Автомастерская "Volvo team"
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Автомастерская «VOLVO TEAM»
Телефоны для связи:
+375-29-1710741 (Константин, Зорка) в отпуске, звоните Сергею.
+375-29-34I6939 (Сергей, Handman)
Взрослые увлеченные дядьки с высшим образованием и пачкой дипломов, решают проблемы любой сложности.
Поставка запчастей и смазочных материалов из европы. Партнерские разборки в наличии. (если надо найду, отправлю)
Специализация:
1. Если машина плохо едет, ошибок нет, никто не может помочь, официалы и именитые сервисы разводят руками - решим, выведем машину в завод, или лучше.
2. Электрика, проводка, ремонт блоков, прошивка, привязка, ремонт после сервисов и шаловливых рук.
Стартеры, генераторы... Любой ремонт, рядом оптовик запчастей для них и соответственно сервис.
3. Не откручивается, не ставится, не получается, не возможно - решаем.
4. Топливная
а) система низкого давления - диагностика, ремонт, подгонка форсунок на стенде, замена любых бензонасосов, перевод сименс систем на бош, установка внешних насосов, доработка любых систем для увеличения производительности, монтаж систем с обраткой и регуляторами давления, изготовление противоотливных бачков, реализация любых фантазий.
б) система высокого давления - промывка бензиновых форсунок, восстановление дизельных форсунок лучшим специалистом на самом лучшем стенде в стране. Проверка и ремонт ТНВД (бош не ломается, больше относится к континенталям, сименсам) проверка клапанов, датчиков в топливных рейках. Прописывание форсунок после ремонта.
5. Тормоза. Ездим очень быстро, соответственно любим и знаем, как надо правильно менять колодки, что делать и что ставить. Профилактический ремонт суппортов, восстановление плоскостей чугунных скоб заваркой и шлифовкой для гражданских скобовых систем, перебока многопоршневых брембо-тормозов. Откручивание неоткручиваемых прокачек, откручивание заломаных прокачек на суппортах. При желании разработка и монтаж систем дополнительного охлаждения, включая жидкостные.
Разгребаем сложные случаи, типа клинов на горячую и т.д.
6. Впускная система. Проверка герметичности (опрессовка любых автомобилей) Устранение любых неисправностей, доработка, улучшение, ,устранение заводских косяков.
7. Система охлаждения. Профессиональная мойка системы ОЖ, проверка герметичности, любые доработки, изготовление высокопроизводительных радиаторов, качественный монтаж, установка дополнительных насосов.
Правильная и красивая установка внешних радиаторов охлаждения масла, термостатов.
8.Выпускная система.
а) Опрессовка, ремонт, сварка аргоном, любые виды доработок и тюнинга, при желании изготовление любых конфигураций и банок лучше и производительнее чем у именитых фирм.
б) Ремонт и доработка турбин лучшим мастером в стране, облегчение валов на стенде.
в) Химическое восстановление сажевых фильтров, устраниние причин засора.
9. МКПП. Ремонт М66, доработка кулис для более четкого включения, восстановление двухмассовых маховиков с гарантией, изготовление усиленных комплектов сцепления, доработка педальных узлов.
10. АКПП, ремонт АКПП методом покупки малопробежной переднеприводной коробки, ремотом гидротрансформатора и сборкой из двух коробок одной.
11. Ремонт систем кондиционирования воздуха, ремонт компрессовров, заправка кондиционеров, изготовление шлангов.
12. Ремонт ДВС, ремонт головок, восстановление посадок под гидрики, восстановление выломаных кронштейнов после проскакивания ГРМ.
13. Рулевое: ремонт рулевых реек, восстановление и изготовление шлангов на шведских компонентах. Установка не штатных реек, установка электрореек в любые автомобили.
14. Имеется своя малярка, точнее свой маляр. Любые виды работ, покраска под толщиномер. Если вам нужно для себя и надолго, а не на продажу - обращайтесь.
15. Рядом профессиональный "гоночный шиномонтаж" с действительно калиброванными стендами.
16. Рядом профессиональный развал, мастер с огромным опытом, и дедовским лучевым стендом, никаких 3D. Все точно как в аптеке...
Телефоны для связи:
Телефоны для связи:
Специализация:
4. Топливная
Телефоны для связи:
Последний раз редактировалось Зорка 07.07.2024 19:54, всего редактировалось 11 раз.
- Зорка
Автомастерская "Volvo team" на Тимирязева
120 рублей работаКостя88 писал(а): 01.10.2019 22:28 Здравствуйте. Чисткой картерных газов занимаетесь? И что по цене?
prometey1982
- GSM: +375299722948
Оставлю ещё один отзыв о сотрудничестве с данным СТО. Производилась замена коробки с aw55 на tf80.
