Volvo S80 T6 2002: низкоскоростныя CAN шина не отвечает
DraikoNick
Авто: в поисках
GSM: 80293985488
Сообщение DraikoNick »
Перед большим путешествием на авто решил поставить круиз. Кнопки купил ещё в прошлом году, светятся.
Начал узнать сейчас, что прочем по поводу прошивки круиза и ребята сказали, что нужно, чтобы низкоскоростныя шина была исправна перед включением круиза. А у меня ещё с момента покупки ВИДА не видит блоки находящиеся справа от cem. Они все в красном цвете.
<img src="2" title="">
Начал курить мануалы и форумы.
Что узнал: Кан шина параллельно забирает все модули, имеет два резистора по 120 ом каждый (в рабочем состоянии должно быть 60 ом), напряжение должно быть от 1.5 до 2.5 в, оконечные резаки стоят в верхнем модуле и в заднем модуле.
Yagger подсказал где безболезненно прощупать: под водительским сиденьем и в зеркале заднего вида.
Сегодня пощупал: сопротивление не показывает ни на обд разъёме, на под сиденьем, ни в зеркале. А вот напряжение везде показывает 0.7 В.
<img src="1" title="">
Очень не хочется снимать cem... Все ещё надеюсь, что где то проблема с проводкой... Но умом понимаю, что скорей всего проблема в cem. Как мне не снимая cem убедиться ещё раз, что проблема именно в нем, или не в нем?
Очень хочется круиз) выручайте
PS для полноты картины не сказал главное: все в машине работает, все кнопочки, все крутелки. Те с работоспособностью проблем нет. Есть несколько глюков: левое зеркало после долгого стояния машины поднимается вверх, 1 и 2 память водительского сиденья не запоминают, работает только 3, сирена не орет, но сигналка работает, на борт компьютере ошибка по srs airbag service urgent.
Из нештатного оборудования стоит yatour, китайский парк троник.
PSS ещё заметил, что когда подключена вида постоянного моргает abs. Но проблем в обычной жизни нет. Тормоза, АБС и тп-все работает.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
если в машине все работает то проблема не в проводах.
ЦЕМ не коммутирует эту шину на обд разъем.
Обычно это сопровождается активным щелканием релюхи на цеме при чтении машинки Видой.
DraikoNick
Авто: в поисках
GSM: 80293985488
doublebug писал(а): 18.04.2019 10:50 если в машине все работает то проблема не в проводах.
Да, счелчки есть. То есть приговор с 99% вероятностью поставлен - вытаскивать cem и смотреть?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
нечего на него смотреть. менять надо.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
ну и пару раз было что внешние реле на цеме подсаживали питание и из-за этого не работало.
Как правило они горячие.
Это последнее что можно попробовать прочитать машину достав их.
DraikoNick
Авто: в поисках
GSM: 80293985488
doublebug писал(а): 18.04.2019 13:43 ну и пару раз было что внешние реле на цеме подсаживали питание и из-за этого не работало.
Мы по это уже думали. Проверяли с утра, когда машина ещё холодная и не заводя ее. Результат такой же.
Ок, заеду
DraikoNick
Авто: в поисках
GSM: 80293985488
cheekerman писал(а): 18.04.2019 20:11Ок, заеду
Заезжайте)
DraikoNick писал(а): 19.04.2019 15:28
Заезжайте)
Че? :crazy: :o
Я этого не писал
DraikoNick
Авто: в поисках
GSM: 80293985488
Обновление. Взял третий тестер с тонкими щупами.
Промерял снова напругу и сопротивление.
Напряжение на уем 2.2 и 2.8, сопротивление 60ом
Напряжение и сопротивление под сиденьем водительским такое же.
Напряжения и сопротивления на обд нет.
DraikoNick
Авто: в поисках
GSM: 80293985488
Есть в Гомеле владельцы виды и дайса?
Есть предположение, что два дайса до этого не очень хорошего качества, поэтому не могут и прочитать. На просторах интернета вычитал пару таких случаев.
Не могу найти принципиальной схемы сем. Хотел бы глянуть, что на нём отвечает за низкоскоростную шины
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
DraikoNick писал(а): 25.04.2019 10:07 Не могу найти принципиальной схемы сем.
Как найдешь свисти :)
DraikoNick
Авто: в поисках
GSM: 80293985488
doublebug писал(а): 25.04.2019 10:30
Да я понял, что это на грани фантастики
Вернуться в «S80 (-07)»
