S 40 NEW
Volvo2018
Авто: Volvo s40
GSM: 44 7127577
S 40 NEW
Сообщение Volvo2018 »
Доброе утро!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Trunk lid open (типа багажник открыт/не закрыт) на компе горит сообщение, богажник закрыт и не реагирует ни на что.
Что можно сделать? Это ошибка электрики или замок накрылся?
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
S 40 NEW
Сообщение dencher »
Всю планку разбирайте под ноль: отдельно корпус планки (который снаружи), отдельно останется пластиковый внутренний каркас с микриком (на обратной стороне плата с дорожками кнопки и подсветки). Сам микрик запаян через пластик на обратную сторону в плату.
Volvo2018
Авто: Volvo s40
GSM: 44 7127577
S 40 NEW
dencher писал(а): Всю планку разбирайте под ноль...
Это ж Вы не мне, а varelikу?
S 40 NEW
Сообщение akz »
Не ленись. Разбирай.
dreshme
Авто: volvo s40
S 40 NEW
Сообщение dreshme »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста комплектацию по вину YV1MS665992445490
Спасибо
S 40 NEW
dreshme писал(а): Добрый вечер, подскажите пожалуйста комплектацию по вину YV1MS665992445490
Спасибо
Про ВИН спрашивают здесь, если что:
Комплектация по ВИН-коду
dreshme
Авто: volvo s40
S 40 NEW
Сообщение dreshme »
Д.И., да, я там тоже написал. Правда нет ответа в той ветке форума.
S 40 NEW
dreshme писал(а): Д.И., да, я там тоже написал. Правда нет ответа в той ветке форума.
dreshme, будет ответ... может, выхи длинные... а вот будни настанут... :D
dreshme
Авто: volvo s40
S 40 NEW
Сообщение dreshme »
Добрый вечер всем. Заметил свист при работе двигателя,звук идет справой стороны, почему-то кажется что от генератора, свист постоянный монотонный. Подскажите, пожалуйста, что может быть?
видео раз - https://youtu.be/zBbDmTLwIdk
видео два - https://youtu.be/fUntOXcfLOQ
FaLanGer
Авто: VOLVO XC90 T8 2020
GSM: 29852437one
S 40 NEW
Сообщение FaLanGer »
Укажите модификацию авто и лучше заполните профиль. Так будет лучше всем. :)
VOLVO S40 1.8 125hp 2007 -> VOLVO XC60 2.0 245hp 2017 -> VOLVO XC90 2.0 407hp 2020
S 40 NEW
dreshme, шкив демпферный и ролики проверяй и помпу. У меня как то похоже засвистело, но тише - не придал значения. Вскоре из под капота гарью завоняло, хорошо, что на светофоре как раз остановился, заметил запах, на ходу не чувствовал - ремень вспомогательный начал плавиться из за того, что ролик один подклинило.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Хотя у тебя похоже бензин и наверное шкива демпферного нет, но остальное проверь...
dreshme
Авто: volvo s40
S 40 NEW
Сообщение dreshme »
builder, спасибо за ответ, мне почему-то кажется, что дело в ремне генератора.
В общем спасибо, примерно ясно куда копать.
varelik
Авто: volvo v60 D3 150л.с., 2016г.
GSM: +375336348729
S 40 NEW
Сообщение varelik »
Доброго дня, парни! Плохо стала заводиться машинка, подскажите, где грамотно и ответственно могут сделать диагностику двигателя и, если дело в форсунках, то снять, проверить, отремонтировать. Сам из Молодечно, станций валом, но доверия не вызывают.
Leo_BY
Авто: Volvo C30 D4204T
GSM: +375299235800
S 40 NEW
Сообщение Leo_BY »
varelik писал(а): Доброго дня, парни! Плохо стала заводиться машинка, подскажите, где грамотно и ответственно могут сделать диагностику двигателя и, если дело в форсунках, то снять, проверить, отремонтировать. Сам из Молодечно, станций валом, но доверия не вызывают.
Мне хорошо отремонтировали форсунки на Матусевича, 37 в Минске. Но я снимал их сам. Хотя диагностикой они тоже вроде бы занимаются.
varelik
GSM: +375336348729
S 40 NEW
Сообщение varelik »
Спасибо!
dencher
GSM: +375295650622
S 40 NEW
Сообщение dencher »
Доброго дня.
1.6 hdi, после нажатия на газ и возврата оборотов на холостые сразу явно ощущается подергивание мотора, потом через 5-10 секунд все ровно работает. Проблема постоянна, периодичности нет, газанешь, отпускаешь, при возврате оборотов на ХХ - чувствуешь легкую неритмичную дрожь и опять все норм, тахометр не прыгает.
Разгоняется, работает без пинков и рывков, не дымит, масло жрет вмеру (2 стакана на 10тыщ), расход тот же.
Что может быть, куда копать?
