Мелкие вопросы по S/V40
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
Привет всем. Значит буду менять Грм, последняя замена была на 195 тыс. км, сейчас 267 тыс. Как думаете помпу нужно менять или не стоит? Охлаждающую жидкость менял недавно с термостатом.
vesnoplias
- Авто: Volvo V40
Как минимум ее заказать в магазине с возможностью вернуть. А после снятия посмотреть на состояние старой.
Но лучше менять. Если нет желания через 10-20 тысяч опять туда лезть
vesnoplias
- Авто: Volvo V40
Таким образом система климата сигнализирует о том, что зафиксировала ошибку. На диагностику компьютерную вам надо.Mister_Robo писал(а): 22.02.2019 09:48 одновременно мигают индикаторы кондиционера и кнопки циркуляции воздуха салона
У меня подобная фича периодически бывает, когда клинит заслонка - тоже мигают
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
заклинившая или разболтаная помпа может быть причной ремонта головы.ВитаМин писал(а): 10.03.2019 23:15 Привет всем. Значит буду менять Грм, последняя замена была на 195 тыс. км, сейчас 267 тыс. Как думаете помпу нужно менять или не стоит? Охлаждающую жидкость менял недавно с термостатом.
- ВитаМин
Буду менять задние пружины, подскажите, как там снять обшивку багажника, чтобы открутить стойку?
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
ВитаМин, так она на обычных клипсах (заклепках), я по зиме антену доставал (выскочило колено), начинал от поворотников и снимал.... кармашки доставал.... там ничего сложного. Как-то снимал полностью, даже крышку откручивал (запаску которая закрывает), когда бампер снимал чтобы парктроники поставить
virtorkol
- GSM: +79099715994
не забудь стянуть пружину перед откручиванием гайкиВитаМин писал(а): 15.03.2019 08:51 Буду менять задние пружины, подскажите, как там снять обшивку багажника, чтобы открутить стойку?
- ВитаМин
virtorkol, никогда не стягивал лопнутые пружины, в стену упор и пневнопистолет в руки
virtorkol
- GSM: +79099715994
да нет я к тому что как только открутить гайку в багажнике пружину уже ничего не держит. Это не так же как с переднимиВитаМин писал(а): 15.03.2019 22:57 virtorkol, никогда не стягивал лопнутые пружины, в стену упор и пневнопистолет в руки![]()
- ВитаМин
virtorkol, в смысле открутить гайку в багажнике? Зачем? Стойку в багажнике держат 2 гайки.
virtorkol
- GSM: +79099715994
Когда в багажнике открутиться гайка штока амортизатора, после этого пружина стреляет вместе с амортизатором
wanya1994
- Авто: Volvo
- GSM: 375336428417
Подскажите пожалуйста. V40 1997 2.0 бензин. Если ли в нем теплообменик, если да то где находится. Заранее спасибо
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
А зачем шток на машине откручивать?virtorkol писал(а): 16.03.2019 13:32 Когда в багажнике открутиться гайка штока амортизатора, после этого пружина стреляет вместе с амортизатором
yz-1
- Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Всем трям. Кто подскажет каким прибором можно глянуть коррекцию форсунок на двигателе D4192T3
Aidar
- Авто: xc-90, 2,4 д 2012
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
добрый день ! есть ли у кого опыт с установкой покрышек 195/65-15 ? на сегодня стоят 195/60-15...разница в цене существенная...не будет ли шкрябать ?
Aidar
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
- Малец
- GSM: +79104270147
Aidar, тереть будет но не смертельно это... У меня этого размера стоят уже лет 8 и ничего
