Автомастерская "Volvo team"
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Автомастерская «VOLVO TEAM»
Телефоны для связи:
+375-29-1710741 (Константин, Зорка) в отпуске, звоните Сергею.
+375-29-34I6939 (Сергей, Handman)
Взрослые увлеченные дядьки с высшим образованием и пачкой дипломов, решают проблемы любой сложности.
Поставка запчастей и смазочных материалов из европы. Партнерские разборки в наличии. (если надо найду, отправлю)
Специализация:
1. Если машина плохо едет, ошибок нет, никто не может помочь, официалы и именитые сервисы разводят руками - решим, выведем машину в завод, или лучше.
2. Электрика, проводка, ремонт блоков, прошивка, привязка, ремонт после сервисов и шаловливых рук.
Стартеры, генераторы... Любой ремонт, рядом оптовик запчастей для них и соответственно сервис.
3. Не откручивается, не ставится, не получается, не возможно - решаем.
4. Топливная
а) система низкого давления - диагностика, ремонт, подгонка форсунок на стенде, замена любых бензонасосов, перевод сименс систем на бош, установка внешних насосов, доработка любых систем для увеличения производительности, монтаж систем с обраткой и регуляторами давления, изготовление противоотливных бачков, реализация любых фантазий.
б) система высокого давления - промывка бензиновых форсунок, восстановление дизельных форсунок лучшим специалистом на самом лучшем стенде в стране. Проверка и ремонт ТНВД (бош не ломается, больше относится к континенталям, сименсам) проверка клапанов, датчиков в топливных рейках. Прописывание форсунок после ремонта.
5. Тормоза. Ездим очень быстро, соответственно любим и знаем, как надо правильно менять колодки, что делать и что ставить. Профилактический ремонт суппортов, восстановление плоскостей чугунных скоб заваркой и шлифовкой для гражданских скобовых систем, перебока многопоршневых брембо-тормозов. Откручивание неоткручиваемых прокачек, откручивание заломаных прокачек на суппортах. При желании разработка и монтаж систем дополнительного охлаждения, включая жидкостные.
Разгребаем сложные случаи, типа клинов на горячую и т.д.
6. Впускная система. Проверка герметичности (опрессовка любых автомобилей) Устранение любых неисправностей, доработка, улучшение, ,устранение заводских косяков.
7. Система охлаждения. Профессиональная мойка системы ОЖ, проверка герметичности, любые доработки, изготовление высокопроизводительных радиаторов, качественный монтаж, установка дополнительных насосов.
Правильная и красивая установка внешних радиаторов охлаждения масла, термостатов.
8.Выпускная система.
а) Опрессовка, ремонт, сварка аргоном, любые виды доработок и тюнинга, при желании изготовление любых конфигураций и банок лучше и производительнее чем у именитых фирм.
б) Ремонт и доработка турбин лучшим мастером в стране, облегчение валов на стенде.
в) Химическое восстановление сажевых фильтров, устраниние причин засора.
9. МКПП. Ремонт М66, доработка кулис для более четкого включения, восстановление двухмассовых маховиков с гарантией, изготовление усиленных комплектов сцепления, доработка педальных узлов.
10. АКПП, ремонт АКПП методом покупки малопробежной переднеприводной коробки, ремотом гидротрансформатора и сборкой из двух коробок одной.
11. Ремонт систем кондиционирования воздуха, ремонт компрессовров, заправка кондиционеров, изготовление шлангов.
12. Ремонт ДВС, ремонт головок, восстановление посадок под гидрики, восстановление выломаных кронштейнов после проскакивания ГРМ.
13. Рулевое: ремонт рулевых реек, восстановление и изготовление шлангов на шведских компонентах. Установка не штатных реек, установка электрореек в любые автомобили.
14. Имеется своя малярка, точнее свой маляр. Любые виды работ, покраска под толщиномер. Если вам нужно для себя и надолго, а не на продажу - обращайтесь.
15. Рядом профессиональный "гоночный шиномонтаж" с действительно калиброванными стендами.
