Магнитола HU 850
sonic_12
Авто: VOLVO V70 2.5T AWD 2005 г.
GSM: +375293154426
Магнитола HU 850
Сообщение sonic_12 »
Доброе утро. Подскажите в какую сторону направить поиск для решения проблемы, а проблема появилась неделю назад. Началось с того, что во время нормальной работы магнитолы брала просто выключалась сама по себе, на нажатие кнопок не реагировала никак. Только могла выплюнуть диск. Проходило пару минут и включалась обратно. За прошлую неделю было так 3-5 раз. А вот вчера как выключилась так и не включается до сих пор. Попробовал подкинуть другую магнитолу, тоже HU 850 - не работает, значит дело не в "балалайке". Проверил напряжение на фишке - присутствует. Предохранители тоже проверил.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Магнитола HU 850
Сообщение m5_ShahiD_ »
Добрый день, Павел. Почитайте машинку компьютером.
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
sonic_12
GSM: +375293154426
Магнитола HU 850
Вот собираюсь сейчас это сделать
sonic_12
GSM: +375293154426
Магнитола HU 850
m5_ShahiD_, почитал. пишет ошибку СЕМ 1А59 отсутствует обмен данными и все
Магнитола HU 850
Да нечего тут читать, перегревается и отваливается майфун.
Магнитола HU 850
MozG, а скорее всего перегрев по силовым элементам.
просто банально нет контакта между ними и радиаторами.
разбор, закладка термопасты и вперед.
ну это самый простой вариант ))))))
Магнитола HU 850
Главное верить
sonic_12
GSM: +375293154426
Магнитола HU 850
Notzeal писал(а): 22.05.2019 22:54 MozG, а скорее всего перегрев по силовым элементам.
Если перегрев, то почему когда я подключил другую магнитолу , то она тоже не работала?
Магнитола HU 850
sonic_12 писал(а): 23.05.2019 09:36 то она тоже не работала?
а она точно рабочая была?
REEBOK
Авто: S60 2003(2004)
Магнитола HU 850
Сообщение REEBOK »
sonic_12, https://www.drive2.ru/l/4885373/ У самого уже глючит магнитола. Вот думаю где чинить, поговаривают что дорого (100$ для ориентира)
sonic_12
GSM: +375293154426
Магнитола HU 850
Notzeal писал(а): 23.05.2019 09:49
100% . достали из машины товарища
Магнитола HU 850
sonic_12 писал(а): 23.05.2019 10:33 100% . достали из машины товарища
а защиты у этих магнитол нету?
REEBOK
Магнитола HU 850
Сообщение REEBOK »
sonic_12, а год у машин одинаковый ?
sonic_12
GSM: +375293154426
Магнитола HU 850
У меня v70 у товарища xc 70 и года разные. И он ее сам купил пару месев назад и заменил свою штатную поэтому думаю защит ни каких там нет и год тоже наверно не сильно важен. Или ???
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Магнитола HU 850
Музыка играть должна неважно года, прошивка касается подсветки и кнопок на руле
  • Chevy Maliby 2017
sonic_12
GSM: +375293154426
Магнитола HU 850
Подключил свою магнитолу в другой авто - работает. Но заметил что отключилось пассажирское сиденье может это быть связано с магнитолой
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Магнитола HU 850
Усилок?
  • Chevy Maliby 2017
Магнитола HU 850
а может таки ВИДА?
sonic_12
GSM: +375293154426
Магнитола HU 850
Короче докопался я вот до чего. Питание приходит и на сиденье и на магнитолу. Снял фишку с моторчика сиденья и подключил тестер к ней при нажатии кнопки показывает 12 в. Накидываю на мотрчик 12в от стороннего аккумулятора - сиденье поехало, а когда в фишку вставляю контрольную лампочку то принажатии кнопки управления сиденьем - не горит. Что за фокусы не как не пойму. Как будто напряжение есть а мощьности нет. А и еще подкинул рабочий усилитель и никаких изменений с магнитолой не произошло.
sonic_12
GSM: +375293154426
Магнитола HU 850
проблема найдена. В блоке СEM пропало питание на предохранитель F28 который передает на магнитолу и на седуху. Блок выдрал (для этого пришлось всю панель снимать) вскрыл его а там все в идеале видимых проблем не наблюдается. Подскажите что лучше и выгоднее заменить весь блок и прошить его под машину или отдать автоэлектрикам для поиска проблемы и восстановления. (конечно можно сколхозить самому)
