Расход в городе на 850
- Авто: Volvo 850 АКПП 170 л.с.
- GSM: 89663109650
Приветствую!
По городу за день 10-12 коротких поездок (примерно по 3 км.)
Как думаете, расход 20л. при таких вводных это норма?
В том году лямбда первая приказала долго жить, поставил от тазика, собственно до этого там стояла такая же
с уже переделанной колодкой. Лампа потухла. Расход что с подключенным датчиком, что с отключенным одинаковый.... Только без него динамика получше. Почитал на днях машинку с помощью volfcr, ошибки только по абс.
З. Ы. Не гоняю (не тошню, но и не "педаль в пол")
- Авто: Volvo s70
- GSM: 89064179559
- GSM: 89663109650
Я вот тоже думаю, что, даже при таком режиме, 20 это как-то многовато, тем более летом. Лямбду родную заказал, жду... Может чего изменится.
- GSM: +375299722948
У меня на xc90 с тюнингом расход меньше 20. Правда пробеги 11 км на работу, 11 км с работы. Если были бы по 3 км 10 поездок, то наверняка расход был бы больше 20 литров. Ибо прогрев ДВС никто не отменял.
drive2
drive2
TokRa, ну пробеги по 3 км тоже нужно учитывать. ДВС постоянно недогрет. И АКПП тоже.
drive2
drive2
У меня и пробег разовый больше в 3-4 раза. Поэтому двс и акпп успевают прогреваться.
drive2
drive2
- GSM: 89663109650
Она и по трассе кушает не меньше 11...
Но едет хорошо, холостые 900, держит четко
- GSM: 89663109650
Без понятия вообще, в какую сторону копать. Остается одна надежда на новую лямбду
- GSM: 89663109650
Возможно я не знаю, как должны ехать 170 коней, но она точно не захлебывается...
Бронепровода новые, фильтра новые, свечи оригинал, тысяч 10 всего прошли..выглядят они вот так
- GSM: 89663109650
Чет фотки не загрузились...
- GSM: 89663109650
Я ее читал на той неделе. Нет ошибок, кроме абсTokRa писал(а): 24.08.2019 12:20 Я бы еще попробовал сделать диагностику через колодку http://volvo-850.narod.ru/diag.htm
- GSM: 89663109650
Спасибо за совет! Попробую.... Заодно дмрв мультиметром потестить надо будет....
- GSM: 89663109650
Сегодня протестил дмрв. Просто на включенном зажигании показал 0,14.... На холостых 0,94, при перегазовке доходит до 2,5
- GSM: 89663109650
Я так понимаю, что это уже труп? Реанимировать бесполезно?
Бреми как, ходит? Или лучше на 107ой бош раскошелится?
- GSM: 89663109650
Насколько знаю, показания должны быть больше вольта на холостых и до 4,9 при перегазовке.
Достать сам элемегт то можно... Только номера детали там нет ( есть какие то цифры, но они не бьются нигде).
- GSM: 89663109650
- GSM: 89663109650
Прлсто видел "вставку" от другого 107го, там цифры другие немного... Так что это не номер детали.... И найти, в каком корпусе для ( ваза, например), идет такая же вставка, не представляется возможным
TokRa, ответь лучше на драйве))) Или здесь. У кого гильзовал мотор? Тоже хочу себе собрать запасной))
drive2
drive2
- GSM: 89663109650
У меня вроде 107 должна стоять ( которая для турбо), причем до 97го на этих моторах да, стояла 102TokRa писал(а): 26.08.2019 18:29 0 280 217 002 бош. Оно? Вроде должна такая стоять. Может тебе уже вкорячили не ту?
https://77volvo.ru/auto/catalog/list/?q=0+280+217+002
