m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
PyN писал(а): 12.02.2020 17:09
MozG писал(а): 11.02.2020 20:06 Попробуй снять фишку с DEM.
Спасибо, MozG! Ситуация какова, снял мозги халдекса, снял фишки, ошибки действительно пропали, даже по АБС ошибка ушла, хотя когда подключаю Vidy на борт. компе мигает лампочка ABS. Так же на халдексе на одном из клем присутствует окисление, так же кожух фишки на два контакта повреждён) Значит проблема с мозгами халдекса или что-то более серъёзное?
либо пытаться восстанавливать, либо другой
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Спасибо, завтра вскрою, отпишусь) Что-то я правда не уверен что у меня муфта халдекса работает моя. А сколько стоит обслуживание муфты, есть информация?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
PyN, полезете обслуживать ещё и насос умрёт :D
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Барада писал(а): 12.02.2020 21:33 PyN, полезете обслуживать ещё и насос умрёт
не уверен что он жив до сих пор)) Как его проверить кстати ? сколько должно быть сопротивление знает кто?)
Открывай крышку сзади
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
MozG писал(а): 13.02.2020 09:30 Открывай крышку сзади
Плата в целом:
проблема:
Есть какие контакты, кто сможет восстановить?
Вот вот. Привози.
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
А подскажите такой вопрос, должены ли прозванится межды собой клеммы насоса нашей муфты халдекса?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Должны конечно, а на корпус - нет...
Aleh
Авто: volvo xc 70
Сообщение Aleh »
Коллеги, подскажите номер или как называется крышка над корпусом воздухозаборника хс 70 2005г. Видимо когда то давно при ремонте крышку сняли, а поставить забыли. При сильном дожде затекает в салон со стороны пассажира. В инете нашел картинку хс 90. На крышке стрелки и цифры
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
Всем Трям. Приобрел давече накладку алюминиевую снизу на передний бампер. Кто подскажет или сфоткает должна ли она полотно прилегать к бамперу, а то у меня сверху зазор приличный получается.
с зазором
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
MozG писал(а): 26.02.2020 12:15с зазором
:good:
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Всем добрый день! V70D5 2002год
Не смог найти конкретную тему по своим вопросам. Начал разлетаться шкив гура, задался вопросом замены, но весь агрегат менять не вижу смысла. Можно ли заменить только шкив, занимался кто таким сам?
Слышал что бывают шкивы алюминиевые?
Если менять гур то только от дизеля, или и с бензинки подойдёт?
До какого года гур такой?
vintik, из личного опыта,бензинка подойдёт
Andrey7637
Авто: Вольво s60
GSM: +375297637144
Сообщение Andrey7637 »
Здравствуйте, запчасти от вольво v70 на s60 а именно бампер, капот, торпедо, подушка безопасности водителя смогут подойти или нет? Может кто знает) спасибо
Andrey7637 писал(а): 03.03.2020 07:13 Здравствуйте, запчасти от вольво v70 на s60 а именно бампер, капот, торпедо, подушка безопасности водителя смогут подойти или нет? Может кто знает) спасибо
Бампер точно нет
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
RGC NEO писал(а): 02.03.2020 21:55 vintik, из личного опыта,бензинка подойдёт
Спасибо!
По остальному не подскажите?
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
RGC NEO писал(а): 03.03.2020 08:56
Бампер точно нет
Почему нет? Там же одинаковые крепления вроде.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Aleh писал(а): 16.02.2020 10:32 Коллеги, подскажите номер или как называется крышка над корпусом воздухозаборника хс 70 2005г. Видимо когда то давно при ремонте крышку сняли, а поставить забыли. При сильном дожде затекает в салон со стороны пассажира. В инете нашел картинку хс 90. На крышке стрелки и цифры
Он есть только на XC90. На ХС70 нет. см. ДРЕНАЖ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА Защита от брызг 8693157 стоит копейки, но у нас под него нет креплений вроде как.
