W@dim, на Козлова,хоть ты сверху сядь. И про батарейку,ну это первое , что все делают
RGC NEO, прям челендж!!!
Надо съездить :crazy:
Notzeal писал(а): 13.03.2019 19:38 RGC NEO, прям челендж!!!
я же вот и думаю, может кто парконется около "Штолле" на Козлова и попробует.
RGC NEO писал(а): 13.03.2019 20:28 я же вот и думаю, может кто парконется около "Штолле" на Козлова и попробует.
сто раз там так делал, без проблем
cheekerman, давно? Я года два там паркуюсь и только месяца полтора назад появились проблемы. И не у меня одного.
RGC NEO писал(а): 14.03.2019 10:21 cheekerman, давно? Я года два там паркуюсь и только месяца полтора назад появились проблемы. И не у меня одного.
чего только не сделаешь ради пирогов :)
блин давно, осенью наверное или под НГ последний раз :x
cheekerman, Андрей,ну не может же глючить брелок,только в одном месте? У товарища аудюха а4 старушка и та же хрень, именно там
TokRa, Вова и у тебя батарейки сели :lol: :lol: . А если серьёзно,то мне тут рассказали,что здание из оранжевого кирпича справа,гэбэшное
Там когда-то вояки сидели... может уже гб
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
Всем здрасте!
Решил отписаться...вдруг кому пригодится.
Я выше писал о толчках при тапкевпол, об ошибках по расходомеру, управлению турбой и датчику распредвала. После замены расходомера, расход воздуха упал с 15-16 до 10-12 и больше по нему и распредвалу ошибок не появилось, явные толчки при тапкевпол пропали, но разгон остался тугим и осталась ошибка по управлению турбой. После замены клапана управления турбой изменений не последовало. Есть подозрения что накрылась мембрана актуатора турбы. Завтра узнаю точно.
Затем я писал про глюки при торможении... Все-таки это срабатывала абс, а причина в том, что начал выкручиваться болт из шруса(в центре ступицы), выкрутился и потерялся. Появилась ошибка по абс на панели.
Подогнали мне болт новый... серенький такой...я его сломал одной рукой и не почувствовал.
!!!Такие болты ставить не нужно!!!
Подогнали мне другой, б/у, черный...Все 👍!
Спасибо за внимание.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
RayBoW
Авто: volvo s60
GSM: +375333883183
Сообщение RayBoW »
Доброго времени суток! :)
Может кто подскажет, что за пластамассина за салонным зеркалом заднего вида на лобовом стекле)
Решил подключить регистратор через плафон освещения, при разборке столкнулся с проблемой демонтажа внутренней части плафона, так как завязан он с этой самой пластмассиной)
У товарища тоже 60-ка, у него её нет, соответственно и трудностей у него не возникло)
Спасибо!
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
RayBoW писал(а): 27.03.2019 22:02 Доброго времени суток! :)
Спасибо!
Датчик дождя
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
RayBoW
Авто: volvo s60
GSM: +375333883183
Сообщение RayBoW »
m5_ShahiD_ писал(а): 27.03.2019 22:19 Датчик дождя
спасибо! буду пробовать искать инфу как аккуратно его разобрать, и явно, что он не работает, да и на сколько я в курсе, кнопка должна быть на правом флажке, а её у меня нет :unknown:
RayBoW, фотку в студию. и пластмасски и правого рычага
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Сообщение logvinsv »
Там еще и датчик переключения дальнего на ближний при появлении встречной машины.
logvinsv, нет такого датчика там
Aleksei00660
Авто: Вольво xc60 D5
GSM: +375293892882
Сообщение Aleksei00660 »
День добрый такой вопрос, у меня вольво xc 60 d5 сегодня ехал коробка пеиеключалась на 3 тыс оборотах примерно с 2800 до 3000 тыс появляется еле еле слышен свист, что это может быть?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Aleksei00660 писал(а): 29.03.2019 11:53 День добрый такой вопрос, у меня вольво xc 60 d5 сегодня ехал коробка пеиеключалась на 3 тыс оборотах примерно с 2800 до 3000 тыс появляется еле еле слышен свист, что это может быть?
Свистит воздух...
Это на переключениях? При переключении передачи мотор перестастает жрать воздух, а турбина или турбины его напомповали, вот он и стравливается...
Если раньше такого звука не было, а сейчас появился сделайте опрессовку впуска, дабы быть уверенным, что все герметично, иначе можете в итоге встрять на кучу денег...
Както так...
RayBoW
Авто: volvo s60
GSM: +375333883183
Сообщение RayBoW »
Notzeal,
