Мелкие вопросы по S/V40
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
virtorkol, можно,конечно приобрести оригинал и заменить.Продаваны так и предлагали.В месте выхода трубок из под кузова я их перерезал.Приобрел медную трубку и соединители.Трубку развальцевал.Изогнул по профилю старой.Соединил в месте обрезки под кузовом.Развальцованное соединение ничем не отличается от соединения на тормозных цилиндрах.Топливный бак пришлось приопустить.
- Vizor13
- Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Задние диски на сороковках проблемные
При замене колодок эта чернота оббивается молотком!
Задняя тормозная магистраль около бака у меня лопнула на техосмотре (поэтому периодически на гравийке тормозим педаль в пол)
На замену польские
http://www.pwp.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=szp
Также проверь переднюю с лева магистраль на входе в резиновое уплотнение крыла (у меня там прогнила)
И передние шланги на расслоение возле штуцеров.
На замену польские
- Авто: Volvo v40
- GSM: 0934437246
- Малец
- GSM: +79104270147
Wolkaff, скинь мне в личку твой полный номер тел(+375_______)позвоню и попробую объяснить.. А то чего то дозвониться не могу
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Wolkaff, я уже точно не помню, но вроде когда вводишь в поисковик замена грм на вольво v40 будет ролик, на английском, но по видео все четко ясно как муфту выставлять. Не найдешь, звани, тел. в профиле
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
Для фиксации распредвалов нужна планка, ставиться сзади ( снимаеться заглушка с одного и датчик с другого), муфта ставиться в любом положении
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Муфта ставться в СТРОГОМ положении! Токо вот до упора в право или в лево, уже не помню. Если муфта не снимается, для замены сальника например, то пои фиксированных распредвалах на шкивах и кожухе ремня грм должны совпадать метки.
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
Подскажите, как выглядят клипсы (номер?), что держат пластиковую защиту (брызговик, жабо) лобового стекла?
Последний раз редактировалось ВитаМин 22.05.2019 07:47, всего редактировалось 1 раз.
- bizonn
- Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
- GSM: +375296058004
- № клубной карты: 56
Привет, ребята! Как разобрать панель с крутелками?
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
- Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
- GSM: 9176788101
Сбоку засовываешь нож (тонкий и крепкий) в щель и выковыриваешь лицевую пластмасску. Там увидишь винты по бокам. Ну и так далее...
Желаю. Что бы. Все.
- bizonn
gans397, спасибо! Буду пробовать.
- Авто: volvo v40 D4192T3 М56 2002г.
- GSM: +375296225865
доброго дня. вольво V40 2002 1.9D. такая беда- зимой электрики ковырялись в районе предохранителей в салоне (паяли провода: поотгнивали фишки),потом все собрали проверили - все работает, но не нашли куда подсоединять зеленую фишку (сказали- наверное никуда не подключается т.к. все работает). пришла весна, потеплело, включаю кондер - а не включается
. может кто знает, или есть возможность глянуть, эту фишку - подключается ли она куда-нибудь? спасибо!
- ВитаМин
anze, где фишка находится? Под рулём слева? Зелёные фишки идут на магнитолу и на блок переключения кондиционера. Кондер может не работать из-за пустой системы или из-за муфты
- tril
- Авто: V40 D4192T4 2002
- GSM: +375297982447
очень похожа на фишку которая в блок климотконроля вставляется , нижняя на фотоanze писал(а): 24.05.2019 10:20 доброго дня. вольво V40 2002 1.9D. такая беда- зимой электрики ковырялись в районе предохранителей в салоне (паяли провода: поотгнивали фишки),потом все собрали проверили - все работает, но не нашли куда подсоединять зеленую фишку (сказали- наверное никуда не подключается т.к. все работает). пришла весна, потеплело, включаю кондер - а не включается. может кто знает, или есть возможность глянуть, эту фишку - подключается ли она куда-нибудь? спасибо!
https://www.google.com/search?biw=1920& ... OYht2rKb2M:
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
© Тайлер Дерден
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Приветствую!
Что то как то как то b4184s2 стал ехать как к столбу привязан. Вроде едет но как то не особо. Раньше педаль в пол нажмешь на третей отлично разгоняется, а после 3.5-4 х тысяч так чувствовался небольшой подхват и еще больше ускорение. А щас как к столбу привязана. У кого какие мысли? по ошибкам все чисто. работает вроде ровно.
- GSM: 9176788101
У меня проблема вылезла с форсунками. Тоже было то едет то нет. Грешил на вентиляцию ( потому что было уже), на катушки, провода. Давление в рампе от 2,5 до 3,0. Компрессия 12-12,5. Домой с Ростовской еле приехал. В итоге вылезли форсунки. Промыл и сейчас как самолёт.
Желаю. Что бы. Все.
- Авто: V40
- GSM: 297609839
Всем привет.натяжному ролику(который с пружиной) пришел трындец.Может кто подскажет подлежит ли он ремонту,или нужно покупать новый?Уж больно цена кусается)V40 1.9td 98г