16. Рядом профессиональный развал, мастер с огромным опытом, и дедовским лучевым стендом, никаких 3D. Все точно как в аптеке...
Телефоны для связи:
Телефоны для связи:
Специализация:
4. Топливная
Телефоны для связи:
Последний раз редактировалось Зорка 07.07.2024 19:54, всего редактировалось 11 раз.
CoLT21
- Авто: Volvo S80 II 2011
- GSM: 375296030838
Автомастерская "Volvo team" на Тимирязева
Здравствуйте! Замена рулевой рейки на S80 II в какую цену?
- Зорка
210 белорусских рублей с Пентосином и развалом...
Алексей80
- Авто: Вольво s80 2,4 бенз 2001 г.в.
- GSM: +375292617416
Здравствуйте, нужен ремонт рейки s80 2001,2.4 бенз, со снятием и ремонт(подтекст жидкость в районе пыльники), и еще на будущее замена сцепления или выжимного, может всего вместе
- Зорка
Рейка под ключ, с хорошей жижей (пентосин) и развалом - 400р (кроме случая с сильной выработкой вала, в этом случае замена на новый)Алексей80 писал(а): 27.07.2019 23:28 Здравствуйте, нужен ремонт рейки s80 2001,2.4 бенз, со снятием и ремонт(подтекст жидкость в районе пыльники), и еще на будущее замена сцепления или выжимного, может всего вместе
Комплект Сцепления и выжимной меняется вместе и на новое... 320р
Алексей80
- Зорка
Алексей80, ну на следующую неделю дырки есть, только не на пятницу )))
Хс90rus
- Авто: XC 90
- GSM: +79162586906
Здравствуете!
По стечению обстоятельств уже год как машина катается по просторам Белоруссии и все чаще встает вопрос где обслуживаться в Минске.
Из актуального надо сделать полную диагностику авто, тк сказать познакомиться мастеру с машиной, и видимо подошло время менять колодки.
К сожалению, есть возможность приехать только в выходные. Примете? и сколько будет стоить?
- Зорка
В субботу с утра
Хс90rus
- Авто: XC 90
- GSM: +79162586906
- Зорка
Хс90rus, полная предпокупочная диагностика турбомобиля - 80р, атмосфера - 60р
evgeniy_vs80
- Авто: Volvo S80 2007 г.в. 2.4 D5 185 л.с.
- GSM: +375259298011
Добрый день. Подскажите сколько будет стоить замена подушек двигателя и и ремня ГРМ, интересует полностью стоимость работ с запчастями, клубная карта есть.
Хс90rus
- Авто: XC 90
- GSM: +79162586906
Зорка, большое спасибо за оперативный сервис, внимание к авто и качество проделанной работы!
Рекомендую!
Рекомендую!
vitaless
- Авто: S60R
- GSM: 2323232
Добрий вечир, выражаю благодарность самому лучшему гаражу в помощи выбора авто !!!
pOO
- Авто: XC90 D5 2004г 163 л.с
Здравствуйте.
Диагностику топливной системы всего авто делаете?
Если да, цена вопроса?
- Зорка
Да, делаем... есть стенд и под форсунки и под ТНВД и под рейку... и подкачивающий проверим..pOO писал(а): 01.10.2019 13:40 Здравствуйте.
Я бы вам порекомендовал более четко ставить задачу, либо сказать что не нравится и попросить исправить...
pOO
Форсунки диагностировал недавно!
Не нравится как машина работает, троит, на холодную разгоняется рывками. Поможете с проблемой?
- Зорка
Распечатка со стенда есть?pOO писал(а): 01.10.2019 14:10 Форсунки диагностировал недавно!
А проще подьедь, на месте виднее будет...
pOO
распечатка есть, если к 18.00 завтра подъехать норм будет?
- Зорка
pOO, буду, но лучше скинь мне распечатку, ведущий специалист на работе до 17.30...
Костя88
- Авто: Вольво s60 2,4 атм 2001 B5244S коробка автомат
- GSM: +375295141846
Здравствуйте. Чисткой картерных газов занимаетесь? И что по цене?
