Толщина ЛКП
ARR1971
- Авто: S60, 2001 г.в., АКПП, 4WD YV1RS58K722106283
- GSM: 89147866236
Толщина ЛКП
Всем привет)! Собрался приобрести авто. Продавец по моей просьбе произвёл замер толщины ЛКП. Соответствует или нет эта толщина заводском ЛКП?
И вопрос номер 2: используются-ли в кузове алюминиевые детали?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Толщина ЛКП
цифры в пределах.
если правильно угадал - это ХС70 Р3 поколения
алюминиевый капот.
а вот задняя дверь (5-я) из стеклопластика! Как там может показывать толщиномер - ума не приложу...
алюминиевый капот.
Ghostby
- Авто: XC70 2009 D5 185лс AWD AT
- GSM: +375291111111
Толщина ЛКП
Да, у меня на задней двери ничего не показывает, там нет метала вообще. Странная фотография
По фото все неплохо, только вот элементы кузова могут и не родными быть, нужно смотреть внимательно болты на предмет снятия элементов кузова, проверять внимательно пороги и стойки.
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
- Alexandro333
ARR1971
- GSM: 89147866236
Толщина ЛКП
В общем машина из-под бабушки с пробегом 36 т. км. Поэтому и кузов такой.
Да, ХС70 3 поколения.
Кстати, подскажите, АКПП и дизель на этих авто надёжные?
- Alexandro333
Толщина ЛКП
ARR1971, акпп будет живой если меняли своевременно масло. Через какой интервал желательная замена, ответят ребята с акпп)
Дизеля в целом все надёжные, масла фильтра и правильный аналог или оригинал (если денег много) ремней, заставят пробежать движок 500-700 тыс км на легке. 2.4 дизель и вовсе может миллион катануть)
ARR1971
- GSM: 89147866236
Толщина ЛКП
Уверен, что за 11 лет никто ничего с АКПП не делал. Остается надеяться только на маленький пробег.
Ладно, пожелайте удачи. 17 августа с большой вероятностью стану хозяином этой Ксюхи. А своего Волвганга буду продавать((((
- Notzeal
Толщина ЛКП
Обожаю бабушек на вольвоARR1971 писал(а): 13.08.2019 04:25 В общем машина из-под бабушки с пробегом 36 т. км. Поэтому и кузов такой.
А так - удачи, конечно!
Если пробег правда - то двс и акпп надежны.
Но 11 лет уже машине. Многое придется поменять просто по возрасту, а не пробегу.
По дизелю 2008 года только один момент проверить сходу - тяга вихревых заслонок. Она косвенно может и пробег подтвердить.
Должна как минимум быть на месте и сидеть крепко!
Ну и проверить Вида+дайсом моточасы у вебасты и загрязненность сажевого фильтра
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
Толщина ЛКП
Так а что будем с крышкой багажника делать? Она ж не должна показывать. Может кто-то врет?
- Шуренберг
- GSM: 0291892390
Толщина ЛКП
Ну и лучше всего померять между дверей, стойки всякие, пороги. Крыло то можно поменять, а вот порог из пены сложнее
- Notzeal
Толщина ЛКП
толщиномер алюмишку распознал кстати. на экранчике четко знак появился N FE
но вот с дверью багажника непонятка.... и на фотке не видно знаки на экранчике.
п.с. ARR1971, проси ВИН и пробивай по всевозможным базам. в слепую не надо брать
- Notzeal
Толщина ЛКП
смотря как сильно хочешь продатьTokRa писал(а): 13.08.2019 08:47 А на крышке багажника в этом месте нет какой пластины для крепления крепления номера? Не думаю, что с ней что-то не так, если человек уж согласился сам с толщинометром фотки делать. Большинство бы послали и едь делай сам. И я бы тоже).
наличие толщиномера вообще тонко намекает на перекупа
- Notzeal
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
- Notzeal
- Потап
- Авто: MB
- GSM: +375297000101
Толщина ЛКП
что то в штирлице выдавало советского разведчика. то ли буденовка, то ли парашют волочащийся за ним, то шашка.....
досыць
ARR1971
- GSM: 89147866236
Толщина ЛКП
Судя по истории этой машины у неё 2 хозяина. Один хозяин-та самая бабка, продавая Машину в 2017 с пробегом 6000 км. Второй хозяин пробежал на ней за два года оставшиеся 30. Судя по данным гибдд в авариях не замечена.
