Мелкие вопросы XC90
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
akz, К чему твой вопрос?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard,
Мелкие вопросы XC90
Сообщение akz »
arengard писал(а): 03.06.2019 22:04 akz, К чему твой вопрос?
крик души
arengard
Мелкие вопросы XC90
akz, Не бери в голову :)
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
Notzeal, Спасибо! Но я пользуюсь тонкой отверткой
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard, :good: наш человек :crazy:
beloff
Авто: xc90'08 D5
GSM: 375336639158
№ клубной карты: 363
Мелкие вопросы XC90
Сообщение beloff »
подскажите как снять замок задней двери - может, мануал есть какой, или фотоотчет, в нете ничего не нарыл (ни фото, ни видео, ни просто описания). Проблема - не открывается задняя левая дверь с брелка (пипсик не выскакивает). Дернешь ручкой изнутри - открывается. Думаю на разобрать, посмотреть в чем дело могёт быть
Мелкие вопросы XC90
arengard
Мелкие вопросы XC90
Всем привет! Измерил компрессию в моторе. Там короче 9.0 -10.5 -10.0 -8.2 - 5.0
Залил колпачок масла в пятый цилиндр, покрутил, поднялось до 7.0 Что делать дальше не знаю. Или раскоксовка, или ремонт моего или покупка контракта. Что посоветуете?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard, залей раскоксовку. Это самое простое что можно сделать, разобрать и выкинуть всегда успеешь. Если поможет и пропусков не будет, считай повезло. Но не питай иллюзий, компрессия 10,5 уже не будет.
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
arengard писал(а): 09.06.2019 13:04 Всем привет! Измерил компрессию в моторе. Там короче 9.0 -10.5 -10.0 -8.2 - 5.0
Посмотрите эндоскопом в цилиндр. Если нет задиров на стенках цилиедра , значит кольца не полопались компрессионные. Можно попробовать рамскоксовку, но голову по-любому нужно снимать и смотреть почему такая компрессия
Мелкие вопросы XC90
arengard, ой йо :(((
Да там и четвертый не в норме.
Смотреть эндоскопом надо по любому
Причем и на клапана тоже!!!
Мелкие вопросы XC90
Кстати. Поменяй форсы 4 и 5 и замерь еще раз компрессию
arengard
Мелкие вопросы XC90
Понял. Все спасибо!W@dim, Monic, Notzeal,
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Notzeal, а форсы причем к компрессии?
Мелкие вопросы XC90
W@dim, ты прав. Не причем. Здесь внешнее смесеобразование.
arengard
Мелкие вопросы XC90
А чем лучше раскоксовывать? Лавром ? Или чем?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Лавром норм. Только 1% на удачу. Закоксовывает маслосъёмные кольца в основном.
Мелкие вопросы XC90
Но при этом расход масла был бы приличный - не?
Мелкие вопросы XC90
Notzeal писал(а): 10.06.2019 08:54 Но при этом расход масла был бы приличный - не?
всё относительно )
Вернуться в «XC90»
