Купил мечту v70 XC
Konferance
GSM: +375296011312
Покупаю мечту v70 XC
Сообщение Konferance »
Мастер сказал блог чём-то там проверял ( идеал) голову к официалам , все визуально гут но сделано коряво ,вообще решили ночь переспать и к обеду думать что да как . Какие будут Советы ? Вообще дорогая штука ( фазоригулировочная ) ?
Последний раз редактировалось Konferance 17.12.2019 22:18, всего редактировалось 1 раз.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Ну трещин нету, на фотках не видно, по крайней мере
Значит не все потеряно
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Konferance
GSM: +375296011312
Vanos эта хрень дорогая в замене ?
Konferance
GSM: +375296011312
Купил мечту v70 XC
TokRa писал(а): 17.12.2019 22:25 У тебя нету ванос. Используйте оригинальную диагностику, это тоже писали. Вида+дайс. Там будет больше конкретики.
Твоя система называется cvvt. Клапан видимо сдох (сверху на башке возле ГРМ), бэушный баксов 30-40. Новый 150-200.
А может и муфту выпуска приговорило (серая балда на шестерни выпускного вала). Бу 80-100. Новая 200-250.
Цены как ориентир, по памяти.
Лямбды у тебя две. По какой ошибки? Стоят они вроде по 120-150
спасибо . Он мне примерно так и говорил про ( vanos) и клапан и муфту , eще масло было на нижнем пороге ...
дед пи..ел что турбина жрала ( он Ее поменял) а мастер переживает чтобы (кольца не залипли ) там где поршень сопливый и впускной клапан в соплях ... мне движку предлагают за 550 уй. Может это дешевле ремонта выйдет ... если повезёт , или пробовать лечить ...
Konferance
GSM: +375296011312
Купил мечту v70 XC
TokRa писал(а): 17.12.2019 22:35 Масло у катушек зажигания и было? Похоже болты текут и надо перерезать резьбу.
Да и вообще ощущение, что мотор не так давно ещё раз вскрывали и шаманили на продажу.
Вод дед с....ка , неужели думает сверху не видно ...
Kazhgaliev
Авто: S60R, S80 V8, XC70 D5
GSM: 80333424547
№ клубной карты: 397
Купил мечту v70 XC
Сообщение Kazhgaliev »
Konferance писал(а): 12.12.2019 13:12 Зато я могу на баяне вам ответить ( до-ре-ми-до-ре-до )
Нехорошо тех, кто тебе помогает, посылать нахер. Очень нехорошо
Konferance
GSM: +375296011312
Купил мечту v70 XC
Kazhgaliev писал(а): 17.12.2019 22:55
коллега :-) ... я писал что могу ... но никогда так не делаю ...
Купил мечту v70 XC
Ваноса бывает 2 вида. Один у бмв, второй за унитазом.
По теме: ругается на муфту изза положения валов или умерла муфта CVVT. Мокрый клапан изза маслосьемных, скорее всего. Муфта проверяется, маслосьемные видно визуально, если их меняли, то это было недавно и это будет видно.
Ремонт будет дешевле полюбому, но если он исправит проблему. Иначе, просто как в форточку выбросил.
П.с. прокладки только новые (АБСОЛЮТНО ВСЕ), любимый герметик после нанесения на клапанную крышку утилизировать! Не вздумайте ассистировать им по всем прокладкам, мы вас вознинавидим и проклянем!
Konferance
GSM: +375296011312
Купил мечту v70 XC
Ultras писал(а): 17.12.2019 23:05 Ваноса бывает 2 вида. Один у бмв, второй за унитазом.
я сам вообще ничего не буду делать ...( не утилизировать не ассистировать ) есть мастер ( хороший) к нему очередь уже за мной ... тут важно принять правильное решение ...
dikoitof
Авто: Volvo S60R Flash Green
GSM: 80259406173
Купил мечту v70 XC
Сообщение dikoitof »
правильного решения нет :) либо эксперимент либо новая движка и забыл. выбор за вами
Konferance
GSM: +375296011312
Купил мечту v70 XC
dikoitof писал(а): 17.12.2019 23:24 правильного решения нет :) либо эксперимент либо новая движка и забыл. выбор за вами
дааа ...
Купил мечту v70 XC
Konferance, никаких экспирементов не нужно. Нужен просто опыт и профессионализм. Все проверяется, все диагностируется. Вопрос времени и денег. Если, как вы говорите, мастер хороший, то и вероятность неудачи сведена к минимуму :good:
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Купил мечту v70 XC
Сообщение radiotexnik »
Кольца лучше сразу поменять заодно, раз с блоком всё норм. И будет ездить.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Купил мечту v70 XC
Сообщение Зорка »
По мне, чем все менять, купите свежий-свежий мотор с минимальным пробегом, больше 800 - 900 стоить не будет, нахрена нужны эти танцы и полумеры...
Ну да, надо будет поискать - но это лучший вариант...
GSM: +37529171О741
Купил мечту v70 XC
Сообщение Зорка »
И лучше брать с максимальным количеством навески...
Konferance
GSM: +375296011312
Купил мечту v70 XC
Зорка писал(а): 18.12.2019 10:31 По мне, чем все менять, купите свежий-свежий мотор с минимальным пробегом, больше 800 - 900 стоить не будет, нахрена нужны эти танцы и полумеры...
вы правы .... но я пока не готов финансово
Konferance
GSM: +375296011312
Купил мечту v70 XC
Ultras писал(а): 18.12.2019 08:10 Konferance, никаких экспирементов не нужно. Нужен просто опыт и профессионализм. Все проверяется, все диагностируется. Вопрос времени и денег. Если, как вы говорите, мастер хороший, то и вероятность неудачи сведена к минимуму :good:
сегодня будет голову смотреть , на предмет наличия жижи на клапане (маслосьемные, посадочные и тд.) муфту проверять и по запчастям прицениваться
Konferance
GSM: +375296011312
Купил мечту v70 XC
9135513 гбц
AJUSA 60
ELRING 80
Volvo 1161059 Герметик термостойкий 80
CORTECO 120 108 82B сальник 7
CORTECO 200 266 96B сальник 9
CORTECO 200 266 95B сальник 11
VOLVO 1397381 Заглушка 21
ELRING 221.490 к-кт болтов ГБЦ 42
KNECHT OX 149D Масляный фильтр 16
Volvo 9463274 Прокладка корпуса термостата 18 ждать неделю
VOLVO 1236119 Прокладка патрубка охлаждения 14
ELRING 393.830 Уплотнительное кольцо, шахта свечи 3*5шт
ELRING 394.390 Прокладка, впускной коллектор 14
REINZ 713363100 Прокладка выпускного коллектора 6*5шт
30758261 грм
DAYCO 120
CONTITECH 136
INA 144
30751700 помпа
AIRTEX 46
DOLZ 49
METELLI 48
HEPU 76
VOLVO 30731375 к-кт уплотнительных колец на 1 форсунку 18
Konferance
GSM: +375296011312
Купил мечту v70 XC
Вообщем мастер по сумме слогаемых рекомендует искать мотор ... очень высока вероятность , всплытия проблем в скором времени .... если у кого есть ? Пишите , спасибо буду благодарен .
Konferance
GSM: +375296011312
Купил мечту v70 XC
TokRa писал(а): 18.12.2019 15:45 А как на счёт вкорячить туда т5? В5234Т. Одна муфта, на катушках
Надёжней, едет лучше, возможно заменой своего навесного разогнать его до 250 кобыл, знаю где спросить проверенный мотор за 650
он встанет по железу ? И все навесное ?а мозги ?
