S80 2006 3,2 бензин не заводится
Александр76
Авто: S 80
GSM: +358468115876
Сообщение Александр76 »
Вставил ключ зажигания, нажал кнопку старт, лампочки на приборной доске погасли и авто не завёлся . Теперь вообще ничего не горит.
Александр76 писал(а): 25.02.2019 15:11 Вставил ключ зажигания, нажал кнопку старт, лампочки на приборной доске погасли и авто не завёлся . Теперь вообще ничего не горит.
Сел аккум.
MozG писал(а): 25.02.2019 15:13Сел аккум
:bravo:
Александр76
Авто: S 80
GSM: +358468115876
Да, возможно, но был на зарядке и плотность норм, доберусь до авто проверю
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Александр76, плохой контакт на клеммах аккумулятора.обрыв внутри аккума,нарушение контакта кузов-клемма проводника аккумулятора.
Александр76
Авто: S 80
GSM: +358468115876
сурма леонид, спасибо, покапаю
Александр76
Авто: S 80
GSM: +358468115876
Ещё вопрос , багажник не открывается с кнопки, подскажите где копать ?
Александр76
Авто: S 80
GSM: +358468115876
Аккумулятор сел ключ остался в замке , будет ли безопасно поменять акб
Вернуться в «S80 (-07)»
