Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
Потап писал(а): 30.09.2019 10:42 cheekerman, облом.
я первым делом, чуть ли не с покупки поехал это делать, и меня тоже обломали)
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап »
hap72 писал(а): 30.09.2019 11:06 такая же хрень как и у Потапа
у потапа хрень про другое. ситуация с толчком (иногда со звуком "бздынь") иногда бывает. но у меня реально от зада. как задняя пара спала, все подряд проебла, а потом решила поучаствовать в движении согласно регламента. жижку менял, фильтр менял - стало реже. иногда недели 2-3 даже рядом не вылазит. иногда пару раз подряд запросто. сильно не напрягает.
cheekerman писал(а): 30.09.2019 13:26 и меня тоже обломали)
ну и ладно. масло лишний раз сменю. здоровей коробка будет.
досыць
Мелкие вопросы XC90
cheekerman писал(а): 30.09.2019 13:24 не то пальто)
дыык понятно, что видос - про не то пальто.
но щелчки от втулки - легко
hap72
Авто: VOLVO XC90 Т5
GSM: +375293334724
Мелкие вопросы XC90
Сообщение hap72 »
cheekerman писал(а): 30.09.2019 13:23
hap72 писал(а): 30.09.2019 11:06 Толчок (пинок) за несколько секунд до полной остановки при торможении на светофорах и перекрестках
, это гидроблок, я с такой бедой уже 4 года езжу, дальше хуже, жду когда ляжет коробка)
Блин... так это чо...? И мне теперь ездить и ждать пока коробка ляжет? :o Мот есть другие варианты? Или все ж ждать? :(
Мелкие вопросы XC90
hap72, ну Андрей уже 4 года ездит. Это лечится заменой гидроблока, если денег не жалко.
prometey1982
GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
Сообщение prometey1982 »
Или ремонтом, как в моем случае))) Правда тут нужно иметь много свободного времени :lol: и жажду экспериментов.
drive2
DenisXC90
Авто: В поиске
GSM: +375295916183
Мелкие вопросы XC90
Сообщение DenisXC90 »
Добрый всем вечер. Ситуация такая, при движении скрипит пыльник, которые около тормозного диска (с обратной стороны), чем его можно промазать или как быть? Перед.
Смеется последним тот, кто стреляет первым
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
DenisXC90 писал(а): 05.10.2019 20:47 Добрый всем вечер. Ситуация такая, при движении скрипит пыльник, которые около тормозного диска (с обратной стороны), чем его можно промазать или как быть? Перед.
Ты имеешь в виду щиток с обратной стороны диска?
Тогда отогнуть, отрезать, приварить или поменять на новый...
DenisXC90
Авто: В поиске
GSM: +375295916183
Мелкие вопросы XC90
Зорка писал(а): 05.10.2019 21:13
не, именно пыльник
DenisXC90
Авто: В поиске
GSM: +375295916183
Мелкие вопросы XC90
DenisXC90 писал(а): 05.10.2019 21:50
не, именно пыльник, на ютуб даже пару видосов нашел как скрипит на других авто.
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Добрый день! Болтаются зеркала, левый и правый. Существует ли рем комплект для них?
YV1CM595771342614
d-lisovskiy
Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy »
Добрый вечер подскажите где у хс 90 минусовой провод от Акума крепится к кузову и двигателю
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение m5_ShahiD_ »
d-lisovskiy писал(а): 09.10.2019 18:21 Добрый вечер подскажите где у хс 90 минусовой провод от Акума крепится к кузову и двигателю
Под капотом с коробки на корпус, под воздушным
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
d-lisovskiy
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Спасибо
d-lisovskiy
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
От кузова к коробке нашёл , а где подключается « - » от Акума к кузову
Jwa
Авто: Volvo XC90 2.5 AWD 2004
GSM: +375333508077
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Jwa »
Решил сделать развал схождение, не сделал, сказали люфт есть , езжайте на диагностику . Приговорили правую тягу и два рулевых наконечника, поменяли. Сделал развал схождения. На следующий день поехал на дачу на бездорожье появились стуки ...скрежет...особенно ощутимы при медленном движении, на ровной дороге стуков не слышно, сугоба на неровности при задействии подвески. Что могли сделать не так при замене, т.к раньше стуков не каких не было.
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yran »
Может быть порвана верхняя подушка на аммо,она может такое издавать по ямам,дешевую не ставь,гроши на ветер.
Jwa
GSM: +375333508077
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Jwa »
Yran писал(а): 13.10.2019 18:14 Может быть порвана верхняя подушка на аммо,она может такое издавать по ямам,дешевую не ставь,гроши на ветер.
Так до замены наконечников не чего не стучало...может рейка стучит точнее застучала после замены
Yran
GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yran »
Подняли-спустили тачку,резинка стала не так,отсюда скрип,еще может быть пружина.
Потап
Авто: MB
GSM: +375297000101
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Потап »
коллеги, кто в теме, перфорированная кожа на сидушках бегемота подразумевает наличие функции вентиляции или не факт?
досыць
Вернуться в «XC90»
