Ремонт подвески XC70, 2002
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- GSM: +375296108610
Был на диагностике у Элита, написали:
Требуется замена
- верхние опоры перед. амортизаторов
- пыльники + отбойники перед. амортизаторов
- втулки передних рычагов 4 шт
- передняя права стойка стабилизатора
Пошел на exist, насобирал номеров:
- верхние опоры перед. амортизаторов - 8646713
- пыльники + отбойники перед. амортизаторов - 9140060 + 9191383
- втулки передних рычагов 4 шт - 8630604(задняя), 9443882 (передняя)
- передняя права стойка стабилизатора - 30714685
И скомплектовал такой заказик (см. вложение).
Вопросы знатокам:
1. я правильно набрал цацок?
2. где лучше все это отремонтировать. Что-то я про Элит начитался всякого...
Требуется замена
Вопросы знатокам:
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
вот, примерно таких ответов я ожидал!
Спасибо, HaMMeR!
По стойке, добавляю вторую, раз надо. Сам не спец, а по Вольво пока не знаю надежных спецов
А по опоре, смотрю позицию номер 6 на картинке из вложения.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1941_c86272c64594bac9e6cb4ebbfabda663[/img]
Спасибо, HaMMeR!
- HaMMeR
- Авто: MB W204
по опоре тогда не скажу. жди спецов на 70ках. может ты и прав.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ну как надо... просто принято по две менять, но если там прям уже в огне одна то можно и не менять. лично я меняю все по парамKlesch® писал(а):По стойке, добавляю вторую, раз надо. Сам не спец, а по Вольво пока не знаю надежных спецов
No smoking gun was found...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
все то, что заказал, ценник адекватен, у самого такие же стоят.HaMMeR писал(а):верхние опоры перед. амортизаторов
пыльники с отбойниками по таким ценам брал прямо на элите, разница получалась по 1 баксу со штуки
Сайлентблоки и стоки стабилизатора уменя стоят турецкие, фирмы Teknorot, в 2 раза дешевле, и за 20 тыс разницы не заметил
стойки можно и по 1 менять, но по той стоимости, что получалось, можно смело менять пару и не думать.(стоимость пары такая же, как 1 шт в лимфердере)HaMMeR писал(а):По стойке, добавляю вторую, раз надо
все верноKlesch® писал(а):так, народ, развейте сомнения. Я ту часть выбрал в качестве опоры?
2 варианта: либо на сам Элит - заодно с мастаками местными познакомишься, на будующее, так сказать;Klesch® писал(а):так эта, куда мне подаццо на ремонт?
либо сюда: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=450
Обязательно посещение согласовать в личке с Mozg
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
пы.сы. Если что - звони, подскажу советом
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
Вообщем, сделал сам с братом.
Не понял по какому принципу приговорены были Элитом пыльники и отбойники (старые были нормальными на вид). Остальное совпало. Работы часа полтора на сторону, нужен пресс для втулок рычагов.
Пропала вибрация на 40-50 км\ч при оборотах 1500, а думал уже что попал на полуось.
