Тянет машину вправо.
sonic_12
- Авто: VOLVO V70 2.5T AWD 2005 г.
- GSM: +375293154426
Добрый день всем. Подскажите в решении проблемы. При езде на любой скорости по ровной дороге без уклонов если опустить руль, то он сразу поворачивается направо примерно на " полпервого" и машина начинает резко ехать в сторону. Для устранения данной проблемы была снята и перебрана рулевая рейка , заменены верхние подушки, пересмотрена вся подвеска и сделан развал (дважды, потому что не поверил первым мастерам) и перебалансированны колеса . И не смотря на всю проделанную работу этот "лось" все равно, при каждом удобном моменте, пытается с дороги убежать с дороги в лес. Точно знаю что машина не сварена из двух половин и в авариях не была. Заднюю подвеску тоже всю перетрясли и там проблем не наблюдалось. На СТО у одного человека появилась идея, что выработка в верхней части рулевой рейки, где подача и обратка жидкости, там есть какие то канавки две крутят вправо и две крутят влево. Так вот, выработка в тех канавках которые вправо и ГУР давлением жидкости давит больше на рейку и поэтому она немного сварачивает в сторону. Задав вопрос мастеру, который смотрел рейку, сказал что он разбирал эту часть, что то там шлифовал и собирал заново - там никаких проблем с выработкой не видел. Может у кого нибудь имеются еще идеи в чем может быть проблема.
- Sergey-D
- Авто: Volvo XC90 2,5Т AWD 2003
- GSM: +375447895372
- № клубной карты: 322
Катится машина легко? Может тормозной механизм справа подклинивает? Можно после покатушек потрогать колесные диски справа и слева. Если справа горячее, то...
« Люди получают не то, что заслужили, а просто что попало. И с этим ничего нельзя сделать. »
Доктор Хаус
Доктор Хаус
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
sonic_12, колеса право лево махните для начала.
2) распечатки со сход развала в студию. И где делали. Половина сход развалистов не умеет измерять кастор осей и суммарное смещение (угол).
А ведь легко может просевшая пружина/аморт давать такую беду.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Проблема в рейке. И зачем вы пишете что ее перебирали, если вы даже не можете ответить на вопрос есть там выработка или нет?!
- Eklik
- Авто: Volvo S80 Т6 AWD
- GSM: +375291115913
Если все перебирали и проблема осталась то попробуйте сменить колеса. Я сам когда то был намучился с проблемой на вольво. Развал раза 4 делал и подвеску смотрел. А по итогу купил новую резину и машина перестала уходить в сторону.
sonic_12
Ultras, рейку переберал не я. мастер который делал это сказал что проблем в ней нет.
- Ultras
sonic_12
Notzeal, пожалуйста, как просили.
- Ultras
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
sonic_12, на заднем правом колесе схождение могли бы и лучше накрутить. На левом заднем норм, положительно схождение. А правое заднее уже и развалено чуть больше, да ещё и схождением не скомпенсировали развал.
И спереди развал на одном колесе накрутили, а на второе забили.
Сгоняйте после ремонта рейки на нормальную станцию сход-развала, где все параметры выведут, а не в допуск попадает, ну и ладно. Поведение авто очень сильно зависит от углов установки.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
sonic_12
surta, благодарю. попробую других мастеров. хотя эти мастера считаются чуть ли не лучшие у нас в городе
- Notzeal
- surta
- GSM: 1111111
sonic_12, тогда к ним, но попросить чтобы красивые числа накрутили, это же не сложно.
Drive2
Drive2
7on/off
- Авто: Volvo V40-продан, saab 9-5, Volvo s60
- GSM: +375292521201
+375296111782 Саша развал-схождение. Знает Сааб и Вольво. Очень много чего интересного рассказал про эту поцедуру
sonic_12
Notzeal, вчера поменял местами стойки вместе с пружинами и ничего не поменялось, как тянуло в право так и тянет
- Notzeal
