жужжание акпп
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
жужжание акпп
подскажите пожалуйста, при включении D или R в акпп слышно жужжание около 2-3сек, коробка Aisin TF60-SN (09G), к чему готовится?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
жужжание акпп
mironoff, попробуй на ручнике включить. Или подъедь ко мне.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
жужжание акпп
ручник пока не работает,сервопривод полетел
жужжание акпп
Если ручник не работает, то как проверить? Только если в стену упереться... Но я тебе этого не советовал.
Я же в Жодино. Позвонил- подъехал.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
жужжание акпп
Так а то что педаль тормоза нажата при переключении это не прокатит вместо ручника?
- mironoff
- GSM: пишите в л с
жужжание акпп
Жужжание похоже как клапана какие то включаются
жужжание акпп
Передние тормоза иногда похрустывают, это ты можешь спутать со звуком какого то клапана. Это нужно исключить. Для этого и ручник.mironoff писал(а): 25.11.2019 11:29 Так а то что педаль тормоза нажата при переключении это не прокатит вместо ручника?
И вдвоем послушать что у тебя там хрустит..
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
- mironoff
- GSM: пишите в л с
жужжание акпп
Это не тормоза,100%, ручник у меня электро, сейчас не работает из за кнопки, сегодня масло менял в движке, за одно попросил товарища завести машину и попереключать с Р на D,R и обратно, Жужжание из коробки!!!, Как будто срабатывают какие то клапана, звук длится 2-3 сек.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
жужжание акпп
Машина не вольво, пассат, но коробка
жужжание акпп
У меня такое жужание на Фокусе при переключении режимов, позиционер отрабатывает.mironoff писал(а): 25.11.2019 12:18 Жужжание из коробки!!!, Как будто срабатывают какие то клапана, звук длится 2-3 сек.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
жужжание акпп
как то громковато, при работающем моторе и открытой двери слышноW@dim писал(а): 25.11.2019 12:55 У меня такое жужание на Фокусе при переключении режимов, позиционер отрабатывает.
жужжание акпп
Я же не слышал, не могу прокомментировать.mironoff писал(а): 25.11.2019 13:31 как то громковато, при работающем моторе и открытой двери слышно
