Вольво ХС 90 дизель
Magomed1988
GSM: 9182785083
Вольво ХС 90 дизель
Сообщение Magomed1988 »
:) всем вечер добрый. Вольво хс90 все было хорошо пока не поменял Двигатель поставил контрактный с Европы привезли. Стал плохо заводится а именно на горячую пока температура двигателя80-90 долго крутит но заводится а на холодную посадил Акб но не завёлся. Но есть такой нюанс когда снимаю датчик температуры двс на холодную долго крутит но заводится. После того как завелся работает едет все хорошо. Диагностика показывает что идёт не соответствие показаний дакчика распредвала и коленчатого вала поменял на оригинальные Датчики результатов нет, датчик температуры тоже менял и реле свечей накала менял и свечи накала тоже менял. Подскажите что может быть? Куда ещё лезть? Машина дизельная.
Robert1309
Авто: Volvo xc70
GSM: 447375176
Вольво хм 90 дизель
Сообщение Robert1309 »
Двигатель в сборе шёл ? При покупке проверял?
:dwarf:
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Вольво хм 90 дизель
Сообщение Зорка »
Magomed1988, выставить ГРМ
Magomed1988
GSM: 9182785083
Вольво хм 90 дизель
Двигатель в сборе был метки уже два раза проверяли
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Вольво хм 90 дизель
Сообщение buyan »
Magomed1988, ошибки по датчику колена это следствие длительного задействуя стартера. Я бы смотрел в сторону топливной системы, если она была с контрактным мотором
Вольво хм 90 дизель
Или на кривую пластину крепления гидротрансформатора, или на площадку датчика коленвала, или...
Magomed1988
GSM: 9182785083
Вольво хм 90 дизель
Кривая площадка гидротрансформатора? Что такое?
Magomed1988
GSM: 9182785083
Вольво хм 90 дизель
Топливная система моя старая осталось
Robert1309
Авто: Volvo xc70
GSM: 447375176
Вольво хм 90 дизель
Какой стоял двигатель и какой поставил например стоял т11 теперь т15 или по цифрам тоже
:dwarf:
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Вольво хм 90 дизель
Сообщение m5_ShahiD_ »
Вы конечно извините, но метки какие проверяли? Или кондукторами? Из вашего описания "несоответствие" это все же положение неправильное или фазорегулятор.
Чем диагностику делали?
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Вольво хм 90 дизель
Сообщение Барада »
год какой?
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Magomed1988
GSM: 9182785083
Вольво хм 90 дизель
Диагностику делал электрик С его слов не соответствие датчиков коленчатого вала и распредвала. Метки проверил на распредвалу и коленчатом валу
Magomed1988
GSM: 9182785083
Вольво хм 90 дизель
По двигателю я даже не смотрел какие цифры т11 или т15 завтра посмотрю
Вольво хм 90 дизель
Ну так емае. У вас распредвалы, скорее всего, разные. На вашем моторе и на купленном. Как вы меняете мотор не глядя?!
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Вольво хм 90 дизель
Сообщение Барада »
т4 и т5 моторы, разные валы
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Magomed1988
GSM: 9182785083
Вольво хм 90 дизель
Год 2013. А подойдёт распредвал с моего старого мотора на новый? С т4 на т5 валы взаимозаменяемы?
Вольво хм 90 дизель
Magomed1988, да, конечно. в теории каждый бугель и постель распредвала индивидуальны, но на практике все работает :)
Magomed1988
GSM: 9182785083
Вольво хм 90 дизель
Тоесть получается что стартер долго крутит из за того что: распредвал не такой как у меня был и датчик не правильно читает показания, а чтобы завести мотор блок собирает показания со всех датчиков и даёт команду завести но в моем случае показания с распредвала не верны и из за этого он не сразу заводит мотор так получается?
Magomed1988
GSM: 9182785083
Вольво хм 90 дизель
В птс модель мотора написано D5244T это если я правильно понял 4T. На самом моторе никакой таблички нет ни на старом ни на контрактном только выбиты какие-то цифры непонятные. Завтра попытаюсь у поставщиков узнать какой мотор они мне приперли.
jmurik
Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Вольво хм 90 дизель
Сообщение jmurik »
Magomed1988, перешей эбу под свой двс и будет табе щчастя!
