Расслоилась / забилась изнутри, жидкость начала плохо уходить, под давлением выдавило сальник в рейке + начал подтекать насос.TokRa писал(а): 11.01.2020 17:22 Так а каким макаром трубка была виновата? Тебе случаем не поменяли всю систему скопом и хз что было? Что там делать за косарь
Рулевая рейка
- VolvoBY
- Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
- GSM: +375293606724
- № клубной карты: 73
Рулевая рейка
VolvoBY
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Рулевая рейка
VolvoBY, хз Серег. Reikanen восстановленные рейки в заводских условиях плюс дисконт за твою рейку
http://www.reikanen.ru/category_search/ ... 0-s70-v70/
Барада
- Авто: Volvo 850 АКПП 170 л.с.
- GSM: 89663109650
Рулевая рейка
Доброго всем дня. Дабы тем не плодить, спрошу тут.
Взял рейку (TRW) б/у в хор сост на замену, единственная проблема там трубки пробиты. Ну не беда, у меня то хорошие. Решил снять трубки пробитые и посмотреть в каком состоянии там колечки уплотнительные, а их там нет... вообще. А ведь должны быть, да? Или нет? И может кто номерочком богат тех колечек, которые там, судя по всему, должны стоять.
Empty
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Рулевая рейка
Empty, трубки металлические? Я конечно не специалист, но разве там должны быть колечки? Можно фото соеденеия их с рейкой?
Просто автолюбитель.
alejandro82
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
alejandro82
- GSM: 89663109650
Empty
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Рулевая рейка
maljr.ga, на схеме есть кольца. Поэтому и спросил вин. Доберусь до компьютера гляну.
alejandro82
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Рулевая рейка
Empty, на первой картинке кольцо 4 и 6 номер 1387453. На второй кольцо 10 номер 969093, кольцо 13 номер 969092. Вроде так. По размерам информации не нашел.
alejandro82
- GSM: 89663109650
Рулевая рейка
Спасибо!
Все же странно, что на этих трубках небыло колечек и действительно неясно, как они туда встают. Не похоже, что на трубки одеваются. Можт в стык просто идут?
Empty
Empty
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Рулевая рейка
Что сталкиваться? На фото же ясно видно, и понятно, что уплотнение происходит простым прижимом конуса, так же, как и в тормозной системе. А для кольца, там просто нет места, ни на трубке, ни в рейке.
- GSM: 89663109650
Рулевая рейка
Это то, что нужно! Спасибо!maljr.ga писал(а): 21.01.2020 12:41 Что сталкиваться? На фото же ясно видно, и понятно, что уплотнение происходит простым прижимом конуса, так же, как и в тормозной системе. А для кольца, там просто нет места, ни на трубке, ни в рейке.
Empty
- GSM: 89663109650
Рулевая рейка
Таки заменил рейку, не прошло и года)
Вдруг кому пригодится - на трубках идущих к рейке от насоса, колечки всё-таки есть.
Empty
- Авто: Вольво 440
- GSM: 89185228378
Иван@маил точка ру
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
Рулевая рейка
Ни от чего не подойдет, там своя рейка. Два вида, с гидро и без.
andrey.razbor
- Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
- GSM: 44 7939088
Рулевая рейка
У меня был случай после развал схождения в одно и том же месте руль туго крутился. В моем случае прошло все само собой.andron4ik писал(а): 16.08.2019 10:45 Добрый день! Дорогие коллеги и вольвоводы, поменял я на днях рейку и маслице. Все поставил, подзаколебался в процессе в нет. Но не суть, рейка б/у отл качества, привезена мне под заказ из европы, по номеру все одинаково с моей родной, вот только не крутится руль, очень туго так как в жиге. масло сразу было с пузырьками воздуха аж перло из бачка потом поутихло но все равно немного есть, видно что она такая как эмульсия беловатого цвета. как постоит машинка все норм цвет и вид. Течи нет. В пыльниках все гуд. прокачивал на вывешенных колесах минут 10. А как поставил на землю так не повернуть руля. Может кто подскажет где что смотреть или в чем косяк?
slowik
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