Плюсы: замена коробки произведена. Выполнены необходимые доработки для установки. Рассверлена приводная пластина под болты большего диаметра, сточены шляпки болтов для прохождения через отверстие в блоке. Также была отшлифована посадка под сальник.
Минусы: работа выполнялась долго, заняла 3 дня. Стоимость доп работ не согласовывалась с заказчиком, был поставлен перед фактом. Пришлось провести 3.5 часа в сервисе при заборе машины (Сергей позвонил, чтобы я ставил проводку, но это заняло у меня 15 минут) , а там так накурено, что одежда потом долго пахнет дымом.
Изначально стоимость работ по замене акпп оценивалась в 200 долларов. Из них 170 были вычтены в счёт установленной на другую машину раздатки с моей машины. По итогу мне был выставлен счёт в 301 руб сверху.
Например стоимость установки двух сальников (во втулку и коробку) с полировкой выходного вала Сергей оценил в 60 руб. Остальное, к сожалению, в памяти не сохранилось.
По итогу, на эмоциях позвонил Сергею и наговорил лишнего. Но для себя решил больше ничего общего с сервисом не иметь.
P.S. Сергей, решил ещё до звонка тебе, поэтому можешь не писать, что ты бы и сам не хотел больше меня видеть.
P.S.2 По качеству работ никаких претензий нет, за исключением шланга кондиционера, который в итоге стал пропускать фреон по завальцовке, но он был изготовлен сторонним сервисом. А вот не согласовывание сумм с заказчиком, считаю недопустимым.
P.S.3 Ну и да, если бы даунпайп варил ты, то цена была бы в 2 раза больше, судя по опыту взаимодействия с тобой. Ибо сначала ты говоришь одно, а по факту выходит в 2 раза дороже. Так было со всеми работами. И даже за порванный по твоей вине пыльник на приводе ты взял деньги. Тот который топливной трубкой перетерло, которую ты неудосужился закрепить.
drive2
drive2
- Зорка
Замена 55-51 на TF80
1. Снять-поставить коробку - 420р (оговореная сумма)
2. Переделка шлангов охлаждения АКПП - 10р
3. Хомуты, болты, штуцер - 8р
4. Переделка кронштейна под подушку коробки - 20р
5. Установка двух сальников - 20р
6. Восстановление посадки сальника - 40р
7. Переделка маховика и изготовление болтов (маховик-бублик) - 120р
8. Снять-поставить подножки - 20р
Основной спор возник из-за пункта 6.
Ставил свои провода 15 минут и 3 часа отвлекал от работы )).
Артем, с тебя, за нестандартную работу и кучу геммороя взяли сущие копейки. Тебе назвали стандартную цену за стандартную работу, как можно сразу оценить то, что никто не делал?
Спасибо за-то что высказался, потому как клиент, ты со своими задачами нам абсолютно не интересен.. Есть куча специалистов, которые тюнячат за 3 копейки .. Рекомендую Кракозавра... ))
- Зорка
Раньше - это тебе не мешало приехать после работы и пару часов поточить лясы да подурить голову, да так, что проходилось даже просить на выход..
prometey1982
Отлично. Хорошо что расписал. Сохраню цитату, чтобы не потерялось. А потенциальным клиентам рекомендую оценить уровень цен.Зорка писал(а): 22.11.2019 21:14 Замена 55-51 на TF80
Под поставить 2 сальника это поставить один сальник во втулку, а второй правый АКПП, внутри которого втулку, стоимость операций 20 руб. Далее, изготовление болтов и доработка пластины, это шлифовка 6 болтов на наждаке и рассверливание 6 отвестий сверлом на 10. За эти операции они взяли 120 руб.
Ну и шлифовка вала, от ржавчины. Причём я тут подумал и понял, что ржавчина там снаружи сальника, то-есть на сам сальник не влияет. А оценили это они в 40 руб.
Под переделкой кронштейна, я так понимаю, Сергей скрывает сверление одной дырки? 20 руб.
Причём Сергей считает описанные выше работы какими-то космическим технологиями. А по факту это абсолютно понятные мелочи. И будь Сергей с товарищами порасторопнее, это все можно было провести за один день. Но машина висела на подъёмнике 3. Как так?
Ладно, за сим прощаюсь в этой теме. Главное цены и комментарии написаны.
drive2
drive2
REEBOK
- Партнер клуба
- Авто: S60 2003(2004)
- GSM: 0000000
Зорка, привет, есть вопрос про тюнячку. А точнее про сцепление. Сергей говорил что ваше сцепление на одномассе держит больше момента чем любое другое? Есть ли какие-то отличия от комплекта Коли ?
Сколько стоит работа под ключ?
