П. С. АндрейКе с форума звонил, он раньше среды не может.
Нужна помощь с компьютерной диагностикой
juventino
- Авто: Volvo s60 (1), 2002 м.г., 2,4 бензин, атмосферник
- GSM: +375293141173
- № клубной карты: 338
Всем привет! Может кто-то может помочь с компьютерной диагностикой? Машина перестала заводиться. Стартер работает, но дальше ничего. Проверил различные контакты на предмет коррозии, вроде все чисто. Надо почитать что пишет комп. Так как машина не заводится никуда приехать не могу(( живу под минском и отсутствие машины критично. Если бы кто подъехать смог с видой, было бы круто.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
juventino, вторым ключем пробовал ?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
если ключ, то она бы даже не крутила стартер
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
juventino
Может быть дело в щетках генератора? Есть смысл разбирать гену, или это совсем из области фантазий от безысходности?
У меня крутила. Однако чип сдох.
Гена на заводку не влияет.
Часто ездишь с минимальным количеством топлива в баке?
juventino
W@dim, нет, всегда стараюсь больше половины заполненный держать. Бывает конечно и по минимуму.
Так а гена влияет на работу топливного насоса, не? Если напруги не хватает, насос не работает, топливо не поступает и в результате пшик. Или я не прав?
juventino
Вот ахренеть теперь) а как без второго ключа это можно выявить?
juventino, Гена точно не причем. Если только его не коротнуло наглухо и он все на себя забирает (Теоретически).
Пока все равно сканера нет- открой крышку где топливный насос и посмотри на насосе сетку заборную. Возможно ее забило. Сколько сейчас топлива в баке?
Возможно сканером видно. Или Генри это увидит.
juventino
Чуть меньше половины - литров 25-30W@dim писал(а): 09.12.2019 14:50 juventino, Гена точно не причем. Если только его не коротнуло наглухо и он все на себя забирает (Теоретически).Возможно сканером видно. Или Генри это увидит.
juventino
Попробовал после работы завести-завелась
Схватила сразу, побулькало что-то и завелась. Понятно, что проблема где-то осталась. Надеюсь сутра завтра тоже заведётся и доеду до компа почитать ошибки.
