Напряжение Сети 14.7V
- Tugeza
- Авто: S80II
- GSM: +375298583315
Решил побаловаться очередной Китайской безделушкой и случайно выяснил, что при рабочем двигателе бортовое напряжение 14.7Вольта. Это нормально вообще? При заглушеном двигателе - 12.0 - 12.2 Вольта.. Быть может, у меня поэтому светодиодные габариты и вылетаеют так быстро..
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Tugeza, отличное напряжение! Всё работает как нужно.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
- Авто: Volvo s80II T6 MMT6
- GSM: +375296576991
У меня 14,7 -14,8, бывает и 15,0. Даже была ошибка по высокому напряжению.
Так же заботил этот вопрос. Ответа не нашел - прогнал тест генератора - тест пройден с превышением на 0.05V и получил сообщение, что гена работает нормально. Разница на клеммах и гнезде прикуривателя 0,1-0.2V.
Исследования прекратил...
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Откуда снимал?Tugeza писал(а): 10.03.2020 14:26 ри рабочем двигателе бортовое напряжение 14.7Вольта. Это нормально вообще? При заглушеном двигателе - 12.0 - 12.2 Вольта..
PS
Из моих сообщений на форуме ранее: На ХХ с включенными потребителями: свет и кондиционер, на АКБ давал 14,75 напряжение. Cразу как глушу, на АКБ 13,2 напряжение, утром 12,85...
Светодиодных габаритов нет, поэтому не вылетают, остальная электрика/электроника работает штатно уже несколько лет.
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
если замерить старым надежным стрелочным вольтметром,то разница будет 1-1,5 вольта, ВСЕ электронные вольтметры почти полностью из китая,там погрешность как раз в эти 1,5 вольта
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
Нормально. Максимально допустимое на банку 2,45В (номинальное 2,23В), это 2,45х6=14,7 В. Регулятор настроен так для того чтобы производить форсированый заряд АБ при частых пусках двигателя в городском режиме. Электроника рассчитана на такое напряжение бортовой сети. Не переживай.
Последний раз редактировалось victor.M 10.03.2020 22:21, всего редактировалось 1 раз.
- victor.M
- GSM: 2285326
Я как то пробовал замерять клещами напряжение заряда АБ после запуска двигателя(батарея была заряжена тогда на процентов 80). Так после запуска ток заряда был 25-30А и снизился до 5А только через минут 15 работы двигателя.
- Авто: V60
- GSM: 80296821720
- Skype: телеграм
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
нормально зависит от температуры акума
если ниже 10 то нормальное напряжение
если выше 10 то многовато
летом 13.9+
зимой и 14.5 нормально
летом 13.9+
