Помогите советом, заглохла и не заводится.
aston4ever
- Авто: Volvo v40
- GSM: +375257715924
- Skype: live:aston.star1337
- № клубной карты: 0
Ребят, приключилась такая штуковина. Машина volvo v40 98г.в.
Ехал по трассе, до поломки путь составлял около получаса, неожиданно погасла приборная панель и пропал газ, машина заглохла, остановился на обочине, попытался завести - не смог. Подъехали знакомые - попытались прикурить, все равно не завелась. Отбуксировали на стоянку, на всякий случай зарядил аккумулятор, но все равно не заводится, стартер крутится, но звук совсем другой нежели как она обычно заводилась. На приборной панели горят лампочки аккумулятора и масла. ( Масло менял два месяца назад, уровень проверил - все в порядке.
Год назад, когда в первый раз ехал на ней (до этого машина год стояла в гараже) из Могилёва в Минск была такая же ситуация, два раза вырубались электроника, останавливались на обочине, ждали пять десять минут и она снова заводилась. По сей день эта проблема больше не появлялась.
Подскажите в чем может быть причина, какую диагностику пройти стоит прежде всего. К какому специалисту в принципе обращаться.
Заранее благодарен за помощь советами.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Тут к гадалке надо. Может она поймёт, что такое- пропал газ? И что значит - стартер крутит по другому. Да и вообще, никто не угадает какой двигатель в машине, бенз, дизель. И в каком городе ты просишь помощи.
- yuripa
- Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
- GSM: +375297030771
Может бендикс в стартере?
Любимая работа не всегда прибыльна...
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Проверяй акк, было что то похожее давно - иногда коротила банка.
aston4ever
- Авто: Volvo v40
Найдется же всё-таки человек, которому нужно выпендрится... Не так давно за рулём, как смог так и описал случившееся, а помощи я не просил, я просил совета.maljr.ga писал(а): 05.03.2019 20:28 Тут к гадалке надо. Может она поймёт, что такое- пропал газ? И что значит - стартер крутит по другому. Да и вообще, никто не угадает какой двигатель в машине, бенз, дизель. И в каком городе ты просишь помощи.
Мотор бензин 1.8
Остальным спасибо за ответы, сегодня проверят аккумулятор и генератор, как только выясню причину отпишусь
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Бендикс и акум, к потухшей на ходу приборке отношения не имеют.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Скорее всего проблема в проводах, а где именно, тут уж гадать бессмысленно, надо тупо искать.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Возможно масса где то пропадает, или контакты на мозгах. Но это всё чисто догадки. Здесь ты вряд ли найдёшь решение проблемы.
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
По всем симптомам которые ты описал больше похоже на отрыв массы поэтому и стартер крутит не так как обычно.
- logvinsv
И еще вопрос когда крутит стартер лампочки пригасают или нет?
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
на исправном аккамуляторе лампочки не пригосают и не гаснут. Для начала попроси у кого нить исправный аккамулятор. При севшем или убитом аккуме лампочки гаснут и во время запуска бендикс начинает щёлкать. Ему хватает сил его втянуть но не хватает удержать. В итоге похоже на треск.
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Во время запуска у меня полностью гаснет вся электрика и фары, как только мотор стартовал всё загорается обратно. Это момент на пару секунд буквально.
virtorkol
- GSM: +79099715994
Хм...я не знаю у меня рестайлинг, но мне кажется это не нормально. Нужен хороший электрик пошагово проверять узлы. Масса, стартер, гена, ну а дальше проводка остальнаяGriffon писал(а): 07.03.2019 12:45Во время запуска у меня полностью гаснет вся электрика и фары, как только мотор стартовал всё загорается обратно. Это момент на пару секунд буквально.
- logvinsv
Все правильно, но при старте должны гаснуть фары а не приборка и если это происходит то получается стартер берет на себя все что дает акум и тек же при плохой массе от акума на кузов и от кузова на движок.Griffon писал(а): 07.03.2019 12:45Во время запуска у меня полностью гаснет вся электрика и фары, как только мотор стартовал всё загорается обратно. Это момент на пару секунд буквально.
- Griffon
Да сегодня внимательно посмотрел. Гаснут фары и магнитола. Приборка остается.logvinsv писал(а): 07.03.2019 17:38Все правильно, но при старте должны гаснуть фары а не приборка и если это происходит то получается стартер берет на себя все что дает акум и тек же при плохой массе от акума на кузов и от кузова на движок.
vesnoplias
- Авто: Volvo V40
В первую очередь проверить ремень грм!!!aston4ever писал(а): 05.03.2019 18:31 Подскажите в чем может быть причина, какую диагностику пройти стоит прежде всего
Если "стартер крутит как-то не так" - это первое, что нужно сделать.
Самый простой способ (для двух человек) - это через заливную пробку смотреть крутится или нет распредвал - проверка всех элементов на структурную целостность. Правда, если ремень проскочил, но при этом не порвался - этого не выявить таким способом.
Это абсолютно штатная работа системы. Есть такая штука, называется "клемма разгрузки Х" обычно. Это питание после зажигания, которое отключается при проворачивании стартера для того, чтобы максимально дать питание на старт. Через нее запитаны фары, печка, магнитола, стеклоподъемники и прочие вспомогательные системы.Griffon писал(а): 07.03.2019 12:45 Во время запуска у меня полностью гаснет вся электрика и фары, как только мотор стартовал всё загорается обратно
aston4ever
- Авто: Volvo v40
Вы были абсолютно правы ) да, именно он... Мне сказали что (я в этом не разбираюсь, передаю слова как понял) если "клапана встречаются с ремнем" то нужно покупать новый мотор либо в копеечку влетит ремонт старого (назвали сумму 600$), Но если не встречаются, то просто купить комплект ГРМ и поставить...
Вопрос, где посмотреть или где узнать встречаются ли они с ремнем или нет на этой машине ( volvo v40 98г.в. двигатель 1.8 бензин, если еще какую то инфу нужно писать подскажите)
К сожалению клапана встречаются, придется делать ремонт двигателя... (((
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
vesnoplias
- Авто: Volvo V40
Только не с ремнем, а с поршнями.
Встречаются или нет - не знаю. Надо форумы читать по конкретной модели мотора.
Можно попробовать эндоскопом посмотреть есть ли отметины на поршнях от клапанов. Клапанную крышку снимать крайне желательно. После замены ГРМ можно померить компрессию в цилиндрах. Если она в норме более менее - клапана скорее всего живы. Но если окажется, что компрессии нет - тогда только вскрытие или замена мотора. И может так оказаться, что этот комплект будет установлен зря. А может и не оказаться
