Ошибка 1-3-1
- Авто: kadett 1986,740-1990,V70 1999
- GSM: 80298558743
Ошибка 1-3-1
Загорелась лябда.Ошибку выдает 1-3-1 -- нет инфы о частоте вращения двигателя. Двигатель заводится. Зажигание проверял стробоскопом работает нормально ,с опережением.Только что промыл все контакты -- на двух ЭБУ и колодках на стойках.Ошибка все равно появляется.
- GSM: 80298558743
- Morion
- GSM: +375296742839
- GSM: 80298558743
Ошибка 1-3-1
Прозвонил всю проводку---нормуль. Промыл все контакты жидкостью для очистки контактов маннол, кисточкой. Контакты имеется в виду в левой стойке ив двух блоках - зажигания и жетроник.никакого эффекта,кстати ничего крамольного незамечено,все было в отличном состоянии. Вскрыл блоки. Зажигания был в порядке, но я его пропаял все равно, а вот в блоке жетроника было окисление припоя в месте припадки контактных ног к плате.Помыл кисточкой и маннолом всю плату и пропаял.Результата ноль. Нашел б/у два блока от девятки в деревне 50 км от дома.Поехал недоезжая 3 км до места ошибка пропала, но блоки я все равно купил.Назавтра, при заводе опять появилась, потом пропала и больше не появляется. Да,ещё сразу заменил ДПКВ, но видимо зря.
- Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
- GSM: 447714037
- GSM: 80298558743
Ошибка 1-3-1
Не проехал и 1000 км как "лямбда" опять начала подмигивает. Воткнул 935 блок и все окей. Машина поехала. Работает оч хорошо, появились стабильные холостые,едешь и кайфуешь.Тьфу тьфу.
