проблема с включением 1 и 2 передачи на 940
Mpa3ota
- Авто: Volvo 940 2.3 B230FB
- GSM: +79151154033
Проблема в том что перестала включаться 1 и 2 передача, но если хочу включить первую вместо 1 втыкается задняя даже без подъема кольца а все остальные передачи включаются нормально. Последнее время 1 передача включалась только после того как включу 2 а потом 1. В чем может быть проблема. Заранее спасибо за помощь.
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Снимай коробку, перебирай кулису. Мазями и компрессами это не лечится, танцы с бубном тоже неэффективны.
Снимешь, посмотришь, что износилось, где люфт появился.
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Круглая втулка изношена, 70$ оригинальная . Частично помогает регулировкалевго упора под резинкой рычага КПП - пластина слева у водителя и 2 болта на м8, можено напильником круглым отвестстия подпилисть - на года 4 хватает. До этого надо открутить резинку и её держащий квадрат металл. м10 - 4 шт.Mpa3ota писал(а): 19.07.2019 23:27 Проблема в том что перестала включаться 1 и 2 передача, но если хочу включить первую вместо 1 втыкается задняя даже без подъема кольца а все остальные передачи включаются нормально. Последнее время 1 передача включалась только после того как включу 2 а потом 1. В чем может быть проблема. Заранее спасибо за помощь.
Машинам по 30-35 лет!
4epur
- Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
- GSM: +375333469296
- shved
- Авто: volvo
- GSM: +375259345488
Можно номера их или размеры какие-то чтобы самому заказать?
Volvo69
- Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
- GSM: 447714037
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
На любой барахолке! Втулки с буртиком, к "Жигулям".
- Blackmore
- Авто: VOLVO XC 70 2010
- GSM: 6496580VelCom
втулки пластиковые приехали; больше нечемуMpa3ota писал(а): 19.07.2019 23:27 Проблема в том что перестала включаться 1 и 2 передача, но если хочу включить первую вместо 1 втыкается задняя даже без подъема кольца а все остальные передачи включаются нормально. Последнее время 1 передача включалась только после того как включу 2 а потом 1. В чем может быть проблема. Заранее спасибо за помощь.
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005 --> Volvo XC70 2010
- Volver1969
Не, на 740 85г, 89г M47 - это не та втулка.
Е11 - металлическая втулка
Под 940 M47 особо не заглядывал, но скорее всего там также. Насколько помню что она была поменяна недавно - не ржавая снаружи. - Удивило что не болтааеся рычаг КПП.
10 и 15 лет назад лазил. Это пустая втулка (без шлиц внутри) в которую входит шар тяги из коробки и шар тяги от ручки кпп. Там насколько помню 2 штифта D 3-4мм фиксируют шары. Они легко выбиваются и ставятся. Поcле этого втулка снимается. Выработка на местах шаров.
Она называется "Соединительная муфта"
Volvo69
- GSM: 447714037
Штифт там 6 мм и металл этой втулки очень злой, СССРовским сверлам поддается очень тяжело.
