Появилось шипение
Tolia 84
Авто: Volvo XC90
GSM: 447098841
Появилось шипение
Сообщение Tolia 84 »
Скажите пожалуйста! Volvo xc90 2.4 дизель после замены рулевой рейки появилось шипение при нажатии на педаль газа. Что мне там могли накосячить и где теперь искать причину?
Появилось шипение
Tolia 84 писал(а): 17.10.2019 02:21 Скажите пожалуйста! Volvo xc90 2.4 дизель после замены рулевой рейки появилось шипение при нажатии на педаль газа. Что мне там могли накосячить и где теперь искать причину?
Слетел подшипник рулевого вала.
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Появилось шипение
Сообщение Yran »
Снимали патрубок пластмассовый от турбины вниз который идет,там вверху и внизу красные резинки,пожет порваны они или плохо поставили,под рулем в педалях резинку проверить тоже
Tolia 84
Авто: Volvo XC90
GSM: 447098841
Появилось шипение
Нет. На подшипник не похоже потому что шипение то есть то нету.И сипит не постоянно то появится то может пропасть. Может и правда красные резинки сегодня лазил есть такие!!! теперь периодически начала выскакивать ошибка высокое ,низкое давление наддува. периодически машину как будто кто-то хватает за зад и держит. Это накрывается турбина или есть ещё какие причины?
Tolia 84
Авто: Volvo XC90
GSM: 447098841
Появилось шипение
Турбина с электронным управлением. Может оно косячит?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Появилось шипение
Сообщение Барада »
Легко
ПРАВИЛА ФОРУМА
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Появилось шипение
Сообщение Барада »
Но, если после замены рулевой рейки началось, надо копать оттуда. Я бы обратился туда, где снимали и устанавливали. Это логично, не правда ли?
ПРАВИЛА ФОРУМА
Tolia 84
Авто: Volvo XC90
GSM: 447098841
Появилось шипение
Рейку менял месяца 2 назад засипила сразу, ну я этому не придал значения. А за зад хватать начало сейчас вот я и вцепился за всё
Tolia 84
Авто: Volvo XC90
GSM: 447098841
Появилось шипение
А может быть связано с вентиляцией картерных газов?
Yran
GSM: +375беларусь
Появилось шипение
Сообщение Yran »
Егр почисти!!!
Tolia 84
Авто: Volvo XC90
GSM: 447098841
Появилось шипение
Егр удален, сажевик тоже, и вихревые в добавок. Убрали всё ещё до меня.
Yran
GSM: +375беларусь
Появилось шипение
Сообщение Yran »
Так смысл тогда искать что то,это уже не вольво,забить и доезжать тогда её
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Появилось шипение
Сообщение buyan »
Tolia 84 писал(а): 17.10.2019 23:40 Нет. На подшипник не похоже потому что шипение то есть то нету.И сипит не постоянно то появится то может пропасть. Может и правда красные резинки сегодня лазил есть такие!!! теперь периодически начала выскакивать ошибка высокое ,низкое давление наддува. периодически машину как будто кто-то хватает за зад и держит. Это накрывается турбина или есть ещё какие причины?
Уплотнение на рулевом валу (смотреть из салона). Высокое-низкое давление наддува, это либо подсос, либо актуатор турбины, реже датчик давления и расходомер.
Tolia 84
Авто: Volvo XC90
GSM: 447098841
Появилось шипение
Спасибо за версии!!! Я тож склоняюсь к актуатору, поэтому уже заказал турбину в сборе.
Tolia 84
Авто: Volvo XC90
GSM: 447098841
Появилось шипение
Кто подскажет, турбину снять сильный головняк? Чет я глянул и задумался кудой ее выдирать через верх или низ?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Появилось шипение
Сообщение buyan »
Tolia 84 писал(а): 21.10.2019 02:49 Кто подскажет, турбину снять сильный головняк? Чет я глянул и задумался кудой ее выдирать через верх или низ?
можно и так, и этак. Через них имхо проще, но разбирать больше (раздатка, полуось). Через верх турбину в сторону, снять коллектор, а после уж и турбина выйдет.
Вернуться в «XC90»
