Чертёжиком поделишься фиксатора КВ?
Чертёж фиксатора коленвала
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
- merida
- GSM: 89282215648
Шкив не снимаю при замене и обзор меток не айс.Хочу быть уверен в точности положения КВ при замене.На 440-й так делал.Тем более этот фиксатор практически просто болт.Сделать его делов на 5 мин. токарю...Зорка писал(а): 02.03.2019 19:25 merida, никто его не использует, нетникакой надобности для наших моторов... У всех есть пневмогайковерты...
- merida
- GSM: 89282215648
Я с Геленджика.В Беларусии хотел бы побывать...но не из за фиксатора)))
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
если я не ошибаюсь... он выглядит как буква "У" ?
- merida
- GSM: 89282215648
Что то типа этого
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Если шкив снять - то обзор просто мега-айс... Ты пытаешься изобрести велосипед и ищешь геморой на ровном месте...merida писал(а): 03.03.2019 10:07Шкив не снимаю при замене и обзор меток не айс.Хочу быть уверен в точности положения КВ при замене.На 440-й так делал.Тем более этот фиксатор практически просто болт.Сделать его делов на 5 мин. токарю...Зорка писал(а): 02.03.2019 19:25 merida, никто его не использует, нетникакой надобности для наших моторов... У всех есть пневмогайковерты...
- merida
- GSM: 89282215648
Нет так нет...Блок старый валяется.Попробую на макете сообразить.Каждый делает как ему удобно.Я меняю ремень без снятия шкива.Шкив снимаю для замены сальника.Зорка писал(а): 03.03.2019 14:15Если шкив снять - то обзор просто мега-айс... Ты пытаешься изобрести велосипед и ищешь геморой на ровном месте...merida писал(а): 03.03.2019 10:07Шкив не снимаю при замене и обзор меток не айс.Хочу быть уверен в точности положения КВ при замене.На 440-й так делал.Тем более этот фиксатор практически просто болт.Сделать его делов на 5 мин. токарю...Зорка писал(а): 02.03.2019 19:25 merida, никто его не использует, нетникакой надобности для наших моторов... У всех есть пневмогайковерты...
Совместишь приятное с полезным )
- merida
- GSM: 89282215648
[/quote]Верно...Это же проще чем померить шнангеном болт и написать размеры сюда.Обязательно приеду
Проще поискать в интернете
- merida
- GSM: 89282215648
Спасибо.
Пожалуйста. Жди в гости ))
pavel029
- Авто: volvo s60
Ребзя. А может кто подсказать, размеры болтов крепления фиксатора распредвалов. Те которые вкручиваются в распредвалы. Интересует диаметр, длинна, и шаг резьбы.
М7
