S40 2008 1.6d Расход
nigretuk
- Авто: s40
- GSM: 56320843
Странный расход топлива, при холодном старте когда трогаешься бывает показывает на пару секунд 99.9, на прогретом когда спокойно трогаешся по 20-30-40, на трассе прыгает от 5 до 10, едешь показывает 5 чуть в горку или поворот сразу подскакивает до 8-10, если дать просратся пару разна третьей скорости под 100 то расход начинает показывать нормально 4 как надо и не прыгает.
Куда примерно копать или в чем может быть проблема? Стоит новый егр, регенерация сажевого сделана, компуктер никаких ошибок не выдает
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
S40 2008 1.6d
А проблема то какая?
- Авто: Volvo
- GSM: +375291234567
S40 2008 1.6d
Человека смущают цифры моментального расхода)
nigretuk
- Авто: s40
- GSM: 56320843
S40 2008 1.6d
Очень большой расход топлива, в чем причина из за чего такие значения по 99 показывает, может у кого было такое или сталкивался с этим.
Раньше средний расход был 4-5. С этими глюками 7-10
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
S40 2008 1.6d
Не включать показ мгновенного расхода пока движок не прогрелся....
Проблема только в этом.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
- builder
- GSM: V50 2006
S40 2008 1.6d
Такие значения и у меня показывает на холодную, особенно если газануть. Но на средний это не влияет (у меня по крайней мере). Комп зимой показывает 5.5 литра, летом 5 при пробеге 70% трасса 30% город. Реальный примерно текой же.nigretuk писал(а): 23.01.2020 23:16 Очень большой расход топлива, в чем причина из за чего такие значения по 99 показывает, может у кого было такое или сталкивался с этим. Раньше средний расход был 4-5. С этими глюками 7-10
nigretuk
- Авто: s40
- GSM: 56320843
S40 2008 1.6d
Сегодня ехал по трассе комп показывал 7-10, меньше 7 вообще не падало. На холодную или на горячую без разницы.builder писал(а): 24.01.2020 15:55 Такие значения и у меня показывает на холодную, особенно если газануть. Но на средний это не влияет (у меня по крайней мере). Комп зимой показывает 5.5 литра, летом 5 при пробеге 70% трасса 30% город. Реальный примерно текой же.
- builder
- GSM: V50 2006
S40 2008 1.6d
По трассе на круизе около 100 км/ч расход показывает 3,6-3,8.nigretuk писал(а): 25.01.2020 21:29 Сегодня ехал по трассе комп показывал 7-10, меньше 7 вообще не падало.
Диагностировать надо, 7-10 это много.
- builder
- GSM: V50 2006
S40 2008 1.6d
Реальный тоже вырос или только показания?
nigretuk
- Авто: s40
- GSM: 56320843
dencher
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
S40 2008 1.6d
Хоть ЕГР и ФАП вроде бы в порядке, стоит глянуть для начала в эти узлы. Тяга не пропадает?
nigretuk
- Авто: s40
- GSM: 56320843
Нет тяга как была так и осталась. Заметил при работающем моторе прерывистый звук пшикания со стороны форсунок, сказали что это из уплотнителей или прокладок каких то, точно не помню. Завтра будут снимать смотреть проверять.dencher писал(а): 28.01.2020 09:58 Хоть ЕГР и ФАП вроде бы в порядке, стоит глянуть для начала в эти узлы. Тяга не пропадает?
Еще вопрос обладателей этого мотора, как долго у вас зимой на холостых этот мотор прогревается?
- builder
- GSM: V50 2006
Остывает на ХХ. Греется только в движении.nigretuk писал(а): 28.01.2020 20:54 Еще вопрос обладателей этого мотора, как долго у вас зимой на холостых этот мотор прогревается?
dencher
Медные кольца под форсунками? Тогда по-идее стоят полные колодцы соляры, а часто еще и в перемешку с маслом. Но сильно сомневаюсь, что они 2 литра на сотку наружу выбрасывают. Может льют форсунки.
Отпишите, интересно, чем закончилось
nigretuk
- Авто: s40
- GSM: 56320843
Форсунки проверили они в норме, кольца заменили, но проблема с расходом так и осталась. По трассе показывает 7-9 расход, но примерно минут через 5-10 езды расход приходит в норму и показывает 4-5.dencher писал(а): 03.02.2020 20:17 Медные кольца под форсунками? Тогда по-идее стоят полные колодцы соляры, а часто еще и в перемешку с маслом. Но сильно сомневаюсь, что они 2 литра на сотку наружу выбрасывают. Может льют форсунки.
