полный привод
zyp4ik
Авто: s60/ xc90
GSM: 89232710584
полный привод
Сообщение zyp4ik »
MozG писал(а): 28.03.2019 06:50 Передаточное такое же.
Ну а дем шить не надо.
у вас был опыт подобной переделки? что еще потребуется заменить? и какие различия в работе редукторов? с халдексом все понятно там электроника блок управления, насос масло и поехали, со вторым не совсем ясно
полный привод
С хс70 на хс70 только фланец перекрутить.
А на с60 надо кардана длину прикинуть.
zyp4ik
Авто: s60/ xc90
GSM: 89232710584
полный привод
Сообщение zyp4ik »
MozG писал(а): 28.03.2019 13:49 С хс70 на хс70 только фланец перекрутить.
на xc 70 и s60 ведь редукторы одинаковые? или я ошибаюсь? значит и кардан родной должен подойти также как и на xc 70, только флянец поменять, и всетоки интересует вопрос работы механической муфты, как и что там работает
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
полный привод
Сообщение m5_ShahiD_ »
zyp4ik писал(а): 28.03.2019 13:16
Второй за счёт масла в вискомуфте,
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
полный привод
zyp4ik писал(а): 28.03.2019 14:00 вопрос работы механической муфты, как и что там работает
погугли вискомуфта
zyp4ik
Авто: s60/ xc90
GSM: 89232710584
полный привод
Сообщение zyp4ik »
m5_ShahiD_ писал(а): 28.03.2019 15:18 Второй за счёт масла в вискомуфте
MozG писал(а): 28.03.2019 15:19погугли вискомуфта
спасибо))), я в курсе что такое вискомуфта, просто везде пишут что там стоит муфта сцепления а какая не пишут))
Fencer
Авто: Volvo xc70
GSM: 79805287758
полный привод
Сообщение Fencer »
Парни беда!!! Полный привод работает хрен знает как. Завожу авто работает, чуть покатаюсь перестает работать. Заглушу, ключ извлеку, постою малость опять работает и так до бесконечности. Сегодня заехал к официалам на диагностику, говорят токи нормальные, давление создаётся нормальное, но почему то вырубается( может коротит где). Предохранитель целый. Меняй говорят насос, но блин 28000 рос.рублей за новый меня напрягают. Что делать, с чего начать!? Вольво хс70 2005, 2.5Т. Выбивает DEM-0006 Насос Сигнал неверен
Последний раз редактировалось Fencer 27.09.2019 19:15, всего редактировалось 1 раз.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
полный привод
Fencer писал(а): 27.09.2019 17:24 Парни беда!!! Полный привод работает хрен знает как. Завожу авто работает, чуть покатаюсь перестает работать. Заглушу, ключ извлеку, постою малость опять работает и так до бесконечности. Сегодня заехал к официалам на диагностику, говорят токи нормальные, давление создаётся нормальное, но почему то вырубается( может коротит где). Предохранитель целый. Меняй говорят насос, но блин 28000 рос.рублей за новый меня напрягают. Что делать, с чего начать!? Вольво хс70 2005, 2.5Т
На то они и официалы, что бы блоками менять, читать видой поездить посмотреть параметры
  • Chevy Maliby 2017
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
полный привод
Сообщение Зорка »
Fencer, если 28к с маслом фильтром и заменой - то зашибись цена... Для себя бы ставил, на продажу, закинь б:ушку...
Fencer
Авто: Volvo xc70
GSM: 79805287758
полный привод
Сообщение Fencer »
Зорка, на таких условиях я тоже бы согласился, но это цена одного насоса
zyp4ik
Авто: s60/ xc90
GSM: 89232710584
полный привод
Сообщение zyp4ik »
фланец по зубам родной не подходит однако.... а тот что на втором по разболтовке к кардану не подходит
полный привод
А шрус перебить?
zyp4ik
Авто: s60/ xc90
GSM: 89232710584
полный привод
Сообщение zyp4ik »
MozG писал(а): 03.11.2019 19:19А шрус перебить?
вчера думал про шруз, но покапавшись в интернетах выяснил что у них разное количество зубьев... походу только переходная шайба, сегодня поставлю мост прикину кардан, потом буду думать
zyp4ik
Авто: s60/ xc90
GSM: 89232710584
полный привод
Сообщение zyp4ik »
Fencer писал(а): 27.09.2019 17:24 Парни беда!!! Полный привод работает хрен знает как. Завожу авто работает, чуть покатаюсь перестает работать. Заглушу, ключ извлеку, постою малость опять работает и так до бесконечности. Сегодня заехал к официалам на диагностику, говорят токи нормальные, давление создаётся нормальное, но почему то вырубается( может коротит где). Предохранитель целый. Меняй говорят насос, но блин 28000 рос.рублей за новый меня напрягают. Что делать, с чего начать!? Вольво хс70 2005, 2.5Т. Выбивает DEM-0006 Насос Сигнал неверен
в Красноярске мост с халдексом и всей требухой 8500 стоит с японского распила
zyp4ik
Авто: s60/ xc90
GSM: 89232710584
полный привод
Сообщение zyp4ik »
zyp4ik писал(а): 04.11.2019 05:53
короче, мост встал на све место штатно, привода подошли, вопрос с карданом остался открыт, единственное решение переходная шайба толщиной сантиметра 2 можно влепить, пока все отложилось до следующих выходных
prometey1982
GSM: +375299722948
полный привод
Сообщение prometey1982 »
Странно это все. Ты уверен, что купил задний редуктор с тем же передаточным числом? На 2.5t оно 2.56, на D5, 3.2 и 4.4 2.58. Если неправильный поставить, то будет постоянно одно от другого убегать.
drive2
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
полный привод
prometey1982 писал(а): 04.11.2019 22:27 Странно это все. Ты уверен, что купил задний редуктор с тем же передаточным числом? На 2.5t оно 2.56, на D5, 3.2 и 4.4 2.58. Если неправильный поставить, то будет постоянно одно от другого убегать.
А с каких пор на с60 ставился в8? Тем более с виской, технарь...
  • Chevy Maliby 2017
prometey1982
GSM: +375299722948
полный привод
m5_ShahiD_, да я выше не читал. Думал последний пишет, который насчёт насоса халдекс писал.
drive2
zyp4ik
Авто: s60/ xc90
GSM: 89232710584
полный привод
Сообщение zyp4ik »
все норм, мост с хс70 b5254т, у шрузов кардана номера разные, если почитать описание шрузов то становится понятно что до 2002 года шруз на 19 зубов, потом на 24 стали ставить, и диаметр больше у более ранних
да и кстати, в теории его и на хс 90 можно воткнуть, перекрутив родную заднюю крышку с 90того, только что там по передаточным на 90тике я не в курсе
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
полный привод
zyp4ik, у нас есть авто с 3.2 xc90 с виской,она изначально была FWD - наколхозили, но работает исправно
  • Chevy Maliby 2017