Кто это, ваш какой-то конкурент ?
prometey1982
Эх, не может Сергей спокойно, без эмоций, относиться к делу. Сегодняшний диалог с ним. И да, память у тебя Сергей плохая. Я не татарин, я башкир наполовину.
drive2
drive2
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Я вот думаю, отзыв о том что плохо сделали или дорого? Если дорого то езжай к дяде Васе, или сам делай, хотя дядя Вася думаю так не умеет
Ох уж эта натура, лишь бы отхуесосить
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
prometey1982
m5_ShahiD_, нет, отзыв о том, что работа длилась долго и цена работ была не согласована с заказчиком. Ну и, судя некоторой информацией, с таким отношением от исполнителя столкнулся не я один. Просто остальные промолчали и забили на Сергея. Я решил написать отзыв стараясь по максимуму обстрагироваться от личностей. Где ты видел попытку кого-то отхуесосить? По последней работе обратился снова к Сергею не из-за того, что работа архисложная. А из-за моего расположения к нему чтобы дать ему возможность заработать деньги. В ответ опять, как и в прошлые разы, получил не согласованный бюджет, который по моему превышает разумные границы. И тут меня, конечно, прорвало. Но, тем не менее, отзыв постарался написать без наездов. Написав как плюсы, так и минусы. А после получил и расписанную стоимость. Соответственно сделал цитату, дабы автор не потер и желающие обратиться к Сергею смогли сделать определенные выводы. Прошлый положительный отзыв о нем тоже написан здесь, тогда еще положительные эмоции от работ перекрывали негатив от подхода к итоговому ценообразованию.
drive2
drive2
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
А чего не здесь:
forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=19709
- Зорка
Чувствую тюнинг на этом весь окончится ))
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
С Вашего позволения и я оставлю отзыв. Так случилось, что мне пришлось менять мотор в лимузине Volvo s90. Редчайшая машина, единственный экземпляр в Европе. На пробеге 120000 что-то пошло не так и я его перегрел. Родного мотора в хорошем состоянии не найти, а у меня на складе был подобный от S80 с пробегом 50000. Моторы практически одинаковые, но... Не суть. Пригнал я свой лим в один клубный гараж, привез туда мотор-донор и мне сказали : в пятницу заберешь свой корабль. Ну ок. По итогу прошло три месяца.... Мотор они поставили, завели и все. Он пердит, кряхтит, хочет обратно в s80 ). Парни развели руками и сказали, - больше мы не могем. Ок, забрал тачку и поехал на Тимирязева. Сергей, по телефону сразу обозначил - будет не дешево, но все сделаю за несколько дней. И они это сделали! За два дня они из двух впускных коллекторов сделали один ( Сергей варил, потом ездил на завод шлифовать плоскость ), устранили все косяки, модернизировали насос ГУР и куча всякой мелочи. Про отношение к работе. Сергей работнику -Ты продул трубку ГУР? Работник -да. Сергей - я не видел, продуй еще раз. Реально рекомендую. Сколько я заплатил? Гораздо меньше, чем три месяца простоя авто. Рекомендую
- Д.И.
- GSM: Six23_02_58
И мне нашли как исправить глюки с эпизодической незаводкой. Другие гадали, а Зорка планомерно прошёлся по "цепочке", определил утечку, не один раз проверил, закрыл эту "мелочь" и денег взял по совести, как и полагается приличному профи.
Знаю и других, у которых есть мнение, что если никто не решается, то Константин это может...
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Я скажу так. Парни всегда решали и решают нестандартные задачи. Обычный плановый ремонт можно сделать в любом другом клубном гараже, если в этом не нравится. А вот за чем-нибудь необычным, нестандартным, вы приедете к ним, когда все остальные вас уже пошлют.
- Зорка
andrey.razbor, Д.И., Щорс, парни, спасибо за теплые слова...
Денис audio_pc
- Авто: V60
- GSM: 80296821720
- Skype: телеграм
Денис audio_pc
- Авто: V60
- GSM: 80296821720
- Skype: телеграм
пока басурманский конь висел на подъемнике, мне меняли стойку стабилизатора, по срочному.
спасибо за оперативность.
так что и я виноват трохец...
REEBOK
- Партнер клуба
- GSM: 0000000
Зорка, Ответь мне что-нибудь, хоть в личку.REEBOK писал(а): 23.11.2019 19:19 Зорка, привет, есть вопрос про тюнячку. А точнее про сцепление. Сергей говорил что ваше сцепление на одномассе держит больше момента чем любое другое? Есть ли какие-то отличия от комплекта Коли ?
Paccel14@@
- Авто: Volvo s60
- GSM: +375296185489
Нормальный сервис
Последний раз редактировалось Paccel14@@ 07.04.2020 13:33, всего редактировалось 2 раза.
