в прошивке. Думал это решит проблему с иммобилайзером.
После установки новых мозгов, на панели горит пиктограмма перечеркнутая машинка, в иммо появляется ошибка imm-326 и машина не заводится. А если и заводится, то далеко уехать не получается. Глохнет Как будто бензин резко кончился.
В ЭБУ ошибок нет.
Как я понимаю, иммобилайзеру не нравится новый мозг и он включает режим "имитации неисправности".
Подскажите пожалуйста, какие цепи блокирует реле иммобилайзера? Можно ли как-то принудительно заблокировать эти цепи?
В ЭБУ ошибок нет.
- yagger
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
Если правильно помню то если иммо с ключом дружат, то нужно только есм с иммо пересинхронизировать. Надо с Генри поговорить, если он возьмется за эту работу.
