Для клубных СТО. "Тендер" на ремонт моего авто.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Задача: восстановить систему кондиционера Вольво S80 2002, 2.4 SNG (по винкоду), АКПП.
Исходные данные: Система не работает давно, хладогент заправляется, при заправленной системе все работает, муфта включается, но хладогент выходит за час через неплотности где то под панелью (имеется характерный свист). Для устранения неисправности требуется снятие панели (торпеды).
Требуется замена или ремонт компрессора (попадание песка между дисками муфты- характерное скрежетание).
Требуется замена корпуса фильтра салона.
Запчасти исполнителя.
Форма оплаты - безналичный расчет. Предварительная оплата на те работы и материалы, которые можно спрогнозировать. Окончательный расчет- не позднее 10 -ти рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ.
Дополнительная информация по вашему запросу. Допускается выполнение работ с привлечением соисполнителей для проведения узкоспециальных работ.
Последний раз редактировалось W@dim 02.05.2019 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Для клубных СТО. Тендер на ремонт моего авто.
Неужели у наших клубных столько работы, что готовы пройти мимо денег.
Я же понимаю, что работы много и геморной, но это все имеет выражение в деньгах.
Жду предложений.
Жду предложений.
Аукцион на понижение?
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Скоро будут тянуть спички, кто будет машину ремонтировать или провинившихся назначат)
По Японской системе- выбирается наиболее реалистичное предложение. Взяться могут многие, но вот решить задачу.....
Объем гемора примерно представляю.
Хочется выслушать предложения всех заинтересованных в работе. Что бы каждому не писать, разместил тут.
На всякий случай повторюсь- только в комплексе- работа + запчасти.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
т.е. тендер на предварительную стоимость....W@dim писал(а): 29.04.2019 13:34 Предварительная оплата на те работы и материалы, которые можно спрогнозировать.
предложения готовности взяться за работу или/и предварительной стоимости?
Диагностика VIDA+DICE.
Анрей,
И еще раз- меня интересует именно выполнение работы, полностью. А не готовность взяться попробовать...
Стоимость вторичный фактор. Она должна быть реальна.
Если СТО готовы озвучить стоимость-это означает готовность выполнить работу?Анрей писал(а): 30.04.2019 10:53 предложения готовности взяться за работу или/и предварительной стоимости?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Если там повреждения фреонотрубопровода, то это либо замена трубки целиком либо пайка. А так как трубки алюминиевые - обычно замена на новую трубку. Поэтому работы очень специфические.W@dim писал(а): 30.04.2019 11:18 И еще раз- меня интересует именно выполнение работы, полностью. А не готовность взяться попробовать...
По хорошему для определения утечки, удобнее использовать специальную краску для фреона и лампу для нахождения утечки или использовать течеискатель (без краски), а уже потом делать ремонт или замену нужной детали. Возможно повреждения на испарителе, тогда его замена.
В общем это специфический ремонт, для узконаправленного специалиста.
А возможно утечка по соединению.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
с непредугадываемой стоимостьюАнрей писал(а): 30.04.2019 11:38 В общем это специфический ремонт, для узконаправленного специалиста.
- laguna1
- GSM: 111111111
— Давид Моисеевич, вы сильный, вы справитесь!
— Яша, я умный, я даже не возьмусь...
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
нужно сделать правильную диагностику, а там будет видно, что, как и сколько.
Поэтому это больше к специализированным мастерам по системам кондиционирования, или к СТО где есть такой специалист.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
600 белорусских рублей работа, и плюс все затраты...
Компрессор характерно скрежещет - это ниразу не песочек чувствую, ремонт доходит до 300$ наличными.. делается все но не за день, часто неделя... вскрытие покажет, на данные машины при дорогостоящем ремонте ищется хорошая б/ушка, делается разбор и профилактика... испаритель и корпус салонника... тоже вижу сразу покупку всего блока в сборе... но тоже надо искать посвежее... уплотнения заменить, осушитель на радиаторе под замену... Ну потом могут вылезти еще что-нибудь...
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Ну или как вариант замена целиком компрессора, магистрали фреона и/или блока в сборе.
Утечка под панелью, пока не снимешь- не увидишь. Разбирать панель у кондиционерщиков я не хочу. Поэтому и обращаюсь к клубным СТО.Анрей писал(а): 30.04.2019 11:56 Поэтому это больше к специализированным мастерам по системам кондиционирования, или к СТО где есть такой специалист.
Давайте по существу, если беретесь, озвучивайте цену, сроки и условия.
Только БЕЗНАЛ.
Меня такое устроит. Это быстрее по времени будет.Анрей писал(а): 30.04.2019 12:04 Ну или как вариант замена целиком компрессора, магистрали фреона и/или блока в сборе.
Ну что господа, жду предложений.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Из личного опыта осмелюсь предположить, что осушитель сгнил, компрессор на замену, все уплотнения тоже менять, если свистить под панелью, то и радик испарителя салонный, возможно и основной, ему уж точно долго не жить, даже если и пока живой. А вот трубки, скорее всего целые.
- laguna1
- GSM: 111111111
Да видели эти гаражи тему. Просто подход к решению и возраст машины говорит о том что это будет геморрой. Попытка быть похожим на крутые фирмы которые организуют тендера и за них бьются исполнители. Выглядит по меньшей степени смешно.TokRa писал(а): 02.05.2019 10:26 Вадим, их и не будет. Ты думаешь те пять гаражей, кто может взяться, не видели сию тему?
- Пряничный Мыш
- Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
- GSM: +375296395213
laguna1, согласен.
предлагаю процедуру закупки признать несостоявшейся т.к. не было представлено ни одного коммерческого предложения.
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
Получается, что предполагаемый "гемор" нельзя измерить дензнаками? Со всякими надбавками, повышающими к-тами и т.д. А?laguna1 писал(а): 02.05.2019 11:09 Просто подход к решению и возраст машины говорит о том что это будет геморрой.
Или неохота возиться,... Или "Гиви, савсэм тебя этот ГАИ нэ уважает!!!..." (С)???
