sdwizzas
Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
GSM: +375297573528
Сообщение sdwizzas »
W@dim писал(а): 10.12.2019 20:08
sdwizzas писал(а): 10.12.2019 19:46 Попробовал. Не смог заставить буксовать.
значит ищи в тягах проблему
:good:. Будет информация, отпишусь. если После включения L, воткнуть заднюю, то не буксует
Последний раз редактировалось sdwizzas 10.12.2019 23:17, всего редактировалось 4 раза.
sdwizzas, отпиши по результатам.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
400 уе у меня коробки в идеале, а вы тут развели муть на 179 страниц)
продай гидроблок AWD-шный :crazy: :secret: :oops: а? :D
andrey.razbor писал(а): 12.12.2019 00:52 400 уе у меня коробки в идеале, а вы тут развели муть на 179 страниц)
sdwizzas
GSM: +375297573528
поменяй исправное на б/у))
misha.by
Авто: xc60
GSM: 0037511111111
Сообщение misha.by »
kritik писал(а): 25.10.2019 22:10 Перекрестись дядя!!Как купил так сразу и заменил вытеснением,и потом каждые 50-60 тысяч
Пожалуйста, скажите, а где Вы эту процедуру делали? Не хочется попасть к рукожопым)
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
cheekerman писал(а): 12.12.2019 13:25 продай гидроблок AWD-шный :crazy: :secret: :oops: а? :D
Давай тебе мой поставим))) оплата по факту. Думаю ты офигеешь как умеет коробка aw55.
drive2
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
misha.by, Для вашей коробки не предусмотрено никаких процедур, кроме как слил-залил 4-ку, выставил уровень... Это делается раз в 20 тык или чаще, по желанию...
misha.by
Авто: xc60
GSM: 0037511111111
Зорка писал(а): 07.01.2020 16:14 Для вашей коробки не предусмотрено никаких процедур, кроме как слил-залил 4-ку, выставил уровень... Это делается раз в 20 тык или чаще, по желани
У меня вообще 8 ступенчатая коробка, я так понимаю AISIN TG-81SC. Ваше сообщение ее касается?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
misha.by писал(а): 07.01.2020 17:52
Да... именно так...
misha.by
Авто: xc60
GSM: 0037511111111
Нет уверенности, что предыдущий владелец это делал. Сейчас на авто пробег 185 т, можно ли где-то и как-то оценить состояние масла в коробке на данный момент?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
misha.by, при замене смотрится состояние масла, если совсем плохо, меняется еще раз через тысячу-две...
misha.by, можно посмотреть без замены масла
misha.by, масло как масло, что его смотреть. Не уверен в прежнем хозяине- меняй. Через тыщу смотри, может еще разок поменять нужно.
prometey1982 писал(а): 07.01.2020 12:12
По чём?)
АлексейЯ
Авто: Volvo S 80
GSM: 89892900117
Сообщение АлексейЯ »
Подскажите. Коробка Классика AWD Volvo S 80 2.5D 140 л.с. На холостых троит, после снятия форсунок. Снимал от нагара почистил, забегала, но троить на холостых начала
daniil34
Авто: Volvo S80 II
GSM: +375444878380
Сообщение daniil34 »
АлексейЯ писал(а): 03.02.2020 15:23 Подскажите. Коробка Классика AWD Volvo S 80 2.5D 140 л.с. На холостых троит, после снятия форсунок. Снимал от нагара почистил, забегала, но троить на холостых начала
Возможно пониженная компрессия. Но возможно плохо подает топливо, тут смотреть надо. Почитай о причинах троения.
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
Добрый вечер, есть вопрос по айсин, но не совсем по 55/50, но пишу тут что бы не создавать новую тему . Значит так: акпп 09g (aisin TF 60SN) при медленном ускорении есть толчек между 1и2 передачами, если более динамичное ускорение то толчек не ощущается. На всех остальных передачах переключения незаметные при любом ускорении. Еще сегодня заметил что толчек этот на холодной коробке почти не ощущается. Кто подскажет в каком направлении копать?
mironoff, Проблема в блоке- насос и /или регулятор давления. Может гидроаккумулятор блока 1 пер. завис, грязью подбит.
Еще может быть утечка по внутреннему сальнику в ГТРе.
Пробуй замену масла.
mironoff
GSM: пишите в л с
Сегодня по городу ездил, старался со старта притапливать слегка, так переключения 1-2 почти не ощущалось,
