впадает в аварийный режим двигатель при разгоне.
вольдемар
Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
GSM: +375296947177
Сообщение вольдемар »
Дизель163 лс. Дикий жор топлива.на 100-15¡!
Заводишь, едет хорошо и после 60 провал, как за жопу привязали. Читали делфи. Показывает по расходомеры температуру на входе, кг. Воздуха, турбина добирается до 1000 и тут провал.
Раньше менял эл. клапан, что под патрубком на двигателе. Начнут с него.
Расходомеры может на каком то этапе впадать в аварию?! Чистил, промывал без полного разбора.
Как на зло засветился экран компа приборки (зелёным.ошибку не вижу).
Делфи читает то прерывистый сигнал тормозов в параметрах двигателя, что непонятно... После провала ошибка бьёт по расходомеру.
вольдемар
GSM: +375296947177
Вопрос. Причина нашлась. Актуатор он же вакуумный клапан.
Если поставить от другой машины, Ауди или БМВ, они внешне очень рохожи....
вольдемар
GSM: +375296947177
вольдемар писал(а): 18.02.2020 22:53 Вопрос. Причина нашлась. Актуатор он же вакуумный клапан.
Нет... Не актуратор....
Заменен. Едет по прямой, нормально. Если лежачий или резкий маневр, падает в аварию.
Может подушки движка? Есть мысли у кого?
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Может по топливной что, так предположение. Чёт похожее было пока фильтр топливный не поменял
Симптомы похожие бывают и при неисправности датчика давления топлива.
вольдемар
GSM: +375296947177
maljr.ga писал(а): 24.02.2020 20:52 Симптомы похожие бывают и при неисправности датчика давления топлива.
Как вариант... Но ругается на давление турбины. Ошибка 6800, так вроде было...
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
вольдемар писал(а): 23.02.2020 20:30
заглуши отвод на подушки и снова тестируй- явно дело в управлении геометрией. Клапан это или вакуум уже и обезьяна разберётся.
Последний раз редактировалось buyan 24.02.2020 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй другой датчик подкинуть, а вдруг.
вольдемар
GSM: +375296947177
maljr.ga писал(а): 24.02.2020 22:25 Попробуй другой датчик подкинуть, а вдруг.
буду пробовать и это и подушки глушить.
вольдемар
GSM: +375296947177
Трубки целы, шовна в них нет... Но симптом при резких маневрах право лево, остался....
Александр 27.03.81
Авто: Volvo V70 2002г.,D5244T
GSM: +375339025073
Skype: Ryabchenko98
Сообщение Александр 27.03.81 »
Лучше конечно Дайсом посмотреть., А так ТУРБИНКА срабатывает при 1500-1700.,а ты пишешь 1000об.-60км 🤔?, Ошибка 6800 это что-то с вакуумной,патрубки, шланжики , геометрия, а может и турбина клинит(ты смотрел?)
вольдемар
GSM: +375296947177
Александр 27.03.81 писал(а): 01.03.2020 21:09 Лучше конечно Дайсом посмотреть., А так ТУРБИНКА срабатывает при 1500-1700.,а ты пишешь 1000об.-60км 🤔?, Ошибка 6800 это что-то с вакуумной,патрубки, шланжики , геометрия, а может и турбина клинит(ты смотрел?)
У нас тут проблема с дайсом. Сегодня ковырялись, на графике в определенном положении графика задержка, когда даёшь обороты и резко сбрасываешь. Кулибины сказали, что подвисает клапан ЕГР... Рсходомер исправен, актуатор менялся, рабочий. По ваккууму вроде ровно, но... Смущает, что при резком маневре или лежачем прыгнуть, впадает в аварию.... Клапан вроде тут ни как....
Александр 27.03.81
GSM: +375339025073
Skype: Ryabchenko98
Х.з., может и проводка барахлит., В сервис короче, если ДАЙСА нет при движении графики смотреть
вольдемар
GSM: +375296947177
Сняли ЕГР. Прочистили все. Собрали в кучу, упала в аварию после первого теста. Останов, запуск и Потом поехала... График на дайсе картину не раскрыл...Завтра кулибины репу честь будут..
