Стрекоза дворников
razamanaz
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Стрекоза дворников
Всем привет. Некоторое время назад столкнулся со следующей проблемой: при включении стеклоомывателя дворники не включались, т.е. не начинали двигаться. Нужно было переключить стрекоза в любое из положений и тогда свои 3-4 круга они отрабатывали. Забил на это и ездил дальше.
Теперь дворники не работают на минимальной скорости, т.е. при включении стрекозы в крайнее верхнее положение. На других скоростях работают нормально.
Вообще, заподозрил стрекозу. Подскажите, как она снимается и ремонтопригодна ли она?
razamanaz
gres2878
- Авто: Volvo 850 B5254S
- GSM: +375296975784
razamanaz
Стрекоза дворников
Как добраться до нее?gres2878 писал(а): 25.12.2019 01:24 Тоже было такое, поменял стрекозу с донора , стало нормально работать.
gres2878
Стрекоза дворников
Ну, снял руль, кожухи и все. Там дальше торксы, открутил , снял свою поставил с донора. Только у меня подушки нет.
Alexei82
- Авто: S70 R, XC 70 II
- GSM: +375296280205
gres2878
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Стрекоза дворников
поворачиваешь руль на 90', с обратной стороны отверстие, там торкс, номер не помню, откручивает, затем в обратную сторону, откручивает второму, вынимаешь подушку, она типа на защёлках там ещё, и, отсоединяешь разъем.
Alexei82
Стрекоза дворников
А что в ней выходит из строя? Контактная группа, разобрать ее нельзя?gres2878 писал(а): 25.12.2019 01:24 Тоже было такое, поменял стрекозу с донора , стало нормально работать.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Стрекоза дворников
можно разобрать, смазать даже. Если дорожка целая, то и контакты в порядке. Еще может быть банально -щетки моторчика изношены, и работает только на максимальной скорости.
Alexei82
Стрекоза дворников
Сделал свою стрекозу. Не срабатывал омыватель и дворники при нажатии, остальные режимы работали. Отвалился проводок внутри, припаял на место. Там просто всё. И это, самое важное, чтобы ее снять, руль снимать не нужно)
razamanaz
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
Стрекоза дворников
Клавишей заднего дворника отличаются
razamanaz
razamanaz
Стрекоза дворников
После замены стрекозы все стало отлично работать.
Всем спасибо за ответы.
P.s. подушка стоит, но её откручивать не нужно. Все оказалось весьма просто.
